Не боги горшки лепят, это простая задача для инженера: внешний датчик с переключателем цепей, внутренний датчик с выключателем питания, воздушным компрессором и клапаном.
А чем мой вариант не устраивает? Он попроще будет.
Тем, что он не дает нужного результата. Нам нужно, чтобы в холодильнике был заданный температурный режим. Это чуть выше нуля. Если за бортом минусовая температура, то и в холодильнике будет минусовая. Значит вместо охлаждения нужен механизм подогрева. А ты предлагаешь только отключать механизм охлаждения. Значит содержимое холодильника превратится в лед.
могу предложить простенький датчик температуры кетайский - только на прошлой неделе приехал - будет греть внутри холодильника, если там холодно. лампочку в качестве элемента нагрева, как делают в домашних инкубаторах. напишешь ему 3 градуса с дельтой в 1 градус и он будет от 2 до 4 градусов поддерживать температуру. и такой же поставить на холодильник, только порог включения от 4 и выше. но у мну только один.
Leonardo 11.08.2015 19:21 пишет: Если держать холодильник на холодном балконе, то зимой в нем будет минусовая температура и все внутри замерзнет? Какой нужен холодильник, чтобы в открытом пространстве зимой в нем был такой же температурный режим как при работе в помещении? Он же не будет работать как кондиционер в режиме нагрева?
Обвиняемый: - Сказали, что у жены дома любовник, прибегаю - балкон открыт, выглядываю, вижу - бежит он. Хватаю висящий рядом холодильник и кидаю... Из показаний потерпевшего: - Занимаюсь спортом, бегу. Вдруг откуда ни возьмись... холодильник летит. Из показаний свидетеля: - Сижу, я значит, в холодильнике...
сорри , не удержался А по теме - вот , что спасет ТС:
Так я ж в самом первом посте написал, как греть холодильник, если снаружи ниже нуля.
не заметил, да хороший вариант, но меня как-то смущает, что нагреватель будет часто срабатывать и жрать много энергии, ну и место занимать в холодильнике, а так дырка с трубкой, подсасывающей теплый воздух из квартиры и места не занимает и энергию не ест ... и еще один важный момент: нагреватель, если его где-то локально в камере закрепить, будет греть воздух неравномерно, значит где-то продукты вообще нагреются, а где-то еще будут слишком холодными, а вентилятор из трубки будет гнать теплый воздух, быстро и равномерно распространять его по камере и таким образом включения вентилятора надо будет всего на пару секунд, а нагреватель будет пахать неизвестно сколько ну и рядом лежащие продукты продукты портить
Парад 17.08.2015 22:27 пишет: Не совсем понял условие, но для холодильника в данном контексте важнее температурный режим конденсатора,а не компрессора. Мотор как раз при минусе работать будет. Ну и термостат не будет понимать, почему он должен включать мотор,если минусы есть.
надо два термостата, первый при минусовой температуре переключает питание с компрессора на подогреватель, а второй уже включает и выключает подогреватель. Т.е при плюсе в холодильнике периодически срабатывает компрессор, а при минусе, нагреватель
балкон застеклен?
нет
тогда не стоит даже думать туда холодильник ставить. он просто не будет работать в зимнее время а в летнее заставит счетчик электроэнергии сойти сума
Уж больно тема напоминает старый анекдот: чукчи стали разбирать в магазинах холодильники. Их спрашивают - а зачем? Они и отвечают: на улице -50, в чуме -15, а в холодильнике +2 - греться будем.
Вариант с точностью до наоборот - представители народностей крайнего севера теперь вправе анекдоты сами сочинять. Самое главное, что маразм крепчает, он уже на двух страницах, с вариантами и гипотезами, теоретическими раскладками и математическими доводами... Может пора в курилку?
Чисто с инженерной точки зрения, если холодильник не вешать на солнечной стороне, вполне просто решаемая задача. Только с практической точки зрения она имеет мало смысла.
была бы у вас кухня 4м2, я бы с удовольствием послушал как бы вы рассуждали про отсутствие смысла в холодильнике на балконе
