Перехід з механіки на класичний автомат (2/9)
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
Re: Перехід з механіки на класичний автомат [Re: Папка]
      20 августа 2015 в 16:27 Гілками
Дополню к вышеизложенному. Тесть попросился за руль на мой ХЛ на АКПП. Подъехали к закрытому переезду, стали в колоне, он по привычке, дабы не жечь горючку заглушил двигатель при положении селектора в "D". Потом все начали трогаться, он крутит зажигание, а авто не заводится. Благо я засек и сразу перевел селектор в паркинг, а то сзади уже сигналить начали. Так, что если глушишь, то глуши в паркинге. Ну а так да, всю дорогу у него рука дергалась "передачу переключить" и ногу левую он по моему совету держал под сидением.
бЭндеровец **
8 лет (28 лет за рулем), Донецк - Киев
С нами с 10.10.2005
Re: Перехід з механіки на класичний автомат [Re: vvvolf]
      20 августа 2015 в 16:44 Гілками
vvvolf 20.08.2015 15:50 пишет:
Mangust 20.08.2015 15:09 пишет:
Откуда пошла мулька ставить автомат на нейтралку в паузах?
А шо тут кримінального поставити на нейтралку в паузах, більших ніж на очікування зеленого світлофора?
Розхід як-неяк буде менший майже в 2 рази.
В 6 раз! Но расходы на ремонт коробки нивелируют экономию
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
Re: Перехід з механіки на класичний автомат [Re: Mangust]
      20 августа 2015 в 16:58 Гілками
Не знаю как у кого, но у меня на авто в положении "Д" обороты двигателя в половину ниже чем на нейтралке. Поэтому, мне думается, это экономии не будет. Да и о какой экономии может быть речи при остановке максимум на минуту (обычно меньше), литр на тыс. км.?
Lviv
С нами с 26.09.2007
      20 августа 2015 в 17:32 Гілками
Mangust 20.08.2015 16:44 пишет:
А мулька про поломки АКПП при переключенні на нейтраль звідки пішла?
С нами с 01.09.2004
      20 августа 2015 в 18:08 Гілками
vvvolf 20.08.2015 17:32 пишет:
Если катиться на нейтрали то почти вся коробка перестает смазываться, от того убивается и потому в мануалах пишут что буксировать на нейтрали можно, но не долго и не быстро и вобще не рекомендуется
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Перехід з механіки на класичний автомат [Re: vitaliy_y]
      20 августа 2015 в 18:25 Гілками
vitaliy_y 20.08.2015 15:16 пишет:
Sergu44o 20.08.2015 14:55 пишет:
1. Левую ногу засовываешь под сидение. Обязательно! Если этого не сделать, выжмешь сцепление т.е. нажмёшь тормоз резко и сильно левой ногой.
2. Машина стоит на Р паркинге. Заводишь (в некоторых машинах для этого еще и тормоз нужно нажать), и втыкаешь или Д, если ехать нужно вперед, или R, если назад. Все.
Приехал, селектор на Р и глушишь.
За ручник нужно еще напомнить, не гоже держать машину на парке под уклоном, коробке, вернее механизму блокировки может со временем зверек приснится.
Чему там может приснится? Просто педали бросать нельзя. Как сцепление.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Перехід з механіки на класичний автомат [Re: Voyageur]
      20 августа 2015 в 18:26 Гілками
Voyageur 20.08.2015 15:31 пишет:
Для этого есть следующий алгоритм
Остановился на уклоне -> Рычаг в нейтраль -> Затягиваешь ручник -> Приотпускаешь тормоз (машина занимает "нужное" положение) -> Рычаг в паркинг.
После такого рычаг из паркинга впоследствии выходит без напряжения и усилий
потому, что она не становится на паркинг.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Перехід з механіки на класичний автомат [Re: yermolenko]
      20 августа 2015 в 18:31 Гілками
yermolenko 20.08.2015 15:31 пишет:
То есть, ручник всегда крайне желателен?
Когда-то слышал о том, что есть какой-то порядок. Типа, сначала ручник, а потом Р. Или наоборот -Р, потом ручник. Уже не помню нюансов. Есть в этом смысл?
технология простая. Паркинг - это храповый механизм с защитой от дурака. Пока он незащелкнулся - машина не на паркинге, и катится. На склоне правильно включить паркинг и приотпуская тормоз добиться срабатывания механизма. А потом и ручник можно.
Отсюда: с 3:50 примерно.
http://youtu.be/hfCmcsCTwYU?t=3m51s
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Перехід з механіки на класичний автомат [Re: R.Karp]
      20 августа 2015 в 18:33 Гілками
R.Karp 20.08.2015 16:27 пишет:
обычно ключ нельзя вытащить, если не на паркинге.
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
Re: Перехід з механіки на класичний автомат [Re: ids]
      20 августа 2015 в 18:39 Гілками
ids 20.08.2015 18:33 пишет:
Так а зачем его вытягивать на переезде? Обычно ключ (в моем случае "крутилку") в положение "АСС", двигатель не работаем, музыка играет.
Змінено R.Karp (18:42 20/08/2015)
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      20 августа 2015 в 18:40 Гілками
Расход от чего? От перемешивания масла в гидротрансформаторе? не смешите. Куда жальче фрикционы, которые работают при переключении передач.
старый писатель ****
40 лет, Киев
С нами с 20.07.2011
      20 августа 2015 в 18:49 Гілками
На нейтрали также вытаскивается. Правда, говорю по опыту использования DSG (робот), возможно в классическом гидротрансформаторе по-другому.
Lviv
С нами с 26.09.2007
      20 августа 2015 в 19:01 Гілками
ids 20.08.2015 18:31 пишет:
Все з точністю до наоборот.
З інструкції до Шкоди:
При парковке на подъёме или на спуске необходимо сначала затя-
нуть ручной тормоз и только потом перевести рычаг селектора в положение
P. Это уменьшит нагрузку на стопорный механизм в коробке передач, кроме
того, рычаг селектора в последствии легче будет вывести из положения P.
подмастерье
Алчевск
С нами с 30.12.2008
      20 августа 2015 в 19:20 Гілками
хм, я никогда на ручник не ставил коробку)))) Хотя на уклонах не парковался....
С нами с 14.08.2011
      20 августа 2015 в 19:46 Гілками
vvvolf 20.08.2015 19:01 пишет:
плюсую. Ручник, потом селектор в положение паркинг.
40 лет (18 лет за рулем), Хьюстон
С нами с 15.02.2011
Re: Перехід з механіки на класичний автомат [Re: kvadjagan]
      20 августа 2015 в 20:27 Гілками
kvadjagan 20.08.2015 19:46 пишет:
Через N или сразу?
важничающий писатель ****
Днепр
С нами с 04.03.2005
      20 августа 2015 в 20:33 Гілками
Закидайте тапками . Я на автомате двумя ногами пользуюсь, и жена так же ездит. Удобно .
Еще та! **
45 лет (18 лет за рулем), Київ
С нами с 16.06.2008
Re: Перехід з механіки на класичний автомат [Re: Marko]
      20 августа 2015 в 20:37 Гілками
Marko 20.08.2015 20:33 пишет:
Я бы руки/ноги оторвала тому кто вас учил
ЗЫ. По теме - 9 лет на механике. На автомат села и поехала. Левую ногу на подставку в самом крайнем углу (там платформочка специальная). К ноге привыкла быстро. А вот рука на светофоре долго тянулась к кпп. Но это дело одной поездки
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      20 августа 2015 в 20:38 Гілками
yermolenko 20.08.2015 20:27 пишет:
Через N или сразу?
а по-другому не получится, на Паркинг через Нейтралку селектор идёт )))
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Перехід з механіки на класичний автомат [Re: Roksimama]
      20 августа 2015 в 20:40 Гілками
Roksimama 20.08.2015 20:37 пишет:
у меня рука лежит на ручке часто, что на механике, что на автомате. тяжело из мозга убрать то, что за больше 10 лет там засело
а кто начинает сразу на АКПП, те и дуумя ногами давят педали, есть такое. Молодёжжжжжжжжжжь.
1 користувачів і 42 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 14415
