Autoua.netФорумЕлектрика
Периодически не опознается ключ иммобилайзером.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      21 августа 2015 в 13:29 Гілками
КИА Черато 2007 г. Периодически, особенно на смену погоды, перестает опознаваться ключ иммобилайзером и нужно несколько раз вытащить, вставить, подождать, пощелкать и тп. пока загорится лампочка. Иногда можно так и 5 мин сидеть щелкать. Самое нехорошее то, что при заездах на сервис проблема не проявляется, а проявляется когда нужно ехать на вокзал, у шлагбаума на переезде или в деревне за 100 км от любого приличного автосервиса. Официалы предложили привезти к ним машину на эвакуаторе уже когда я ее совсем не смогу завести, они тогда диагностируют точно. Ну или поменять блок за 18 тысч грн. Подозреваю что что-то можно сделать дешевше. Один раз мне уже "пропаивали контакты" после чего проблема пару лет не появлялась. Может можно поставить какой-нить обход иммобилайзера, заменить антенну? Посоветуйте проверенные контакты, желательно в районах от ВДНХ до пл. Толстого или в пределах нормальной досягаемости.
С нами с 27.05.2014
Re: Периодически не опознается ключ иммобилайзером. [Re: nickka]
      21 августа 2015 в 14:39 Гілками
Была такая проблема на Каризме, тоже ключ высовывал по 10 раз, каждый день как лотерея.
Победил заменой антенны иммобилайзера (кольцо вокруг замка зажигания).
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2013
      21 августа 2015 в 14:41 Гілками
Что именно пропаяли?))))
Была такая же проблема недавно у моего клиента на Элантре.
В замке зажигания контакт обломался.Подпаял и проблема исчезла.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Периодически не опознается ключ иммобилайзером. [Re: vutik]
      21 августа 2015 в 14:57 Гілками
vutik 21.08.2015 14:41 пишет:
я не буду говорить, потому что уже толком не помню, но машину оставлял надолго, на ночь.
Так советуете кого? Я ж и в ЛС советы принимаю
ЗЫ. Антенна у меня вроде бы справа от ключа, там еще прорези такие в бороде ниже магнитолы.
Змінено nickka (15:00 21/08/2015)
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.08.2007
      21 августа 2015 в 16:00 Гілками
Хинт: Если после 3-го раза не опознается - суешь руку под пластик рулевой колонки и шевелишь жгут проводки. В моем случае помогает всегда.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Периодически не опознается ключ иммобилайзером. [Re: www050]
      21 августа 2015 в 16:13 Гілками
www050 21.08.2015 16:00 пишет:
В месте где замок зажигания?
С нами с 14.08.2011
      21 августа 2015 в 17:20 Гілками
делаю чуть по другому. Нажимаю на пластик рулевой колонки, практически там где он заканчивается и переходит в кожух подрулевой колонки. Т.е. давлю пластик вверх и все ок. Как то случайно додумался год назад, когда было лень разбирать кожух рулевой колонки. Сначало было разобрал, когда были первые траблы. Там было все целым. Я собрал и все было ок пару месяцев. Потом я понял что просто паршивенький контакт гдето и он реагирует даже на легкие нажатия на кожух рулевой колонки.
С нами с 03.08.2001
Re: Периодически не опознается ключ иммобилайзером. [Re: kvadjagan]
      21 августа 2015 в 21:44 Гілками
kvadjagan 21.08.2015 17:20 пишет:
Чо-та мне это напоминает действия наших родителей, когда ламповые телевизоры переставали показывать Ирину Роднину на олимпиаде ...
Может это, все же контакты поремонтировать один раз и на всегда?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Периодически не опознается ключ иммобилайзером. [Re: Maks_on_Escort]
      21 августа 2015 в 23:14 Гілками
Maks_on_Escort 21.08.2015 21:44 пишет:
Да я ж не против, я наоборот за. Только вот когда я приезжаю к электрику, он срабатывает. Комп вообще никаких ошибок не фиксирует. Скажи какие контакты ремонтировать. Пусть профилактически, наперед.
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      22 августа 2015 в 10:34 Гілками
по поводу ошибок, ошибка должна отложиться в блоке управления, если ее нет, значит блок управления двигателем не видит запуска системы. Не получится отремонтировать, обращайся, помогу. И еще попробуй второй ключ.
С нами с 14.08.2011
      22 августа 2015 в 10:47 Гілками
я потеряю смысл жизни
если серйозно то машина даже с ключем не куда не едет. Пацаны без меня ее на СТО с бокса на бокс перегнать не могут. А я рядышком хожу и пью кофеек. Нормальная тема. Иммобилайзер меня не напрягает. Машину я всегда могу завести с первого поворота ключа. Т.е. я заблаговременно контакты прижимаю. Будем считать что это секретка защищающая от мелкой шпаны.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Периодически не опознается ключ иммобилайзером. [Re: ssm]
      22 августа 2015 в 11:34 Гілками
ssm 22.08.2015 10:34 пишет:
Обратился в ЛС.
Второй ключ то же самое. Ошибки комп не пишет, но я читал не у официалов, о них выше, а прогами с мобильных телефонов. Хотя когда полетел датчик коленвала, то эти проги ошибку прочитали, правда, и чек горел.
читатель ***
43 года, Киев
С нами с 22.04.2013
      25 августа 2015 в 12:23 Гілками
Была такая проблема, вылечилось заменой антенны иммобилайзера. перепрошивка ключей, обжим контактов, замена блока иммобилайзера не помогали
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Периодически не опознается ключ иммобилайзером. [Re: Roma1053]
      25 августа 2015 в 12:52 Гілками
Roma1053 25.08.2015 12:23 пишет:
тут беда в чем, блока иммобилайзера как такового вроде нет. Возле замка стоит только катушка (или петля) антенны (как оказалось когда раскрутили). А провода идут к основному блоку компа. Поэтому "поменять блок", а скорее всего именно это имели в виду официалы, когда называли 18000 грн, это уже какая-то крайняя мера. Если у кого еще есть идеи или кто знает какие контакты "пропаять" велкам, рассмотрю все варианты. Замену антенны уже в виду имею, но сама катушка звонится, залита смолой и на первый взгляд вопросов не вызывает.
читатель ***
43 года, Киев
С нами с 22.04.2013
      25 августа 2015 в 16:17 Гілками
nickka 25.08.2015 12:52 пишет:
я эту проблему решал по гарантии. после контактов и прошивки гарантийщик приговорил блок его и меняли, но в итоге вылечили заменой антены. именно блок иммобилайзера а не управления двигателя
С нами с 31.12.2010
      13 июня 2017 в 21:48 Гілками
подниму тему и запишусь в клуб.
10 минут в бубен стучал пока появился значек иммо на панели
кроме вариантов разминать пластик на панели и дергать жгут проводов под панелью есть проверенные контакты/точки/явки ?
Змінено kaktuz (21:49 13/06/2017)
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
Re: Периодически не опознается ключ иммобилайзером. [Re: kaktuz]
      14 июня 2017 в 09:38 Гілками
на гетзе был точно такой же глюк.
причина - окисляются клемы от кольца на замке зажигания.
машины разные, но концерн один - проблемы одни, и решения тоже одни
лечится за 10 минут:
разбираем кожух руля:
Наблюдаем антенну иммобилайзера, провод и разъем.
разсоеденяем разъем.
хорошо видно 2 контакта. именно они и выделываются!
чистим их. я еще подогнул слегка так чтобы они стояли не "- -" а "/ /" (только не сильно!!! не переусердствуйте!!!)
прошелся пару раз тонюсенькой отверточкой по ответной части разъема чтобы освежить контакты
собрал все обратно.
работать стало как часы!
на следующие 2-3 года забываем о проблеме
Змінено Androll (09:39 14/06/2017)
1 користувачів і 14 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 10272
