Autoua.netФорумЕлектрика
Как без проблемно купить аккумулятор.
36 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 18.06.2013
      27 августа 2015 в 11:51 Гілками
Как и что нужно проверить в магазине перед покупкой?
Нужно ли его заряжать до полного перед установкой?
С нами с 26.08.2014
Re: Как без проблемно купить аккумулятор. [Re: sarbkiev]
      27 августа 2015 в 12:07 Гілками
Ключем на 27 и больше замкнуть , если покраснеет или расплавится - можно брать !
старожил *
54 года (30 лет за рулем), Киев
С нами с 11.11.2010
Re: Как без проблемно купить аккумулятор. [Re: utiputi]
      27 августа 2015 в 13:04 Гілками
utiputi 27.08.2015 12:07 пишет:
А перед этим обязательно протереть пыль с него...
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      27 августа 2015 в 13:09 Гілками
sarbkiev 27.08.2015 11:51 пишет:
нормальный продавец демонстрируцет "здоровье" нагрузочной вилкой. там на вилке обычно вольтметр с сегментами цветными, если при подключении вилки на 10 секунд стрелка из зеленого сегмента не выходит - аккум в хорошем здравии (10 секунд отдает 100А и напряжение ниже 11В не проседает - это по памяти).
подзарядить новый аккум можно при желании, но обычно необходимости нет. вот через месяц активной эксплуатации можно на зарядном "добить до полного" - это уже может чуть лучше отразиться на здоровье аккума.
С нами с 18.06.2013
Re: Как без проблемно купить аккумулятор. [Re: Maksimus]
      27 августа 2015 в 13:20 Гілками
Maksimus 27.08.2015 13:09 пишет:
Спасибо. Буду искать продавцов с нагрузочной вилкой.
С нами с 01.09.2015
      2 сентября 2015 в 14:27 Гілками
Перед покупкой обязательно проверить дату изготовления. АКБ должна быть свежей.т.е. не более 3-х месяцев с дня изготовления.Каждый производитель зашифровывает дату по-своему,но как правило,на сайтах есть информация как её читать.Ещё можно проверить напряжение на АКБ-оно должно быть не ниже 12.6 В.Проверять батарею нагр.вилкой очень неинформативно.т.к. даже слабая,но заряженная батарея вполне проходит тест(у китайских тестеров вольтметр +- остановка,а ток нагрузки 100А-это ничто для определения реального состояния АКБ).У хороших производителей процент брака ничтожен,так что выбрав свежую батарею хорошего завода,можно вообще не проверять,а устанавливать и ездить.
Если есть автоматическое ЗУ,то лучше полностью зарядить.
энтузиаст *
С нами с 12.04.2015
      4 сентября 2015 в 23:44 Гілками
Сегодня утром купил АКБ "Westa" 60 Ah, 600 A, 6 банок, (0), надеюсь что я не пролетел мимо?
С нами с 01.09.2015
Re: Как без проблемно купить аккумулятор. [Re: Italofan]
      5 сентября 2015 в 00:29 Гілками
Микола Дембицький 04.09.2015 23:44 пишет:
какая маркировка на АКБ(дата)?-Веста хорошие батареи,но завод,который их изготавливал, был признан банкротом и перестал выпускать батареи ещё в начале этого года.
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
Re: Как без проблемно купить аккумулятор. [Re: sea wind]
      5 сентября 2015 в 12:34 Гілками
sea wind 02.09.2015 14:27 пишет:
а что происходит с батареей через три с половиной месяца? она превращается в тыкву ?
С нами с 26.08.2014
Re: Как без проблемно купить аккумулятор. [Re: Вредный Хряк]
      5 сентября 2015 в 14:00 Гілками
Тоже интересно !
44 года (25 лет за рулем), Киев
С нами с 28.12.2006
      6 сентября 2015 в 00:17 Гілками
Вредный Хряк 05.09.2015 12:34 пишет:
Начинает намазка с пластин выпадать в осадок. А так ничего.
ЗЫ Три месяца или шесть - не существенно само по себе. Важно, что за зарядом никто не следит. Да, это может быть не столь принципиально для обычного аккума, но ТС спросил как купить тру-аккум, я сказал. Тыквой он не будет, но певых 1,5% своих заявленных ТТХ уже потеряет
56 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 28.05.2008
Re: Как без проблемно купить аккумулятор. [Re: FFusion]
      7 сентября 2015 в 09:08 Гілками
FFusion 06.09.2015 00:17 пишет:
Забыл перелогиниться?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 3425
