Autoua.netФорумCitroen форум
Непонятный звук при повороте Берлинго В9 2010-2011 1.6HD
15 лет за рулем, Киев
С нами с 03.05.2015
      26 августа 2015 в 10:25 Гілками
Доброго времени суток, Уважаемые одноклубники, вообщем напишу как было, и очень надеюсь на Вашу помощь. Для справки зовут меня Сергей.
Итак, продавал свой Фиат Линеа и нашел предложение по обмену Ситроен Берлинго В9 1.6HDI выпущен 11.2010 года, куплен 03.2011 во Франкфурте. Пригнана сюда в конце 2013 года, переделана в пассажира. Пробег когда брали из Франкфурта 109000, по Украине наездила 5000км. Я из Киева, Берлинго был в Ивано Франковске, вообщем отправил на осмотр родственника соседа моего, тот позвонил, сказал что машина не бита, без подкрасов и двигло бомба, как с завода. Вообщем договорились на обмен, приехал да все устраивает, двигло БОМБА, не бит, без подкрасов, салон простенький, но мне это не важно. Вообщем поменялись поехал на Киев.
Где то в районе Житомира начал скрипеть немного руль. Приехал в Киев, поспал, с утра начал ехать и вот какая картина:
1) Руль немного подпискивает (толи подсвистывает когда крутиш, но не во всех положениях)
2) При повороте руля вправо есть характерный звук трения резины
Заехал на диагностику и там сказали:
1) Под замену 4 саленблока, ездить можно, но я не люблю, из 4 убит один справа
2) По поводу трения резины, мнения разошлись:
а) поменять стойки стабилизатора и наконечники или
б) умерла рулевая рейка (но замечу, насос работает, руль крутится одним пальцем, руль до упора звук как будто стравливает воздух)
в) Опорный подшипник с подушкой (подшипник немного подклинивает)
3) Правый опорный подшипник подклинивает
Ребята помогите, задолбался с неопределенность, одни говорят [*****] рейке, другие все норм, подскажите что это все таки такое. Понимаю что гадание по фото это весщь, но вроде все описал. Заранее всем благодарен.
С Уважением Сергей
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
Re: Непонятный звук при повороте Берлинго В9 2010-2011 1.6HD [Re: Krolikovod]
      26 августа 2015 в 12:15 Гілками
Я бы сменил место диагностики...
С нами с 03.05.2015
Re: Непонятный звук при повороте Берлинго В9 2010-2011 1.6HD [Re: koka.in]
      26 августа 2015 в 12:22 Гілками
koka.in 26.08.2015 12:15 пишет:
Так я заезжал в 3 разных места
приверженец *
46 лет (18 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2011
      27 августа 2015 в 09:08 Гілками
У меня тоже есть характерный тихий свист, если можно так сказать при повороте руля. Это работа электро-гидроусилителя. Я обслуживаюсь у официалов на Балтийском, причем как плановое ТО, так и после зимы к ним заезжаю на акционную диагностику всего автомобиля. Обращал ихнее внимание на этизвуки, говорят, что так должно быть.
С нами с 03.05.2015
Re: Непонятный звук при повороте Берлинго В9 2010-2011 1.6HD [Re: Antonio77]
      27 августа 2015 в 10:11 Гілками
Antonio77 27.08.2015 09:08 пишет:
Вчера звонил официалам на Бориспольской трассе, говорят может натяжной ремень проскакивает, мол ничего страшного, но пригласили на диагностику, завтра поеду.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      29 августа 2015 в 19:28 Гілками
kitaysvet 26.08.2015 10:25 пишет:
Может нормальный звук работы усилителя, а может все плохо - заочно непонятно. Уровень жидкости в норме?
На ходу? Может, реально резина колеса обо что-то трется?
От сайлентблоков глухой стук, а не вышеописанные симптомы. Ездить какое-то время конечно можно, но лучше сменить, чтобы не разбалтывать пока еще живые сайленты, ну и до полного разрушения, конечно, доводить нельзя. Все менять обычно не нужно, только убитые.
Каким боком это к повороту руля? Умершие наконечники едва ли будут скрипеть так, чтобы из было слышно. Если живое - менять не нужно.
Вроде все ОК, но опять же заочно что-то говорить - дело неблагодарное.
Надо бы заменить.
Замени явно умершее - ничего страшного, это просто расходники. А там видно будет.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      29 августа 2015 в 19:31 Гілками
+1, лохотроном попахивает. Или топикстартер что-то недоговаривает. А может и то, и другое.
32 года за рулем, Хохленд
С нами с 08.07.2008
      29 августа 2015 в 20:04 Гілками
Внизу, біля педалі газу, є карданчик рульового вала. Бажано його змащувати хоча б раз на пару років.
Опори шукай білоцерківські. Підшипники опорні почистиш і змастиш.
Привод рульового в Б9 буває електрогідравлічний і просто гідравлічний. В мене - перший. На правому крилі стоїть електропривод з перемінною продуктивністю, ніяких ременів там немає. Також бажано поміняти мастило гідропідсилювача.
С нами с 03.05.2015
Re: Непонятный звук при повороте Берлинго В9 2010-2011 1.6HD [Re: El Erizo]
      1 сентября 2015 в 06:32 Гілками
UT7UX 29.08.2015 19:31 пишет:
Конечно не договариваю!!! Создал тему, чтоб завести всех в заблуждение. Это заговор)))
С нами с 03.05.2015
      1 сентября 2015 в 06:33 Гілками
UT7UX 29.08.2015 19:28 пишет:
Надо бы заменить.
Спасибо буду побывать.
С нами с 03.05.2015
Re: Непонятный звук при повороте Берлинго В9 2010-2011 1.6HD [Re: Caravella T5]
      1 сентября 2015 в 06:35 Гілками
Caravella T5 29.08.2015 20:04 пишет:
Спасибо за совет, меня тоже терзает сомнения что это рулевая колонка, так как посвистывание слышно только в салоне!!! Может у Вас есть фото этого карданчика? Буду разбирается какой у меня усилитель, а по Вин коду можно как то определить?
С нами с 08.07.2008
      1 сентября 2015 в 07:19 Гілками
Карданчик буде видно, якщо опустити трохи голову і подивитись вниз, я ж писав - біля педальки газу.
Тип приводу гідропідсилювача швидше визначити відкривши капот, це така кришка над мотором. Там є ремінь навісного обладнання. Він крутить генератор, компресор кондиціонера і насос гідропідсилювача, якщо насос не електричний.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 10726
