Проблема- на передних фарах что-то типа наплывов, частично уменьшающих прозрачность пластика (такая мутная фигня как будто что-то разлито было и затерто). Говорят вроде как должны уйти при полировке. Порекомендуйте где отполировать фары.
romariko 01.09.2015 21:47 пишет: можно подробней - что за аббразивная полировка? и где вас искать? можно в личку....
если фары сильно побелевшие или на них наплывы, я сначала верхний слой снимаю с помощью наждачной бумпги разной фракции. потом полирую двумя или даже 3мя пастами.. Как-то так.. процес займет часа два
Понятно , спасибо . Может я не правильно выразился, там не то что наплывы - просто мутные пятна, вполне вероятно что там полировки пастой будет достаточно, ну в любом случае надо посмотреть. Ехать только к вам далековато - мне желательно где-то поближе к оболони-троещине. Но все-равно -давайте контакты в личку - специально не поеду, но может буду в том районе и заодно подъеду...
Фару снимать надо для абразивной полировки? Два часа это за две фары с поклейкой? Какую используете пленку по качеству, не пожелтеет через год? Меня ваше расположение очень даже устраивает, живу рядышком.
снимать фары не нужно. они по периметру проклеиваются маляркой.. пленка бельгийская,не пожелтеет точно. по времени зависит от состояния фар.. но в среднем 2-2,5 часа на все..
serejka09 03.09.2015 13:14 пишет: снимать фары не нужно. они по периметру проклеиваются маляркой.. пленка бельгийская,не пожелтеет точно. по времени зависит от состояния фар.. но в среднем 2-2,5 часа на все..
Спасибо за информацию. Думаю в скором будущем созрею.
romariko 02.09.2015 09:10 пишет: Понятно , спасибо . Может я не правильно выразился, там не то что наплывы - просто мутные пятна, вполне вероятно что там полировки пастой будет достаточно, ну в любом случае надо посмотреть. Ехать только к вам далековато - мне желательно где-то поближе к оболони-троещине. Но все-равно -давайте контакты в личку - специально не поеду, но может буду в том районе и заодно подъеду...
проведите по фару рукой. если ровная- просто полировка. если есть наплывы- надо будет после покрывать лаком-пленкой будете в районе оболони- 15 мин 2 фары
очень рекомендую в любом случае после полировки клеить плёнку, ибо потом заматуется песком ОЧЕНЬ быстро.
мутные пластиковые фары полируются за 5 минут своими руками и самой обычной полиролью для машины но через несколько месяцев они опять помутнеют. что б этого не было нужно чем-то покрывать. ну или тратить 5 минут на повторную полировку
еще для сведений желающим отполировать на станции - полирователи бывают 2х видов - одни делают то же что вы можете сделать с помощью тряпки и тюбика полироли стоимостью 50 грн за 150-200 грн фара. а есть полировщики которые полируют разными наждаками до идеального состояние не только без помутнений а и без каких-либо царапин. советую делать или второй случай и сразу клеить плёнку. или если хотите просто убрать на время мутность - можете сделать сами и сэкономите средства и время
romariko 05.09.2015 16:00 пишет: Если можно - названия таких полиролей,если есть проверенные, которые могут устранить такой дефект, можно в личку.
это делается несколькими пастами. сначала более абразивной, потом средне и на последок еще одной , для блеска. руцями, без машинки, это немного проблематично
Сам так делал несколько раз на 2х машинах руками, т.к не было машинки. Другое дело, что после этого верхний слой о5 помутнеет через несколько месяцев или уже сам пластик фары мутный, сколько лет машине то? Или вот ещё проще: https://www.drive2.ru/l/2350092/
