Всем привет. При заливке забора были подготовленны столбы 60х60х2. С расчетом на ворота из профнастила.
Сейчас по хорошей цене попались неплохие ворота со швеллера и стального листа 2мм.
В связи с чем вопрос, выдержат ли столбы. Размер створки 170х180. По самым скоромным прикидкам швеллер + лист будет весить 100 кг. И это только периметр и метал.
WolkCub 01.09.2015 15:59 пишет: Всем привет. При заливке забора были подготовленны столбы 60х60х2. С расчетом на ворота из профнастила.
Кладете предполагаемый столб на две опоры. Становитесь посередине (100кг). Замеряете прогиб, умножаете на два. Вот это и будет прогиб под весом створки. Это приблизительный расчет. Точнее скажет сопромат. Но уже все забыл.
Из практики. Для веса 100 кг нужно мин. диаметр 100мм. с толщиной стенки 4мм.
WolkCub 04.09.2015 21:15 пишет: столбы забетонированы вот в чем беда. в комплекте с воротами идут 100мм. вариант одеть их на текущие и залить бетоном не катит ?
Нет. Лучше переделать. Срезать старые и установить новые.
При такой конструкции, при закрытых воротах провисания не будет, но при открытии воротины будет провис в бок.
Согласен , но "сколько там той зимы?" С другой стороны, раздолбав существующий бетон и забетонировав нужную нам трубу сотку - мы потеряем связь с монолитом, получив отдельно забетонированный столб. Боюсь, судьба его будет та же.
При переделки столбов, нужно заливать по новой. Либо вытаскивать старые столбы вместе с заливкой(и забетонировать по новой), либо сместить ворота влево или вправо(если позволяет въезд).
WolkCub 07.09.2015 12:14 пишет: вот потому и есть сомнения. Либо ферму еще и в противоположную от открывания сторону делать.
Ферму не обязательно нужно делать в противоположную сторону. Можно и в ту сторону, куда будут открываться ворота. В первом случае работает на растяжение, а во втором на сжатие.
Еще про слабое место залитых столбов. Это пустота в заливке, образованная внутренней частью столба. В этой пустоте скапливается влага, которая зимой превратится в лед и будет "рвать" трубу и бетон. Трубу нужно заливать, как снаружи так и внутри, на одном уровне. В этом месте желательно просверлить небольшое отверстие для слива конденсата.
Когда труба имеет толстую стенку, то это не страшно. А вот если 2мм, то на это нужно обратить внимание.
