Выброс тосола
старожил ****
С нами с 31.12.2010
Выброс тосола
      2 сентября 2015 в 20:11 Гілками
Сегодня вот какая история случилась. Неделю назад купили с сыном ему первое авто - ланос 11 г.в., внешне в хорошем состоянии, по пробегу можно сказать обкатка закончена - 43 тыс. Судя по косвенным признакам, все очень похоже на правду. Но дело не в этом.
Сын сегодня возвращался с универа, и двигаясь в пробке, при работающем кондиционере, из под капота раздался жужжащий звук и повалил сначала синий, а потом белый дым. Парень только начал ездить, а еще и гуманитарий, ясное дело испугался и растерялся. Остановил, авто, позвонил мне. Я ему посоветовал приготовить огнетушитель, осторожно поднять капот и попробовать посмотреть что там и как. Сказа ему, что выезжаю на помощь (приехал через пол часа). Пока ехал по тф выяснил, что огня нет, вентиляторы работают и стрелка указателя температуры ОЖ чуть выше среднего деления (нормальное состояние - чуть ниже среднего деления).
По дороге размышляя, что может вызвать звук и синий цвет дыма или испарения подумал, так мог задымить сгоревший или заклинивший мотор вентилятора, но они работали.
По приезду увидел упавший немного уровень тосола в бачке и потеки тосола на защите, в щели между двигателем и радиатором, также унюхал его запах. Очевидно прошел выброс тосола или из под хомута шланга или из радиатора, может еще из какого места.
Понятно, что сегодня была жара +37-38 (пока ехал, так показывал термометр тушкана), понятно что движение в момент выброса было в тянучке и обдува радиатора набегающим воздухом не было.
Теперь вопросы. Что могло вызвать выдавливание тосола в "слабом" месте? Тосол по цвету желтый, менять собирались, просто еще не успел (процедура марудная, надо несколько промывок, все не сливается). Мог ли уставший тосол вызвать местное подкипание и соответственно повышение давления в системе?
Бачок был сухой, около пробки сухо. Все ли в порядке с клапаном пробки? завтра возьму ее на работу и проверю порог срабатывания, должен быть 1.2-1.4 кг/см2.
Что вызвало такой звук, хотя здесь вопрос в общем то риторический.
Кто то сталкивался с подобным случаем?
Что еще могло вызвать такое явление?
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
Re: Выброс тосола [Re: палестинец]
      2 сентября 2015 в 20:36 Гілками
Тосол закипел. Выбросило пар с жидкостью через пробку, если шланги целые. В первую очередь проверить клапан в пробке...
старожил ****
С нами с 31.12.2010
Re: Выброс тосола [Re: @Vik]
      2 сентября 2015 в 20:45 Гілками
около бачка и на нем всё сухо
O.V.L.
Анонім
С нами с
      2 сентября 2015 в 20:47 Гілками
А шо помпа?
С нами с 26.02.2009
      2 сентября 2015 в 20:58 Гілками
палестинец 02.09.2015 20:45 пишет:
Тогда где-то утечка, может шланг рванул, может помпа... Сперва найти утечку тосола...
старожил ****
С нами с 31.12.2010
Re: Выброс тосола [Re: ]
      2 сентября 2015 в 21:00 Гілками
O.V.L. 02.09.2015 20:47 пишет:
А шо помпа?
в смысле работает ли? работает. в нормальных условиях движения проблем нет. как эффективно, пока не знаю, и пока не проверю пробку, в эту сторону не смотрю.
старожил ****
С нами с 31.12.2010
      2 сентября 2015 в 21:02 Гілками
@Vik 02.09.2015 20:58 пишет:
что помпа? потекла или не прокачивает как надо?
если потекла, текла бы и дальше, а так по приезду домой течи нет
патриарх ***
С нами с 07.04.2009
      3 сентября 2015 в 05:32 Гілками
Первое найди место где выдавило тосол и убедись что от туда течь больше не будет. Часто бывает что патрубоки остаются раздутыми, их тогда поменять нужно будет. Второе - у тебя крышка расширительного бачка 100% неисправна. Купи новую неоригинальную крышку или оригинал от опеля. Родной оригинал не бери - очень большой процент брака. У самого была подобная проблема - перемеряли с манометром оригинальную крышку с базара, все оригинальные крышки на складе у оф. дилера и оригинальную крышку с соседней машины на подьемнике, все были бракованные. А неоригинальная сразу сработала по превышению давления.
С нами с 28.05.2008
Re: Выброс тосола [Re: Igor85]
      3 сентября 2015 в 05:56 Гілками
+1 за крышку. Клапан не стравливает давление.
Київ
С нами с 18.10.2007
      3 сентября 2015 в 09:03 Гілками
Всему виновата крышка!
Рекомендую сделать так:
Доработка пробки расширителя
У меня после укарачивания пружинки все гуд!
BS.
С нами с 03.09.2006
      3 сентября 2015 в 10:08 Гілками
Igor85 03.09.2015 05:32 пишет:
Обязательно найди откуда выбросило антифриз и определись с крышкой бачка.
А тосол выбросило из-за жары и работающего кондиционера - радиатор охлаждения вместо и так горячего воздуха обдувался очень горячим воздухом с радиатора кондиционера. При такой жаре стОит посматривать на стрелку температуры ОЖ и если она поднялась до середины, то выключать кондиционер хотя бы на несколько минут. И в нормальной ситуации тосол выбрасывало бы через крышку бачка.
С нами с 25.08.2004
      3 сентября 2015 в 10:52 Гілками
палестинец 02.09.2015 20:11 пишет:
Яб ещё термостат поменял бы на всяк случай, хотя это довольно таки геморройное занятие для ланаса - ну тогда отложить до смены ремня ГРМ, всё равно впереди холода (тудаже и замену тосола ИМХО).
ЗЫ: крышку можно оставить пока недозакрученной воизбежание подобных эксцессов.
ЗЗЫ: следить за стрелкой! Еслечо, кондей выключать, печку включать и окна открывать.
старожил ****
С нами с 31.12.2010
Re: Выброс тосола [Re: BS.]
      3 сентября 2015 в 13:33 Гілками
BS. 03.09.2015 10:08 пишет:
Ну что сказать. Сегодня на работе соорудил простенькую испытательную установку из редуктора и манометра, настроил редуктор сначала на 1 бар, прижал конец резиновой трубки к клапану крышки и подал сжатый воздух и стал плавно подымать давление. На 1.2 бара клапан стал открываться и шипеть. Крышка работает просто идеально, желтая такая, с надписями на англ. и франц. языках.
Теперь действительно надо найти где "стрельнуло" или место течи. Хотя это не объясняет почему пар или тосол не пошел через пробку бачка. Ведь не может быть так, что в части системы давление поднялось, а в бачке оставалось не выше порога клапана. тут пока не понятно.
А вот то, что выброс произошел через несколько минут после включения кондиционера да и еще и при движении в пробке однозначно. Спасибо за пояснение причины - добавления горячего воздуха с радиатора кондиционера.
Что пока сделаю. Первое проверю и подтяну все хомуты патрубков. Долью дист. воды в систему и поездим, понаблюдаем, где может течь. Промывку и замену тосола на антифриз пока отложу, что бы в случае обнаружения течи не делать этой работы в итоге дважды.
Теперь по поводу термостата. Проверю его открытие при прогреве машины после стоянки проверкой рукой на нагрев патрубков и радиатора. если все ок, пока трогать не буду.
Ну и конечно особое внимание за поведение стрелки указателя температуры ОЖ при движении и при включении кондиционера.
С нами с 26.08.2014
      3 сентября 2015 в 13:47 Гілками
Может это симптом пробитой прокладки головки , надуло - рвануло , причем особо не важно где
старожил ****
С нами с 31.12.2010
Re: Выброс тосола [Re: utiputi]
      3 сентября 2015 в 13:50 Гілками
utiputi 03.09.2015 13:47 пишет:
Не пугайте
Ничего не исключено, к сожалению, но был ли в таком случае жужжащий звук.
Рвануло где-то в районе радиатора, патрубков, помпы...
С нами с 26.08.2014
      3 сентября 2015 в 14:00 Гілками
Не пугайте
Ну... Это как вариант
старый писатель ****
С нами с 27.09.2003
      3 сентября 2015 в 14:07 Гілками
Кондиционер сейчас холодит?
Возможно потеки тосола были как таковые, например при неаккуратном доливе. А сработал взрывной калпан на магистрали кондиционера.
Я наблюдал такое на свое прошлой машине два года назад. Тоже было и шипение и характерный запах и дым.
В моем случае причина была в забитом радиаторе кондиционера. Разборка, чистка и заправка все решеили.
Змінено uniq (14:08 03/09/2015)
С нами с 25.08.2004
Re: Выброс тосола [Re: uniq]
      3 сентября 2015 в 14:16 Гілками
uniq 03.09.2015 14:07 пишет:
На ланасе очень проблематично при доливе на радиатор тосолу налить
старожил ****
С нами с 31.12.2010
      3 сентября 2015 в 14:25 Гілками
Тоже не исключено, кстати. Но кондиционер холодит и опять же - сразу после выброса сын наблюдал нестандартное положение стрелки указателя ОЖ (выше, а не ниже средней риски), плюс на пару см упал уровень ОЖ в расширительном бачке на горячую. Сегодня гляну после работы , что там на холодную.
А где этот взрывной клапан расположен?
старожил ****
С нами с 31.12.2010
      3 сентября 2015 в 18:53 Гілками
Только от машины. Долил в бачок дистиллированной воды, установил пробку на место. Затем прожал все хомуты, один только немного и подтянулся. Затем просунул руку вниз, к сливной пробке
радиатора и опаньки - а она свободно тронулась, дозакрутил на четверть оборота!
Завелся, начал прогревать на хх. По температуре патрубка четко почувствовал момент открытия термостата. Затем включились вентиляторы охлаждения радиатора на малую скорость, затем выключились. Стрелка указателя температуры на приборке на обычном месте. Включили кондиционер и тут отпрыск поведал, что вчера в пробке он включил вентилятор салона на четвертое, максимальное положение, что бы как он сказал, быстрее охладилось. Где-то может и охладилось, а радиатору быстро поплохело. Потому как включении кондиционера в любом положении переключателя вентиляции при работе на хх вызывает мгновенное включение вентиляторов радитора охлаждения в максимальную скорость и они уже так и работают не выключаясь, до момента выключения кондиционера.
Резюме пока такое - вроде бы все в порядке, возможно тосол жбурнуло на выпускной коллектор продавив уплотнительное колечко недозакрученной пробки радиатора и произошло это довольно быстро при стечении всех этих экстремальных ситуаций.
Ну вот почему только не сбросилось через клапан пробки, не знаю...
4 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4596
