Autoua.netФорумЕлектрика
а может регик посадить аккум?
44 года, Киев
С нами с 04.02.2006
      3 сентября 2015 в 17:52 Гілками
Аккумулятор в машинке у жены не шибко мощный (деу матиз), при этом регик подключен напрямую, работает постоянно, даже когда ключ зажигания вынут.
Гипотетически, за ночь может сесть аккумулятор от работающего регистратора?
если что - жена его вручную снимает когда покидает машину, потому вопрос из серии теоретического (или если забудет когда-то).
ПушЫстик **
17 лет за рулем,
С нами с 24.03.2008
Re: а может регик посадить аккум? [Re: -=FaraoN=-]
      3 сентября 2015 в 17:53 Гілками
-=FaraoN=- 03.09.2015 17:52 пишет:
у меня недавно сел от заряжающегося телефона за 20 минут
Змінено ЛИСКА (17:53 03/09/2015)
С нами с 14.08.2011
      3 сентября 2015 в 19:11 Гілками
посмотри потребляему мощность регика. Допустим там 12 ватт. Получается 1 ампер в час. За 10 часов ночи или сколько там у кого ночь длится регик потребит 10 ампер часов. Это я так понимаю 4-я часть емкости акб матиза.
С нами с 26.08.2014
Re: а может регик посадить аккум? [Re: ЛИСКА]
Классные у вас аккумы
Из этого можно сделать вывод , что аккум в телефоне , мощнее чем в машине
Змінено utiputi (19:13 03/09/2015)
21 год за рулем, Киев
С нами с 07.08.2011
      3 сентября 2015 в 20:50 Гілками
В регике базово стоит на 1ампер, высаживает это за 4-ре часа. Значит аккамулятор на 50Ампер высадит за 200 часов, т.е. за 8-мь дней в ноль.
Змінено Марксим (20:52 03/09/2015)
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
      4 сентября 2015 в 00:00 Гілками
ЛИСКА 03.09.2015 17:53 пишет:
Может пора задуматься о вечном? О сміле жизни, о звездах или о том, что аккумулятор в машине имеет срок службі 5-6 лет и его пора бі поменять на новій?
С нами с 09.08.2008
      4 сентября 2015 в 00:09 Гілками
Возможны 2 варианта
1) Подключить все таки правильно после зажигания, т.е. чтобы отключался. Вариант стоит немножко денег, но если нужно, то на выходных можем помочь
2) полазить в настройках, чтобы регик уходил в спящий режим - за ночь уже не высадит, но за несколько суток может. Зато бесплатно.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: а может регик посадить аккум? [Re: alex_day]
      4 сентября 2015 в 00:14 Гілками
alex_day 04.09.2015 00:09 пишет:
Возможны 2 варианта
подключить через прикуриватель, тот должен отключаться.
43 года, Киев
С нами с 22.02.2008
      4 сентября 2015 в 02:41 Гілками
Дожились!
Давайте считать, как в школе учили:
Емкость аккумулятора матиза ~40Ач, напряжение возьмем 12 для простоты.
Энергия, соответственно 40Ач * 12В = 480Вт*ч или примерно 1.7 МДж
Емкость аккума в регике ~1000мАч, напряжение 1.2в
Энергия 1*1.2 = 1.2 Вт*ч, что в 400 раз меньше.
На автомобильном аккуме регик проживет в 400 раз дольше.
Если на родном - 4 часа, то на Матизкином - 1600 часов.
Даже с учетом потерь на преобразования, стабилизацию и прочее, на пару месяцев хватит.
Но в машине кроме регика и другие потребители есть.
Регик не самую большую лепту вносит.
Но нормальный аккум за пару недель не высадит.
Re: а может регик посадить аккум? [Re: Некто скромный]
      4 сентября 2015 в 11:32 Гілками
больше никому такого не рассказывай
      4 сентября 2015 в 11:34 Гілками
проверь потребление регика , и работает ли внутренний аккум , когда умирает внутренний потребление регика почти удваивается
ПушЫстик **
17 лет за рулем,
С нами с 24.03.2008
      4 сентября 2015 в 12:14 Гілками
alex_day 04.09.2015 00:00 пишет:
зачем? просто больше не надо оставлять заряженным телефон, пока ен заведена машина)))
44 года (25 лет за рулем), Киев
С нами с 28.12.2006
      4 сентября 2015 в 12:42 Гілками
Некто скромный 04.09.2015 02:41 пишет:
Дожились!
Больше никому не показывай это. И аттестат сожги.
ЗЫ Зачем считать чере джоули, если есть вт*ч?
ЗЗЫ Центральное напряжение у аккума в регике 3,7В, а емекость может быть и в 2..4 раза ниже.
2 Остальные. Мозность потребляемая региком при выключенном LCD - около 1,5Вт. 5в*300мА. При 12Вт время до полного оплавления составит 20..30минут.
Емкость батареи у Матиза около 480Вт*ч. При этом на автомобиле батарея обычно заряжена не более, чем до 80%. Учите матчасть. При заряде ниже 30% батарея уже не может крутнуть стартер, даже летом. Значит в нашем распоряжении около 50%, что соответствует 240Вт*ч для полностью исправного и свежего аккума (на практике через два года эта цифра может быть еще раза в два меньше, особенно если имела место хотя бы одна розрядка в ноль).
Далее. Делим 240Вт*ч на 1,5Вт - получаем 160 часов. Остальные потребители, включая исправную сигналку, грузят еще 25..40мА. Возьмем 30мА, то есть 10% от регика. И того у нас остается:
- около 140 часов для свежего аккума и летом; или
- не более 70 часов зимой и/или для аккума старще двух лет (или аккума, который уже переживал хотя бы один разряд в ноль).
Надеюсь этого будет достаточно.
С нами с 28.12.2006
Re: а может регик посадить аккум? [Re: MadMax]
      4 сентября 2015 в 12:43 Гілками
MadMax 04.09.2015 11:34 пишет:
...удваивается, пока не зарядит внутренний аккум. И так по кругу. Еще и с потерями на цикле заряд/разряд.
43 года, Киев
С нами с 22.02.2008
Re: а может регик посадить аккум? [Re: FFusion]
      4 сентября 2015 в 13:19 Гілками
FFusion 04.09.2015 12:42 пишет:
Дожились!
Джоули я для показательности привел - если они кого то испугали, то можете не читать.
480Вт*ч - это из расчета нового, хорошего аккума 50А*ч до падения напряжения не ниже 11В.
Это стандарт расчета емкости аккумуляторов.
Если у вас емкость 50А*ч аккумулятора составляет 240Вт*ч - выбросьте такй аккумулятор, он свое отжил.
Ближний+габариты+подсветка высосут такой аккумулятор за час-полтора.
Дальше:
- откуда данные? Почему 5В*300мА ? Почему не 3.7*450?
Я не знаю, какой аккум стоит в регистраторе, и тем более не знаю потребления регистратора.
ТС заявил, что его встроенный аккум на 1000мАч, и от встроеного аккума регистратор живет 4 часа. Это не мои слова.
Я отталкиваюсь от этих данных.
Даже считая энергию встроеного аккума в 3.7Вт*ч на чуть меньше 4 часов - получаем не более 1Вт*ч.
при заряде 480Вт*ч аккума в 75% - имеем 360Вт*ч, то есть 360 часов только для одного регика.
Один только регик не выжрет нормальный аккум за неделю.
А с другими потребителями - зависит от потребителей.
Но про остальных потребителей, про которых мы ничего не знаем - вообще ничего сказать нельзя.
43 года, Киев
С нами с 22.02.2008
      4 сентября 2015 в 13:36 Гілками
FFusion 4 сентября 2015 в 12:42 пишет:
Только не надо говорить, что я неправильно посчитал.
С исходными данными мог налажать, согласен!
Да, я не знаю параметров отдельно взятого регика.
Желающие могут подставить в расчеты реальные данные и получить реальный результат.
А по поводу остальных потребителей - ХЕЗ.
Сколько в стендбай-режиме потребляет ЭБУ, магнитола, часы, сигналка на дежурке и прочие - я сказать не могу. Вполне может быть, что не меньше регистратора.
И есть еще саморазряд - не более 1% в сутки у хорошего, живого аккума.
43 года, Киев
С нами с 22.02.2008
MadMax 04.09.2015 11:32 пишет:
Ваши аргументы?
С нами с 28.12.2006
      4 сентября 2015 в 13:52 Гілками
Некто скромный 04.09.2015 13:19 пишет:
Ближний без генератора кто вообще включает? Если дать аккуму отдохнуть, то заведет он и через два..три часа. Лень расчеты писать.
Данные с моего амперметра и четырех установленных лично мной региков.
Конечно не знаете, иначе бы про 1,2В не неписали.
Жирным выделена очередная грубейшая ошибка. Вы расчитали мощность, которая меряется в Вт. А написали, как Вт*ч. Думаю это техническая ошибка. Значит входным мы договорились - электрическая мощность регика танцует в районе 1,2..1,5Вт. Не забываем, что регики бывают разные, но как средняя - ОК.
Тут я бы еще раз хотел остановиться на предыдущий Ваших расчетах. Вы посчитали, что для эмпирического регика в 12Вт (в 10 раз) аккума хватит на 1600 часов (опять в 10 раз). И того в 100 раз, то есть на два порядка.
Нет, не имеем. При разрядке ниже 30% вероятность прокрутить стартер стремится к нулю. Особенно зимой. Да и заряженный до 100% от бортовой сети - не из этой жизни.
И да и нет. День на 7й аккум будет светить ласпочками, питать регик, но не крутить стартер. Оно надо поиметь такой заряженный аккум? На 10й день и этого не будет - тогда все как вы написали, в утиль очень скоро.
Что не знаем, то не говорим. На исправной машине, на которой владелец не испытывает проблем с утечками - потребление в районе 25..40мА. Да, может быть 5 (только часы) и 50 (явно сигналка догружает). Но в 98% случаев как я написал. Сугубо статистика.
43 года, Киев
С нами с 22.02.2008
      4 сентября 2015 в 14:18 Гілками
FFusion 4 сентября 2015 в 13:52 пишет:
Согласен.
Я брал напряжение в 1.2В, как у NiMh, и считал, по словам ТС - 1000мА*ч на 4 часа.
Выходило около 300мВт.
И сферический аккум в вакууме на 480Вт*ч как раз сможет питать потребителя мощностью 0.3Вт ровно 1600 часов. Расчеты правильные. Данные неправильные!
Неверные исходные данные приводят к неправильным выводам.
С нами с 28.12.2006
      4 сентября 2015 в 14:31 Гілками
Некто скромный 04.09.2015 14:18 пишет:
Согласен.
Могу продать идею. Запитать регик через ИК датчик. Пассивный, такой как для освещения или сигнализации. Должен стоять снаружи, смотреть вперед. Потребление у него ничтожное (по сравнению с региком, который включает запись при движении в кадре). При движении всего теплокровного в пределах 5..10 метров будет давать +12В на регик, чем включать его. Обычно после подачи питания запись начинается через 1,5..3 секунды. Так что желателен быстро отстреливающий регик.
Делали такие гирлянды для освещения "зеленки" вокруг ВОП-ов. Добивались срабатывания и за 25 метров, но то скорее исключение.
Из минусов - если поставить в оживленном месте, то поимеем постоянно включенный регик. С другой стороны ночью даже на Крещатике регик будет подавляющее время выключен (если не парковать мордой на выход из перехода).
1 користувачів і 7 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7421
