Загудел подшипник ступицы передней. Поменял на неоригинал MOOG BMWB11317. По каталогу Муга он подходит, но аналог оригинал на него выдает 31226751978, а оригинал на мою машину (wbapa71090wb10268) - каталожный номер 31203450600. Какая между ними разница - непонятно.
В чем собственно вопрос. После замены подшипника выскакивает ошибка АБС, полного привода, давления в шинах, т.е. что-то не то. Диагностика показала ошибку "неправильный воздушный зазор между подшипником и датчиком АБС". Что может быть?
1. Не тот подшипник? Но по размерам один в один. 2. При замене что-то повредили в датчике АБС?
Что посоветуете сделать, чтобы убрать эту проблему?
тебе неправильно вставили подшипник, о чем диагностика и говорит про зазор. замена датчика только лишний развод на деньги, если конечно его не сломали при разборке\сборке. зы. в свое время замена на баварии обошлась в 100уе
Alex2064 21.08.2015 10:48 пишет: тебе неправильно вставили подшипник, о чем диагностика и говорит про зазор. замена датчика только лишний развод на деньги, если конечно его не сломали при разборке\сборке. зы. в свое время замена на баварии обошлась в 100уе
Там на датчике чуток счесано что-то. Может и накрылся. Замена только в случае его отказа. Проверить просто - поменять датчики АБС слева направо местами.
