Подбор столбиков под ворота.
Оболонь
С нами с 07.11.2007
      1 сентября 2015 в 15:59 Гілками
Всем привет.
При заливке забора были подготовленны столбы 60х60х2. С расчетом на ворота из профнастила.
Сейчас по хорошей цене попались неплохие ворота со швеллера и стального листа 2мм.
В связи с чем вопрос, выдержат ли столбы.
Размер створки 170х180. По самым скоромным прикидкам швеллер + лист будет весить 100 кг. И это только периметр и метал.
С нами с 02.10.2003
Re: Подбор столбиков под ворота. [Re: WolkCub]
      1 сентября 2015 в 19:45 Гілками
Думаю, что от 100мм труба нужна на такой вес.
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      4 сентября 2015 в 21:06 Гілками
WolkCub 01.09.2015 15:59 пишет:
Всем привет.
Кладете предполагаемый столб на две опоры. Становитесь посередине (100кг). Замеряете прогиб, умножаете на два. Вот это и будет прогиб под весом створки.
Это приблизительный расчет. Точнее скажет сопромат. Но уже все забыл.
Из практики. Для веса 100 кг нужно мин. диаметр 100мм. с толщиной стенки 4мм.
Оболонь
С нами с 07.11.2007
Re: Подбор столбиков под ворота. [Re: Snikoll]
      4 сентября 2015 в 21:15 Гілками
столбы забетонированы вот в чем беда. в комплекте с воротами идут 100мм.
вариант одеть их на текущие и залить бетоном не катит ?
21 год за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
      4 сентября 2015 в 22:08 Гілками
будет гнуть у основания.
надо укреплять как-то низ.
С нами с 25.05.2009
      5 сентября 2015 в 16:12 Гілками
WolkCub 04.09.2015 21:15 пишет:
Нет.
Лучше переделать. Срезать старые и установить новые.
С нами с 20.02.2004
      6 сентября 2015 в 11:07 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Из существующих столбов сделай "ферму", усилив верх нагруженного столба дополнительной перемычкой
С нами с 25.05.2009
Re: Подбор столбиков под ворота. [Re: Петрович]
      6 сентября 2015 в 11:35 Гілками
Петрович 06.09.2015 11:07 пишет:
При такой конструкции, при закрытых воротах провисания не будет, но при открытии воротины будет провис в бок.
С нами с 20.02.2004
      6 сентября 2015 в 13:26 Гілками
Snikoll 06.09.2015 11:35 пишет:
Согласен , но "сколько там той зимы?"
С другой стороны, раздолбав существующий бетон и забетонировав нужную нам трубу сотку - мы потеряем связь с монолитом, получив отдельно забетонированный столб. Боюсь, судьба его будет та же.
С нами с 25.05.2009
      6 сентября 2015 в 13:37 Гілками
Петрович 06.09.2015 13:26 пишет:
При переделки столбов, нужно заливать по новой.
Либо вытаскивать старые столбы вместе с заливкой(и забетонировать по новой), либо сместить ворота влево или вправо(если позволяет въезд).
Оболонь
С нами с 07.11.2007
      7 сентября 2015 в 12:14 Гілками
вот потому и есть сомнения.
Либо ферму еще и в противоположную от открывания сторону делать.
С нами с 25.05.2009
      7 сентября 2015 в 13:40 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
WolkCub 07.09.2015 12:14 пишет:
Ферму не обязательно нужно делать в противоположную сторону. Можно и в ту сторону, куда будут открываться ворота. В первом случае работает на растяжение, а во втором на сжатие.
Еще про слабое место залитых столбов. Это пустота в заливке, образованная внутренней частью столба. В этой пустоте скапливается влага, которая зимой превратится в лед и будет "рвать" трубу и бетон. Трубу нужно заливать, как снаружи так и внутри, на одном уровне.
В этом месте желательно просверлить небольшое отверстие для слива конденсата.
Когда труба имеет толстую стенку, то это не страшно. А вот если 2мм, то на это нужно обратить внимание.
Оболонь
С нами с 07.11.2007
      7 сентября 2015 в 13:50 Гілками
Да спс, тоже про это думал.
Но если полностью залить раствор в столб, то проблема так же отпадет? или нежелательно?
С нами с 25.05.2009
      7 сентября 2015 в 15:55 Гілками
WolkCub 07.09.2015 13:50 пишет:
Не желательно заливать весь столб. Бетон внутри потрескается и будет еще хуже.
Переглядів теми: 2431
