Начала глюкавить сигналка
41 год за рулем, Вишневое-Sosnowiec
С нами с 07.02.2008
      6 сентября 2015 в 09:17 Гілками
Блин, неудачки с машиной продолжаются. Когда дох акум как то повела се сигналка неправильно, Мангуст старый, 10 лет от роду. При закрытии пикает три раза и начинает орать, пытаюсь поставить или снять что бы не орала, ничего не получается так орет сек 30, потом удается снять. Включаю зажигание-выключаю ставится нормально. Так бывает раз в день. Может когда орала я что то наклацал брелком, брелок 3-х кнопочный. Основной давно сдох. До сдыхания акума работало все четко.
Бабла катастрофически нет на покупку новой. Может просто закрывать на ключ.
Кто что подскажет. Может как то можно сбросить настройки и сделать что бы она только закрывала и открывала центральный замок и орала.
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
Re: Начала глюкавить сигналка [Re: chili]
      6 сентября 2015 в 10:06 Гілками
если модель известна, то можно в инете посмотреть инструкцию. Наверняка есть возможность с помощью кнопки "валет" сделать сброс к заводским установкам.
Взято здесь.
http://car-security.ru/stati/mongoose/amg770/explotacia/
Охрана.
В режиме охраны сигнализация контролирует состояние всех имеющихся концевых выключателей дверей, капота, багажника, включение зажигания и состояние датчика удара, а также, если дополнительно установлены, датчика объема и др.. Кроме того, в режиме охраны блокируется запуск двигателя. При нарушении какой-либо из зон охраны, включается 30 секундный режим тревоги.
Проверьте концевики. Чаще всего выходят из строя концевик под капотом (у меня так было). Для проверки найдите концевик и снимите с него клему. После этого поставьте под охрану. Если станет как раньше тихо, то концевик под замену. Они отдельно продаются и стоят копейки и не подвязаны под марку сигналки.
Например http://avtozvuk.ua/info/64891
Змінено R.Karp (10:23 06/09/2015)
С нами с 07.02.2008
      6 сентября 2015 в 14:40 Гілками
спасибо
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
Re: Начала глюкавить сигналка [Re: R.Karp]
      6 сентября 2015 в 15:11 Гілками
R.Karp 06.09.2015 10:06 пишет:
Взято здесь.
Охрана.
Я добавил бы, что еще стоит осмтреть все провода идущие к датчикам - возможно где то перетерся и коротит на корпус.
Так же стоит откинуть датчики удара ипроверить без них
Пока не увидел глюков сгналки - есть ложноая сработка при постановке - с ней нужно разобраться и пусть сигналка живет дальше.
Рекомендую к прочтению - https://www.drive2.ru/b/1103204/
С нами с 07.02.2008
      7 сентября 2015 в 09:42 Гілками
Саша спасибо.
7 користувачів і 42 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1596
