Autoua.netФорумHyundai форум
Santa FE 2007 Не горит свет в салоне, в зеркалах подсвет
подмастерье *****
С нами с 19.02.2015
      6 сентября 2015 в 12:41 Гілками
Вчера ремонтировал механизм закрывания/открывания в левом зеркале .
Снимал зеркало полностью - в зеркале установлены повторители поворотов ( походу заведены параллельно на повторитель на крыле или еще где ) и лампы подсвета ног при открытой двери.
Кароче говоря тормознул по полной программе , начала перекусывать четыре провода ( повторитель и подсвет ног , т.к. ставились отдельно ) , да еще и с подключенным аккумулятором . Врубился что делаю только после легкого щелчка в районе блока внутренних предохранителей.
Теперь по итогу , провода спаял обратно ( уже с отключенным аккумулятором ) - повторители работают без проблем , а вот подсветка ног , свет в салоне , да и еще и сигнализация - не работают.
Вчера когда провода подсвета ног были отключены - света в салоне нет , с брелка ставлю на сигналку ( родная штатная ) - светодиод загорается на 30 сек ( так было всегда )и после светодиод мигает , НО при этом срабатывает сигналка . На ночь закрыл ключем .
Сегодня же все спаял ( провода не перепутал ) повторители работаю , подсветка ног нет при этом света в салоне нет , и сигнализация работает по другому - с брелка ставлю , поворотники не моргают , но машина закрыта , светодиод мигает сразу ( как будто закрыл ключом ) , снимается без проблем как обычно.
Предполагаю свет ног подключили на концевик в двери - двери открыл лампочка зажглась .
Куда смотреть ?
Предохранителя ясное дело проверил - все целы.
Может еще кто посоветует ТОЛКОВОГО электрика? Киев
подмастерье *****
С нами с 19.02.2015
Re: Santa FE 2007 Не горит свет в салоне, в зеркалах подсвет [Re: VC1977]
      6 сентября 2015 в 14:59 Гілками
Еще заметил . В салоне все лампы выключены - на сигналку с брелка ставит как ключем, без мигания поворотников. Включаем любую лампу - на сигналку ставит как надо и через 30 сек начинает орать сигнализация.
Далее, если включить любую лампу в салоне ( ясное дело не светит ) - при езде показывает открытый багажник , отключить лампу не показывает . Если открыть козырек дернуть шторку зеркала ( раньше загоралась лампочка ) - показывает открытые передние двери и багажник.
При этом в бардачке свет горит как обычно .
Что это за фантом ?
подмастерье *****
С нами с 19.02.2015
      7 сентября 2015 в 14:24 Гілками
Все оказалась на много проще , чем я думал . Поехали к электрикам .
Предохранитель "Room LP" - в гнезде звонился , вытащили - перегоревший.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 6564
