Ситуация следующая. Имеем автомобиль OPEL ASTRA 1,6i 93 года выпуска с родной магнитолой GRUNDIG SC-303 c RDS. Хочу для профилактики её вынуть. Вопрос, как узнать закодирована она или нет? Дополнительные сведения. На магнитоле съемная не вся панель, а только индикатор без кнопок, под ним надпись CODE. В наличии 6 кнопок выбора преднастроенных каналов, и 5 кнопок управления "U", "AS", "AM", "RDS", "TP". Нашел инструкцию на магнитолу OPEL SC-303 (спасибо Serge22 из конфы AutoRU), а она не такая, нет RDS, TP и панель съемная вместе с кнопками, соответственно её манипуляции с кнопками не подходят к моей. Спасибо.
Если нету - ой. Если есть то, обычно, либо он запрашивает код при подаче питания(выставляется клавишами 1-4), затем нажимаем AS в теч. нескольких секунд, либо ждет нажатия клавиши AS либо AS+TP. У меня была SC-303, но более старая, без РДС. Умерла. (ее раскодировали до меня, после чего она проработав некоторое время закодировалась намертво(умер проц), пришлось продать на детали.)
Я, правда, ее уже на другую поменял, но все доки и описания могу дать поюзать или отксерить..... А на счет закодирована или нет, так код там по любому есть, вопрос в другом, станет ли она (магнитола) после снятия таким боком, чтобы этот код попросить или нет... ЗЫ: Код к моей магнитолке висел прикрепленный на доках, на пластиковой карточке...... Если что пиши в мыло vista@ua.fm , договоримся........... -->
по аналогии с магнитолой OPEL SC-303, возможно в ней есть функция блокировки постановки на код, и предыдущий хозяин перед продажей эту блокировку установил. Вот я и хочу не вынимая магнитолу как-то посмотреть стоит она на коде или нет. Для OPEL SC-303, согласно инструкции, это можно сделать путем нажатия и удержания кнопки "UM", здесь так не получается. Может в родной инструкции, что то про это написано.
