Пішли тонкі різнокольрові полоски по екрану. шляхом научного тику (від'єднання відяхи, тест на іншому моніторі і тд і тп) визначино що скоріше за все винувата відеокарта, а саме ASUS HD7750. Так як мені для футбольчика її хватає з головою хотілося б зремонтувати. Вони вообще ремонтопригодні? є шанс оживить? Чи іти в магазін по нову карточку?
да, шанс есть, и для таких моделей он довольно высок (есть софт для правильной диагностики). Но если придется снимать видеочип - ремонт будет не слишком дешевым, думаю до 350 грн.
_AVP_ 07.09.2015 16:22 пишет: да, шанс есть, и для таких моделей он довольно высок (есть софт для правильной диагностики). Но если придется снимать видеочип - ремонт будет не слишком дешевым, думаю до 350 грн.
узкие полоски в 1 пиксель- нет связи между одной из линий данных между GPU и памятью или дефект внутри этого бита памяти. Может быть несколько вариантов - обрыв внутри GPU - пресловутое отслоение от подложки - обрыв шара от чипа до платы - обрыв дороги от чипа до памяти - дефект памяти Вот для этого нужен тест, узнать КАКУЮ линию отслеживать и схема чтобы видеть КУДА эта линия идет. Дефект памяти бывает реже чем остальные варианты...
_AVP_ 08.09.2015 00:48 пишет: узкие полоски в 1 пиксель- нет связи между одной из линий данных между GPU и памятью или дефект внутри этого бита памяти. Может быть несколько вариантов - обрыв внутри GPU - пресловутое отслоение от подложки - обрыв шара от чипа до платы - обрыв дороги от чипа до памяти - дефект памяти Вот для этого нужен тест, узнать КАКУЮ линию отслеживать и схема чтобы видеть КУДА эта линия идет. Дефект памяти бывает реже чем остальные варианты...
