Печка дует подогретый воздух при регуляторе в "холод"(+)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      7 сентября 2015 в 23:19 Гілками
При вывернутом регуляторе в крайнее холодное положение из печки идет ощутимо теплый воздух, были сомнения, но сейчас похолодало, воздух из рефлекторов гораздо теплее забортного. Рукой положение заслонки (на которую приходит тросик от салонного регулятора) на самой печке уперто в крайнее, куда смотреть?
Xit
С нами с 14.11.2005
Re: Печка дует подогретый воздух при регуляторе в "холод"(+) [Re: Amateur]
      8 сентября 2015 в 00:19 Гілками
у меня такое было, когда компрессор кондишина накрылся и стружку в систему погнал.
С нами с 08.03.2005
      8 сентября 2015 в 08:01 Гілками
Может быть что угодно. Если крана печки нет, то это вполне может быть нормальная работа. Недавно видел прикол. У нового Шевроле Тракера, этот регулятор работал наоборот. Самый большой прикол, что владелец не догадался ручку повернуть на красное. Так и ездил с печкой и кондеем
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
      8 сентября 2015 в 08:17 Гілками
Amateur 07.09.2015 23:19 пишет:
Это при включенном кондишене/климате?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Печка дует подогретый воздух при регуляторе в "холод"(+) [Re: R.Karp]
      8 сентября 2015 в 08:21 Гілками
R.Karp 08.09.2015 08:17 пишет:
При включенном кондее дует хорошо холодным, иначе я бы летом умер...
С нами с 28.05.2008
      8 сентября 2015 в 08:50 Гілками
Может, уплотнитель на заслонке прохудился? Помню, разбирал десяточную (таз) печку, там на заслонках были накладки поролоновые..
Змінено lopez (08:50 08/09/2015)
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
Тогда чему удивляться? Двигатель дает неслабое тепло подкапотному пространству, "забортный" воздух берет часть этого тепла и вкидывает в салон. Как крутилку не крути влево, при выключенном кондиционере, воздух в салон будет попадать теплым.
member
45 лет (27 лет за рулем), Днепр
С нами с 19.04.2004
      8 сентября 2015 в 09:00 Гілками
с начала проверить механику\электрику, если климат то там движки стоят. у меня клинило заслонку из-за этого зимой холодный дул воздух а летом теплый (полностью не открывалась\закрывалась). думал двигатель на заслонке клинит, чистил контакты а оказалось печку надо чистить. вышло не слабо по денюжке, порядка 1500грн потому что всю торпеду надо было разбирать
энтузиаст **
41 год, Киев
С нами с 12.09.2010
Re: Печка дует подогретый воздух при регуляторе в "холод"(+) [Re: Roman Dnepr]
      8 сентября 2015 в 09:30 Гілками
Какой нафиг климат на мицике 2005г.в ?! У меня та же история на Такуме,причем если тем-ра за бортом 10 С то в салон этот воздух приходит уже слегка подогретый.Он явно поступает не напрямую с улицы или перед тем как проити через фильтр идет подмес нагретого воздуха от двигателя,при движении это ощущается вполне.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      8 сентября 2015 в 09:36 Гілками
R.Karp 08.09.2015 08:50 пишет:
Как крутилку не крути, а забортный воздух проходя подкапотку не должен смешиваться с подкапотным, а нагреть такой поток воздуха до 36-38, при 16-20 за бортом без смешивания не реально. Мицик у меня не первый, в прошлом печка работала идеально.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Печка дует подогретый воздух при регуляторе в "холод"(+) [Re: Nikkolo]
      8 сентября 2015 в 09:41 Гілками
Nikkolo 08.09.2015 09:30 пишет:
Все верно, климата нет, только кондей.
Я пока рассматриваю два варианта:
- Где-то прохудился уплотнитель и подсасывает теплый воздух из подкапотки.
- Не полностью закрывается заслонка через которую подается воздух от радиатора печки или опять же прохудился уплотнитель.
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
      8 сентября 2015 в 10:03 Гілками
Amateur 08.09.2015 09:36 пишет:
Не знаю как до 36-38, в первом сообщении вы указали "ощутимо теплый воздух" и "гораздо теплее забортного". Насколько теплее я не понял. Исхожу из того, что после получаса езды даже крылья неслабо нагреваются от двигателя, соответственно и внешняя часть салона от двигателя тоже греется вместе с патрубками и прочим железом/пластиком. Вот и получаем теплый воздух вместо прохладного забортного. У меня с похолоданием тоже всегда теплый идет.
Если речь идет о горячем, то тогда я не прав и нужно смотреть соединения и целостность деталей.
51 год (27 лет за рулем), Одесса
С нами с 03.12.2008
      8 сентября 2015 в 21:02 Гілками
На многих современных иномарках крана печки нет, а подача теплого воздуха перекрывается заслонками, при этом ОЖ ч\з радиатор печки продолжает циркулировать. Поэтому воздух греется от заслонок.
Такая сис-ма чаще всего встречается на машинах, у которых предусмотрена установка климат-контроля.
У меня на Мазде так...
Так что все пучком у тебя в машине скорее всего..
С нами с 03.08.2001
      8 сентября 2015 в 22:22 Гілками
Вот сегодня специально проверил .. дует ощутимо теплый воздух 5 минут после пуска мотора после стоянки днем. Потом дует то же что на улице.
Думаю что если дует теплым постоянно - смотреть уплотнители заслонок потоков воздуха. Или может мусор какой попал, не закрывает полностью поток через печку
Змінено Maks_on_Escort (22:23 08/09/2015)
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      9 сентября 2015 в 09:47 Гілками
Примерно такая же история. Летом практически перестал холодить климат. Решил стандартно - фреон. Поехал заправляться, говорят - фреон в норме, накрылся регулятор-заслонка (м.б. я неправильно называю запчасть, на слух не очень запомнил). Эхх....лучше бы у меня фреон вытек Ну, по деньгам канешна.
старожил **
40 лет (21 год за рулем), Никополь
С нами с 16.02.2013
      9 сентября 2015 в 10:01 Гілками
Возможно, провис уплотнитель между капотам и "жабо", и вентилятор тянет выходящий воздух из моторного отсека.
      9 сентября 2015 в 10:04 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
фиксаторы тосиков на краях
что-то попало под заслонку
фиксаторы тосиков на краях что-то попало под заслонку
Змінено MadMax (10:07 09/09/2015)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Печка дует подогретый воздух при регуляторе в "холод"(+) [Re: MadMax]
      9 сентября 2015 в 12:55 Гілками
MadMax 09.09.2015 10:04 пишет:
Загнувшийся тросик у 9х лансеров - это болячка, но заменил еще летом, кроме этого рычаг заслонки, который двигает тросик у меня под правым коленом, я рукой до него дотягиваюсь и проверял "задвигаемость" до упора. Тросик не при чем.
      9 сентября 2015 в 15:10 Гілками
был еще случай когда засонка отвалилась от оси ... ось крутилась заслонка стояла
1 користувачів і 38 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6415
