Autoua.netФорумЕлектрика
а может регик посадить аккум? (2/2)
43 года, Киев
С нами с 22.02.2008
Re: а может регик посадить аккум? [Re: FFusion]
      4 сентября 2015 в 14:34 Гілками
FFusion 4 сентября 2015 в 13:52 пишет:
И да и нет. День на 7й аккум будет светить ласпочками, питать регик, но не крутить стартер. Оно надо поиметь такой заряженный аккум? На 10й день и этого не будет - тогда все как вы написали, в утиль очень скоро.
Что не знаем, то не говорим. На исправной машине, на которой владелец не испытывает проблем с утечками - потребление в районе 25..40мА. Да, может быть 5 (только часы) и 50 (явно сигналка догружает). Но в 98% случаев как я написал. Сугубо статистика.
Опыт не пропьешь!
Правильнее, наверное, все-таки к прикуривателю подключить.
43 года, Киев
С нами с 22.02.2008
      4 сентября 2015 в 14:41 Гілками
FFusion 04.09.2015 14:31 пишет:
Некто скромный 04.09.2015 14:18 пишет:
Согласен.
Я брал напряжение в 1.2В, как у NiMh, и считал, по словам ТС - 1000мА*ч на 4 часа.
Выходило около 300мВт.
И сферический аккум в вакууме на 480Вт*ч как раз сможет питать потребителя мощностью 0.3Вт ровно 1600 часов. Расчеты правильные. Данные неправильные!
Неверные исходные данные приводят к неправильным выводам.
Могу продать идею. Запитать регик через ИК датчик. Пассивный, такой как для освещения или сигнализации. Должен стоять снаружи, смотреть вперед. Потребление у него ничтожное (по сравнению с региком, который включает запись при движении в кадре). При движении всего теплокровного в пределах 5..10 метров будет давать +12В на регик, чем включать его. Обычно после подачи питания запись начинается через 1,5..3 секунды. Так что желателен быстро отстреливающий регик.
Делали такие гирлянды для освещения "зеленки" вокруг ВОП-ов. Добивались срабатывания и за 25 метров, но то скорее исключение.
Из минусов - если поставить в оживленном месте, то поимеем постоянно включенный регик. С другой стороны ночью даже на Крещатике регик будет подавляющее время выключен (если не парковать мордой на выход из перехода).
Идея с ИК-датчиком интересная. Спасибо.
Когда-то использовал в качестве регика - экшен-камеру AEE-S21.
При пропадании внешнего питания - она уходила в standby на встроенном аккуме.
У нее была фича - выход из standby-режима в запись по g-сенсору.
Она бы мне помогла, когда стукнули на парковке, но я ее в тот день, как на грех, с собой не взял.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: а может регик посадить аккум? [Re: ЛИСКА]
      4 сентября 2015 в 16:03 Гілками
ЛИСКА 04.09.2015 12:14 пишет:
alex_day 04.09.2015 00:00 пишет:
ЛИСКА 03.09.2015 17:53 пишет:
у меня недавно сел от заряжающегося телефона за 20 минут
Может пора задуматься о вечном? О сміле жизни, о звездах или о том, что аккумулятор в машине имеет срок службі 5-6 лет и его пора бі поменять на новій?
зачем? просто больше не надо оставлять заряженным телефон, пока ен заведена машина)))
аккуму трындец. зимой готовься менять.
подмастерье
С нами с 04.11.2013
Re: а может регик посадить аккум? [Re: -=FaraoN=-]
      7 сентября 2015 в 12:17 Гілками
думаю, что регик будет очень долго сажать хороший аккум.
44 года (25 лет за рулем), Киев
С нами с 28.12.2006
Re: а может регик посадить аккум? [Re: Некто скромный]
      7 сентября 2015 в 14:40 Гілками
Есть еще один способ, но только совсем уж не гуманный - автозавод. Сигналки с автозаводом (например, кацапская Пантера) умеет завести двигатель в том числе и по просадке напряжения (порог 11,5В, что на самом деле символизирует довольно низкий заряд). Двигатель работает час, затем отключается. В пределах 4..6..8А*ч оно туда закачать должно.
На Лансере так настроено. Но тут так - машине на холостом ходу не очень работать и по износу, и по экологии. Да и кацапскую поделку покупать - себя не уважать.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      7 сентября 2015 в 14:43 Гілками
FFusion 07.09.2015 14:40 пишет:
Шерхан не кацапский?
44 года, Киев
С нами с 04.02.2006
      7 сентября 2015 в 15:48 Гілками
Камрады, спасибо за выкладки, интересное обсуждение получилось
Регик подключал просто от плафона, а матизе там постоянные 12В. Можно конечно и от прикуривателя заморочится, но честно - влом (кто разбирал торпеду матиза - поймет, какой это гемор).
Свое мнение выскажу - цифры ожидаемой работы завышены. Расчеты выложенные выше не подразумевают того, что аккум у матиза (чисто городской машины) всегда недозаряжен + сигналка тянет слегка.
С нами с 28.12.2006
      7 сентября 2015 в 18:42 Гілками
-=FaraoN=- 07.09.2015 15:48 пишет:
Завышены? То есть даже 7 дней не получилось?
Я опираюсь на зарядку до 80%. Не потому, что городская машина. А потому, что бортовая сеть не в состоянии полностью зарядить аккум - потолок напряжения 14,42В. Чтобы зарядить выше - либо импульсы, либо повышать напряжение до 16В и аккум будет "кипеть".
ЗЫ Если 7 дней аккум не держит - аккуму капец, зимой жди беды. 40мА на сигналку я учел.
С нами с 28.12.2006
Re: а может регик посадить аккум? [Re: Sergu44o]
      7 сентября 2015 в 18:43 Гілками
Sergu44o 07.09.2015 14:43 пишет:
Шерхан на КиЛоге. То есть считай без кодировки. То есть угонщику даже ключ в обходчике иммобилайзера искать не надо - он сядет в уже заведенную со своего пультика машину.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      7 сентября 2015 в 18:45 Гілками
FFusion 07.09.2015 18:43 пишет:
а дальше?
С нами с 28.12.2006
      7 сентября 2015 в 18:50 Гілками
Sergu44o 07.09.2015 18:45 пишет:
а дальше?
В смысле дальше? Обойти простую как гвоздь и стандартную запиралку руля? Или еще какой иммо, если он есть, конечно... Все
А, ну да - глушилку ГПС и ГСМ в прикуриватьель воткнуть!
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      7 сентября 2015 в 18:53 Гілками
FFusion 07.09.2015 18:50 пишет:
а дальше?
ну т.е. ты не в курсе я понял.
в замок нужно вставить ключ, чтобы он считался иммо.
С нами с 28.12.2006
      7 сентября 2015 в 19:58 Гілками
Sergu44o 07.09.2015 18:53 пишет:
Да, я не в курсе. По этому при дистанционном запуске своих ДВС дырчиков из дома в трусах не выбегаю. Что я делаю не так? (с)
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      7 сентября 2015 в 20:00 Гілками
FFusion 07.09.2015 19:58 пишет:
бррррррррррр, это к чему?
я завёл из дому. даже если ты что-то там считал, открыл и сел в мою машину, определенные твои действия БЕЗ ВСТАВЛЕННОГО КЛЮЧА тут-же заглушат машину, а без этих действий машина не поедет ну никак )))
С нами с 28.12.2006
      8 сентября 2015 в 00:02 Гілками
Sergu44o 07.09.2015 20:00 пишет:
Не бррркай. Поясняю.
Когда ты выщел, вставил ключ - повторно иммобилайзер ключ не опаршивает. С т.з. иммобилайзера и ЭБУ вообще ничего не происходит - цепь через замок остается замкнутой. Да, на замке надо будет сделать как на жигулях свою времянку прямо на колодке или в жгуте. Обученные люди это делают на автомате и с завязанными глазами.
ЗЫ Отошли от темы. Про что-то там считал - велком на фрикер.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: а может регик посадить аккум? [Re: kvadjagan]
      8 сентября 2015 в 00:13 Гілками
kvadjagan 03.09.2015 19:11 пишет:
-=FaraoN=- 03.09.2015 17:52 пишет:
Аккумулятор в машинке у жены не шибко мощный (деу матиз), при этом регик подключен напрямую, работает постоянно, даже когда ключ зажигания вынут.
Гипотетически, за ночь может сесть аккумулятор от работающего регистратора?
если что - жена его вручную снимает когда покидает машину, потому вопрос из серии теоретического (или если забудет когда-то).
посмотри потребляему мощность регика. Допустим там 12 ватт. Получается 1 ампер в час. За 10 часов ночи или сколько там у кого ночь длится регик потребит 10 ампер часов. Это я так понимаю 4-я часть емкости акб матиза.
нового аккума. текущее состояние не известно и эксперимент покажет.
реально регик тянет мало (пару-тройку Вт, если не глючит внутренний аккум и его контроллер), так что не должен садить. регик скорее на целостность стекол может повлиять (если заметят).
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
      8 сентября 2015 в 07:22 Гілками
GSM сигналки отправляют СМС при просадке напряжения ниже заданного уровня. Из украинских точно это умеет Спайдер, возможно Магнум (нужно инструкцию почитать, на память не уверен)
С нами с 28.12.2006
Re: а может регик посадить аккум? [Re: alex_day]
      8 сентября 2015 в 21:46 Гілками
alex_day 08.09.2015 07:22 пишет:
Это лучше, чем ничего. Но что это мне даст, если я, например, сижу в это время в сортире за 8000км от машины?
      9 сентября 2015 в 07:44 Гілками
можно настроить автозапуск двигателя =))
С нами с 09.08.2008
      9 сентября 2015 в 08:42 Гілками
FFusion 08.09.2015 21:46 пишет:
Ну тут есть как минимум 3 варианта
1) Настроить на 12 в СМС. Будет время приехать в течении 2-3 дней и завести
2) Попросить кого то из домашних
3) Позвонить на блок сигнализации и дать ей команду завести машину
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7420
