Autoua.netФорумMitsubishi форум
Ошибка P0301 после установки ГБО
приверженец *
29 лет за рулем, Фастов
С нами с 11.08.2015
      11 августа 2015 в 12:57 Ветвями
Всем привет. Никто не сталкивался? После установки ГБО машина начала глохнуть и выдает ошибку P0301-No.1 cylinder misfire detection system (Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре № 1). Когда при обгоне нажимаю педаль до упора машина дергается и выскакивает эта же ошибка. Коробка автомат. Свечи менял, к газовщикам ездил, но не помогает и ничего не могут сделать.
53 года (24 года за рулем), Кременчуг
Re: Ошибка P0301 после установки ГБО [Re: fahap]
      11 августа 2015 в 23:35 Ветвями
или проводка газовой форсунки или кривое подключение к бензиновой форсунке или с эмулятором форсунки ... или трубка передавлена от форсунки в коллектор или еще что
подмастерье *****
65 лет, Киев
С нами с 11.12.2004
      12 августа 2015 в 07:42 Ветвями
Клапана регулировали? Какой пробег с ГБО?
приверженец *
С нами с 11.08.2015
Re: Ошибка P0301 после установки ГБО [Re: Victor_M]
      12 августа 2015 в 10:28 Ветвями
Регулировку клапанов я делал 1 год назад, у официалов.А когда был на ТО по газу, то мастер снимал верхний черный колпачек, и чего то он им регулировал. Я так понимаю, что там регулируется подача газа? Сверху редуктора под черным колпачком?
С нами с 29.05.2009
      12 августа 2015 в 10:34 Ветвями
что тут сказать Вам просто установили криворукие мастера. Если нужно могу дать контакты там где ставлю уже на 3 машину. При нормальной установке ГБО не должно отличатся от бензина и Вы не должны жить на СТО,
      12 августа 2015 в 21:14 Ветвями
еще раз говорю или не работает форсунка газовая или неправильно газомозг подключен к бензиновой форсунке
на 4-м поколении на редукторе регулируется давление газа ,
но на отдельно взятый цилиндр это не влияет
приверженец *
С нами с 11.08.2015
Re: Ошибка P0301 после установки ГБО [Re: MadMax]
      12 августа 2015 в 21:41 Ветвями
Несколько раз ездил к этим газовщикам, у которых устанавливал оборудование, ответ один - это проблема всех грандисов. Завтра поеду по совету знакомого к толковым газовщикам, потом отпишусь.
энтузиаст *
С нами с 20.01.2009
      13 августа 2015 в 16:14 Ветвями
Не ответили какой пробег + пробег на газу. Если есть возможность - посмотрите / измерьте давление во впускном коллекторе на холостом ходу на прогретом двигателе с отключенными электропотребителями - возможно вопрос к клапанам.
приверженец *
С нами с 11.08.2015
Re: Ошибка P0301 после установки ГБО [Re: Maksi_mus]
      13 августа 2015 в 18:39 Ветвями
Maksi_mus 13.08.2015 16:14 пишет:
Сделали!!! Подключили 2 компа, один под рулем, другой под капотом, 20 мин и всё гуд. Сказал что неправильная регулировка газа. А как всё произошло: заправил плохим газом, которые сразу забили мне форсунки, я на станцию, увеличили подачу газа, и вродебы всё класс, но, меняю фильтра и капец, теперь вычставили всё как было, и сказали что проблема очень популярная сейчас так как качество газа оставляет желать лучшего.
старожил **
С нами с 16.03.2009
Re: Ошибка P0301 после установки ГБО [Re: Varlov]
      13 августа 2015 в 23:35 Ветвями
Контакты по ГБО. Поделитесь плз, очень нужно...
С нами с 19.09.2013
      14 августа 2015 в 10:12 Ветвями
fahap 11.08.2015 12:57 пишет:
... Никто не сталкивался? ...выдает ошибку P0301-No.1 cylinder misfire detection system (Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре № 1). Когда при обгоне нажимаю педаль до упора машина дергается и выскакивает эта же ошибка...
Вариатор есть?
Я сталкивался, после газификации нексии 1,6л, 16 клапанов, механика.
Все с точностью до подробностей. Наваливаешь газу- машина задыхается и тупит до полной невозможности ехать. В чеке - ошибки пропуска зажигания в цилиндрах.
Догадался отключить блок вариатора- и, о чудо! Дело в нем было. Попозже поехал к газировщикам, поменяли на другой -ситуация снова повторилась. Еще поехал, и вернул его им взад.
Езжу без вариатора и никаких проблем не возникает больше.
Изменено Феликс Филимонович (10:14 14/08/2015)
приверженец *
С нами с 11.08.2015
Re: Ошибка P0301 после установки ГБО [Re: basket -man]
      14 августа 2015 в 13:48 Ветвями
basket -man 13.08.2015 23:35 пишет:
Отписал в личку
приверженец *
С нами с 11.08.2015
Re: Ошибка P0301 после установки ГБО [Re: Феликс Филимонович]
      14 августа 2015 в 13:49 Ветвями
Феликс Филимонович 14.08.2015 10:12 пишет:
Вариатор есть?
Вариатора нету и на грандисах он не нужен как мне обьяснили.
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      4 сентября 2015 в 23:12 Ветвями
про вариатор они не то, что надо объяснили
      6 сентября 2015 в 22:59 Ветвями
а сразу два компа они не могли подключить ??? темболее уплывшие форсунки и т.д. сразу видно ...
38 лет, Warszawa
С нами с 06.10.2005
      10 сентября 2015 в 09:44 Ветвями
Проверь вакуумные трубки, у меня подсос воздуха был, и такая же ошибка
Дополнительная информация
0 пользователей и 0 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  Amateur, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 6711
Оцените эту тему
