Autoua.netФорумSkoda форум
Посоветуйте толкового моториста.
патриарх *
С нами с 22.08.2013
      11 сентября 2015 в 09:26 Гілками
Машина (Тур, 1,6, бензин, пробег 150 тыс) сильно ест масло (за 4 тыс км после замены залил 4 литра). Масло лью Кастрол, 5В40. На "Атлант М" при замене масла пожаловался на эту проблему. Они внимательно смотрели, течи не обнаружили. Сказали, что нужно смотреть двигатель. Возможно, проблема с кольцами. У официалов, как я понимаю, будет кругленькая сумма. Что делать?
подмастерье *****
С нами с 14.11.2011
Re: Посоветуйте толкового моториста. [Re: artem.de]
      20 сентября 2015 в 11:21 Гілками
artem.de 11.09.2015 09:26 пишет:
При таком "расходе" (за 4 тыс км - 4 литра).
Заменить придется кольца+сальники клапанов....и.т.д.
23 года за рулем, Киев
С нами с 14.12.2014
      21 сентября 2015 в 23:02 Гілками
Есть три варианта развития событий:
1. Поменять на другое масло - Кастрол самое горящее масло (сам тестил на Омеге) + залить 10в40 масло (более густое)...
2. Тупо не тратить кучу бабла на ремонт и доливать масло (спросите у БМВшников про то, сколько по паспорту машинка будет кушать масла)
3. Сделать дорогую капиталку (ну цены точно будут не очень дружественные) и где-то с 75% вероятностью получить расход до 2 литров на 10 тыс.
Решайте сами...
П.С. У меня был Опель Омега Б ел (таки чуть поправил) от 0,75 (если много трассы) до 2 (если только город с пробками) литров на 1 тыс. и мастера говорили, что все ОК - так и должно быть... стуканул двигатель - сделал капиталку - мотор как и раньше продолжал жрать масло в примерно тех же объемах и мастера говорили, что все ок...
Змінено helphelp (23:04 21/09/2015)
С нами с 15.08.2001
      22 сентября 2015 в 00:44 Гілками
Недавно решал похожую проблему на ваговском 1,6. Подкинули колечки, сальники клапанов, ну и сопутствующее (ремень грм, помпу, сальник коленвала и тд). Обошлось все в где-то 350-400 долл., проблема исчезла. Горящее масло кастрол перестало гореть. Делали за первыми Теремками.
WSX
24 года за рулем, Ирпень
С нами с 15.07.2003
Re: Посоветуйте толкового моториста. [Re: helphelp]
      22 сентября 2015 в 11:36 Гілками
Если мотор жрет масло то это не нормально.
Было много опелей в семье.
1. омега Б 2литра чумотек расход масла был пол уровня на 10ткм(пробег авто неизвестен был)
2. омега Б 2.5 шестерка расхода масла практически нет за 10ткм(пробег авто 250ткм)
3. Омега А 1.8 8клапанов пробег мотора минимум 320ткм мотор еще не капиталился расход масла полуровня на 8ткм.
По теме мотор надо вскрывать и как минимум грозит замена мск и колечек. На работе кадди с таким же мотором пришлось капиталить при пробеге 270ткм(точнее блоку хана пришла)
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
Re: Посоветуйте толкового моториста. [Re: WSX]
      22 сентября 2015 в 13:03 Гілками
Жор масла за предельный! Можно не спешить ,а попробовать РАСКОКСОВАТЬ кольца!!!Керосин на гарячую под свечи и на ночь,ЕСЛИ НЕ ЖАЛКО МАСЛА В КАРТЕРЕ(пиридется заменить) или РАСКОКСОВКИ ФИРМОВЫЕ (НЕ БАЗАРНЫЕ) !!!А ВООБЩЕ последнее время ОЧЕНЬ ЖАЛУЮТСЯ НА МАСЛО КАСТРОЛ !!!!Очень много ПОДДЕЛКИ!!!
40 лет (23 года за рулем), Ровно
С нами с 23.09.2013
      23 сентября 2015 в 16:01 Гілками
цеж звичайний 1.6 навіщо туди ляти кастрол?
Спробуйте перейти на 10v40,профілайн наприклад якщо знайдете.в мене на 10к пішло 200грам.
С нами с 03.09.2001
      24 сентября 2015 в 01:16 Гілками
Что делать?
Компрессию мерять для начала. По всем канонам - сначала на сухую, потом с маслом в каждом циллиндре.
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
Re: Найдена брошеная (видимо угон) вишневая семерка ВАЗ [Re: WSX]
      7 октября 2015 в 14:03 Гілками
На территории завода "Радикал " сегодня найдена ВИШНЕВАЯ СЕМЕРКА ВАЗ,ВИДИМО УГНАЛИ И БРОСИЛИ,сломано водительское зеркало и НЕТ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ(КРАСНОТКАЦКАЯ 88,адрес )!!!
Модератор:  valdex, doctor_b, moderator
Переглядів теми: 5873
