Autoua.netФорумCitroen форум
C4 повышенный шум на хх, пропадает при нажатии на сцепл.
новичок *****
47 лет (20 лет за рулем), Кривой Рог
С нами с 01.08.2006
      11 сентября 2015 в 14:13 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Всем доброго времени суток!
О машине С4 дизель 1.6 на ручке в экплуатации 1.5года и пробег 9000км.
Недавно заметил повышенный шум на холостом ходу, который пропадает при полном нажатии на педаль сцепления. В официальном сервисе шум услышали, но после диагностики завили, что неисправностей не обнаружено. А согласно какой то "инструкции" от Ситроен если шум не проявляется в движении то ничего ремонтировать не нужно.
В связи с этим вопрос к другим обладателям подобных автомобилей и специалистам, есть ли у вас подобное и нормально ли это?
К сообщению прикрепил аудио запись(в архиве), на 16-й секунде выжал сцепление и дальше еще пару раз.
Благодарю за внимание!
Змінено RabbitRay (16:31 11/09/2015)
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
Re: C4 повышенный шум на хх, пропадает при нажатии на сцепл. [Re: RabbitRay]
      11 сентября 2015 в 15:59 Гілками
Скорее всего выжимной...
С нами с 02.12.2011
Re: C4 повышенный шум на хх, пропадает при нажатии на сцепл. [Re: @Vik]
      11 сентября 2015 в 17:50 Гілками
@Vik 11.09.2015 15:59 пишет:
у него звук пропадает ПРИ ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛИ. Если выжимно - при выжатой в пол он должен наоборот появиться.
п.с. у меня снаружи, или в узком пространстве (в гаражах например) тоже слышно легкий шелест, как будто чтото лишнее слегка пошкрябывает, если окна открыть, хотя и из салона слегка слышно, если совсем уж прислушаться. При выжатом пропадает и звук двигателя становится мягче и тише.
бензин 1.6 ту5 тот что "старый" 110л.с.
Помню сей звук почти с новья, на двух других "механических" авто наблюдал
опять же всё дело в интенсивности, а запись я не обнаружил
Змінено Androids (17:51 11/09/2015)
патриарх **
46 лет, Киев
С нами с 20.10.2008
      11 сентября 2015 в 18:11 Гілками
Как раз недавно у меня был такой шум некоторое время. Результат - разлетевшийся диск сцепления на трассе в момент выжима. Корзина тоже под замену.
PS. Послушал звук - да один в один. Ищите задиры на корзине
Змінено Nicholas (18:14 11/09/2015)
новичок *****
С нами с 01.08.2006
Re: C4 повышенный шум на хх, пропадает при нажатии на сцепл. [Re: Androids]
      12 сентября 2015 в 06:14 Гілками
Запись звука в первом сообщении под названием темы "прикрепленные файлы".
Мне больше похоже на подшипник первичного вала, но пока более актуален вопрос, как доказать дилеру, что проблема существует?
С нами с 02.09.2014
      12 сентября 2015 в 13:17 Гілками
В профиле машина чуть старше, тоже 1.6 дизель, ручка, пробег 30К - таких звуков нет.
С нами с 02.12.2011
Re: C4 повышенный шум на хх, пропадает при нажатии на сцепл. [Re: Techson]
      14 сентября 2015 в 12:38 Гілками
нашел файлик, послушал, у меня не настолько выражено, хотя за грохотом дизеля не особо выделяется.
Я бы изучил что там за гарантия на сцепление, подозреваю до 10т.
Также изучить что на подшипники, шестерни и КПП.
Послушать на аналогичном авто.
Первичный вал, если не ошибаюсь, вращается не зависимо от сцепления, но звук похож
https://youtu.be/3BpQC30-i80
Недавно с похожим скрежетом товарищ менял корзину на пассате В7 1.8 в Атланте
Работы потянули на 4тгрн - снятие, "диагностика" и установка (сюда включена скидка и их крепежа около 1тгрн.)
У него после жесткого наваливания отпал небольшой кусок от корзины, звуки сопровождались периодическим плохим включением передач.
Как вариант снимать у них коробку за свои с требованием возместить в случае если дефект будет гарантийным. Оформлять письменно, требовать письменно устранить дефект, хоть "посторонние звуки" и не входят в гарантию, если не ошибаюсь Жалобу в ПСА
Вобщем всё зависит от того чи має пан час та натхнення
С нами с 02.12.2011
      29 сентября 2015 в 17:10 Гілками
чё как бро?
новичок *****
С нами с 01.08.2006
      5 октября 2015 в 12:51 Гілками
На профильных форумах сталкивались с подобной проблемой, но никак не решили, проблем кроме шума у людей нет.
Сделал обращение на официальном сайте и пока жду.
Далее в планах диагностика на неофициальном сервисе и составление претензии с требованием устранить недостаток.
29 лет за рулем, RedCity
С нами с 05.04.2008
      6 октября 2015 в 16:47 Гілками
Земляк, а двухмассового маховика нет у дизельного Цитромона?
У меня была подробная проблема на турбобензинке.
33 года за рулем, Хохленд
С нами с 08.07.2008
      6 октября 2015 в 17:23 Гілками
RabbitRay 12.09.2015 06:14 пишет:
+1.
Підшипники + продольний люфт первинного вала.
Я нічого не робив, шумить з 5т.км. Зараз вже 70т.
От коли перестане шуміти, тоді готуйся. Вижимний, вилка, можливо корзина і привод зчеплення, якщо гідравлічний.
У багатьох шумить до 100-150т.
бЭндеровец **
8 лет (28 лет за рулем), Донецк - Киев
С нами с 10.10.2005
Re: C4 повышенный шум на хх, пропадает при нажатии на сцепл. [Re: Caravella T5]
      10 октября 2015 в 06:03 Гілками
Caravella T5 06.10.2015 17:23 пишет:
Ну, и в чем дефект, если машина "шумит" аж до 100 км?
Змінено Mangust (06:04 10/10/2015)
С нами с 08.07.2008
Re: C4 повышенный шум на хх, пропадает при нажатии на сцепл. [Re: Mangust]
      10 октября 2015 в 06:24 Гілками
погана якість зборки коропки. Є шайби для регулювання поздовжнього люфта валів. Так от у френчів не виходить ними правильно користуватися.
Люди перебирали коробки, регулювали. Разом з заміною підшипників і сальників, виходила чудова безшумна коробка.
Але той шум на швидкість точно не вплива.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 8942
