Autoua.netФорумЗАЗ форум
Славута 1.3 Li кипит
С нами с 22.09.2014
      22 сентября 2014 в 17:33 Гілками
Доброго времени суток.
Полгода назад купил Славуту инжектор 1.3 Иногда замечал что после того как заглушу двигатель некоторое время из под капота слышно бульканье, иногда при этом работал вентилятор. Датчик температуры в красную зону не заходит. Не предавал особого значения этому.
Пару дней назад решил сменить тосол и термостат. После заливки тосола в расширительный бачек завел машину и хотел прогреть до начала работы вентилятора. Смотрел как поднимается температура, как дует печка теплый воздух, как радиатор прогревается сверху вниз. И вдруг жидкость начала выливаться бачка и я услышал знакомое бульканье в двигателе. Так я понял что я постоянно перегревал машину если в пробке или подъезжаю к дому на 1-2 второй скорости по двору. При движении выше 2-й передачи кипения нет и стрелка чуть сдвинута в сторону меньшей температуры.
Перед самым моментом кипения верхние патрубки у термостата горячие, а нижний теплый.
Если машину не глушить, начать газовать, то через несколько секунд включается вентилятор.
Уровень тосола в бачке чуть на четверть больше отметки мин на холодную. Если залить больше выкинет, когда закипит.
Пробка бака не держала давление, заменил. Тосол все равно закипает и выбрасывает пар через клапан крышки, но теперь патрубки стали упругие, т.е. давление в системе теперь не атмосферное.
Как решить проблему, в какую сторону начать копать?
приверженец **
36 лет (11 лет за рулем), Киев
С нами с 29.03.2013
Re: Славута 1.3 Li кипит [Re: Crazydent]
      24 ноября 2014 в 21:54 Гілками
В первую очередь - радиатор. Скорее всего забился. Во сторую - крышку до конца не закручивай. Есть у славут болезнь такая:)
Вишневое
С нами с 11.08.2004
Re: Славута 1.3 Li кипит [Re: Denis Koroliov]
      26 ноября 2014 в 14:43 Гілками
Denis Koroliov 24.11.2014 21:54 пишет:
То же самое хотел сказать, было. А в крышке в принципе клапан есть, но он ч-з время ржавеет и залипает, хорошо, если в открытом положении.
23 года за рулем, Рівне>Swarzedz(PL)
С нами с 17.12.2007
      26 ноября 2014 в 15:20 Гілками
То не славути хвороба, а кришки гавняні.
ТС купи кришку від ауді. Синя, вроді би Febi. Якщо не попустить то лізь до радіатора.
приверженец **
42 года (21 год за рулем), Херсон
С нами с 25.12.2012
Re: Славута 1.3 Li кипит [Re: Gris.]
      30 ноября 2014 в 22:16 Гілками
Была такая же беда на Лачетти, закипала, потом при 108 градусах как будто прорывало и тосол шел с малого на большой круг. Была и замена термостата и тосола. Проблема решилась через продолжительное время. Оказалось вопрос был ввоздушной пробке и вышла она сама после того, как тосол загустел на мрозе -25 градусов, после оттаивания все нормализировалось. До этого как патрубки не мял, как на горку не ставил, ничего не получалось, за температурой следил через борт. Комп. Она доходила до 108 град, потом как будто взрыв и прорывало на бо ь ьшой круг, пробка мешала работать термостату, хотя он сам 100 был рабочий при этом несколько раз менялся). А чего только уже. Астера не диагностировали - и трещину в длоке с попаданием в контур охлаждения газов из цилинбров и что то еще... Подключи борт комп или Елм 327 , понаблбдай за оочными показаниями температуры, штатный датчик показывает погоду в Африке, его показания весьма примерны.
member **
59 лет, Киев
С нами с 01.09.2010
      7 декабря 2014 в 12:09 Гілками
Впервые слышу про воздушную пробку.
Для снятия печки замены термостата ОЖ сливаю не выкручивая сливных пробок и без снятия каких либо патрубков. С расширительного ьбачка сымаю дренажный шланг. Подключаю на бачек насос и дую. Воздух выдавливает жидкость через дренажный шланг с радиатора. с минимальным уровнем в бачке выдавливает три литра. Пошу посмотреть--
https://www.youtube.com/watch?v=zpuc3enElE8
При заливке Ож также продавливаю воздух в бачек и развоздушивается через дренажный шланг радиатора. Промял патрубки и усе. прогреваю до срабатывания карслона без пробки расширительного.
Смотреть-
https://www.youtube.com/watch?v=2ek6tHfVkjg
Сливаю и заливаю ож при открытом кране печки.
Пробок никаких и никогда. Редуктор гбо продавливает само
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: Славута 1.3 Li кипит [Re: orys]
      4 февраля 2015 в 12:12 Гілками
Не слыхал более глупого совета, чем выдрать клапан или не до конца закручивать крышку расширительного бачка. Система охлаждения таврославут рассчитана на работу под давлением, если клапан не держит или не закручена пробка то тосол выдавит из системы аж бегом. Видимо у ТС пробка была негерметичной, вот он и "кипел".
Вишневое
С нами с 11.08.2004
Re: Славута 1.3 Li кипит [Re: Storag]
      5 февраля 2015 в 12:59 Гілками
Storag 04.02.2015 12:12 пишет:
Значит я исключение, у меня в пути приключился трабл, в первом же сильмаге взял "какая была" (не тряпкой же ж) крышку от лады, которая не закручивалась (резьба не такая), кое-как накрутил на пластмассу (боком). Ну и было это 7 лет назад. Эта крышка и сейчас на машине (пропускает да), но вариант, придуманный от безысходности работает. Тьху 3 раза и жара и пробки, все было ок.
С нами с 19.09.2015
Re: Славута 1.3 Li кипит [Re: buzyan]
      19 сентября 2015 в 16:17 Гілками
Шланг отвода воздуха от радиатора к расширительному бачку срезал и установил под уклоном, помогло.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 33446
