Жена умудряется в третий раз довести машину до очень странной ситуации - не работает магнитола и вентилятор печки/кондиционера. Если машину заглушить и подождать десяток секунд - все приходит в норму. Если не глушить и ехать - ничего не работает до бесконечности. При этом освещение салона пашет, и вообще все остальное без претензий пашет.
Что это такое? Залипает какое-то реле, или вообще как? У меня не получалось так сделать ни разу за 5 лет, а вот ОНА может
Maks_on_Escort 22.09.2015 22:48 пишет: Жена умудряется в третий раз довести машину до очень странной ситуации - не работает магнитола и вентилятор печки/кондиционера. Если машину заглушить и подождать десяток секунд - все приходит в норму. Если не глушить и ехать - ничего не работает до бесконечности. При этом освещение салона пашет, и вообще все остальное без претензий пашет.
ключ зажигания не возвращается полностью из положения СТАРТ в положение ВКЛЮЧЕНО зажигание
HC-man 23.09.2015 09:44 пишет: Похоже на контактную группу замка зажигания.
Т.е. вы хотите сказать, что вентилятор печки то же гасится принудительно при запуске мотора? Надо будет попробовать в следующий раз, когда жена так сделает, попробовать включить ближний свет. По идее то же не должен гореть если идея верна.
Тю, я ж написал, что ключ не доворачивает при возврате из положения СТАРТ ( они такие - отпустила подпружиненый ключ, а замок с годами уже разбит, и ключ не возвращается в норм положение) Штатно свет фар в Логане не выключается при вкл стартера. Если колхозил чего - то может у тя и выключается.
Да, и при вкл стартера гаснут магнитола, вентилятор обдува (с кондеем) и прикуриватель.
Такида, вы правы .. Я проследил как это происходит .. у неё ключ не возвращается в фиксированное положение после старта. Я не могу повторить это своими руками
