Я в шоке меня седня походу Samsung приделал (6/6)
С нами с 10.09.2003
Re: По этим цифрам сложно что-то сказать... [Re: SartScorpion]
      9 марта 2006 в 12:02 Гілками
Ух-ты, Тим плохо разбирается в моторах прикольно а кто тогда хорошо в них разбирается?
п.с. хотел бы я так плохо в них разбираться...
а по сути я выше написал что при таких переделках получить такой! прирост в мощности(180 лысы) - ИМХО невозможно! Будь там хоть три волшебных карбюратора... может быть таки турбинку вкорячили тихонько?
я написал или >или...поясняю почему сделал такие выводы:
1,6 (ст. блок)
---Никакого укрепления коренных подшипников?
(ст. блок, не значит блок и поршневая в сборе, а значит что блок стандартной высоты)
поршневая МАМИ ковка под 2 кольца
---Переведем - на холодную не заводится, масла есть примерно как бензина.
(заводится и масло не есть как бензина, хотя есть свои нюансы)
шатуны облегчены на 200грамм каждый
---Если б еще знать сколько они раньше весили. )
(без разницы, 200грамм каждый шатун, это 800грамм в целом - думаю не нужно объяснять как это сказывается на работе мотора)
кольца Кольденшмидт
---Просто нормальные кольца иными словами.
(да, просто нормальные кольца....для поршня под 2 кольца. Совсем не стандарт.)
вал М2 (12,8 кулачок, фаза около 315гр)
---А вот это действительно круто! 13мм подьема даже на бронзовых направляющих
в среднем уничтожают их примерно за 500км. Что и запишем в качестве ресурса.
При фазе в 315грд ХХ у нас будет примерно на 2000, подхват - от 5000-5500.
(я не понимаю, какая разница какой подъём (всего-то дальше клапан открывается) и как это сказывается на ресурсе места трения клапан/ направляющая??? Я бы попереживал бы за вкладыши и за распредвал/толкатель)
коллектора под карбы
разрезная шестерня, лёгкие шкивы
---Это для настроек и само по себе ни на что не влияет.
(настройка - это самое главное. Можно напичкать мотор и не суметь его отстроит, т.е. ехать он будет хуже стандартного или вообще не ехать.)
цельные толкатели, пружины БМВ
---Что-то не помню БМВ с подьемом клапана в 13мм... Ух, смельчаки! )
(написано просто пружины от БМВ, совсем не обязательно чтобы пружины были от БМВ с подъёмом клапана 13мм)
клапаны Т, хром
каналы сделаны на 34
---Это на 8-клапаннике 34 клапана? Вообще-то экстремально мало - большинство
даже серийных 120-130силок имеют 40-42. Хотя, конечно, если канал построить идеально...
(может ты не о ВАЗовском моторе, но на "зубильной башке" максимально допустимый канал на впуске 32, дальше на свой страх и риск, с последующим тестом на давление. Выпуск 30)
это мотор с 8клапанами, который быстрее Субару, естественно в кузове ТАВРИИ
---А нету абсолютных цифр? В смысле - 0-100, 0-402? Можно было бы прикинуть...
Я не издеваюсь - мне действительно интересно!
Кстати - где по тахометру отсечка? 8000?
(отсечки нет, карбы стоят, не инжектор. Легко крутит 8500об/мин)
Змінено nosatiy (12:05 09/03/2006)
49 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 14.07.2001
      9 марта 2006 в 12:04 Гілками
Никто не сказал что в Таврии 180 лыс, сколько там - никто не мерял.
Про 180 лыс это был просто вопрос, существуют ли такие. Не обобщай, плз.
С нами с 21.03.2002
Re: По этим цифрам сложно что-то сказать... [Re: nosatiy]
      9 марта 2006 в 12:05 Гілками
квотер 14,5
Я мог бы проехать с этой машиной. будете гоняццо - зовите.
ЗЫ: я не говорю, что объеду - мне просто интересно.
С нами с 10.09.2003
Re: По этим цифрам сложно что-то сказать... [Re: MaxiMax]
      9 марта 2006 в 12:08 Гілками
квотер 14,5
давайте когда потеплеет, сейчас действительно опасно.
p.s. моя 8-ка едет квотер за 17сек
С нами с 21.03.2002
      9 марта 2006 в 12:12 Гілками
у меня от 14.5 до 15. точно не мерял.
Короче, 1.6К, 215Нм, 170лысы, 1215 кг полной массы.
СуперСтар ****
С нами с 16.08.2001
      9 марта 2006 в 12:47 Гілками
===Ок, пойдем малька подробнее, раз уж говорим.
1,6 (ст. блок)
===Может у ВАЗоводов коренные подшипники это часть поршневой, но у всех остальных
людей это часть блока. Честно!
Об укреплении их принятно писать всегда, т.к. обычно на стандартных блоках
они имеют свойство ломаться на высоких оборотах.
===Перефразируем вопрос - это дорожная машина? Сколько тыс. км. она в год
накатывает, где и как ведет себя в обычных эксплуатационных условиях?
Если нет и это чисто драгстер, то со всем уважением к ее строителям -
мне такое неинтересно.
===На мощности - никак. Это все равно что более легкий или более тяжелый маховик.
А вот на скорости раскрутки и на максимально допустимых оборотах - весьма
существенно.
Кстати - есть московская контора, которая делает титановые шатуны. Кстати -
довольно бюджетно как для таких вещей.
Отсюда был и вопрос - если они изначально весили по 800гр., то сделав их
600, все равно стремно... А если 500 а стали 300 - уже совсем другое дело.
кольца Кольденшмидт
===Кольца есть кольца. Ничего экстраординарного в Кольбершмите нет - просто
качественные кольца, посему в описании переделок писать это я бы не стал.
===Очевидно, что твой опыт в данном вопросе небогат. Т.к. это по жизни одна
из проблем всех ГРМ с весьма давних времен.
===Ну - вобщем я тут не совсем прав. Т.к. еще играет достаточно большую
роль расстояние от головки до тарелки клапана.
Но тем не менее - я не знаю стандартных дорожных двигателей с подьемом клапана
(читай - рабочий ход пружины) в 13мм.
===Собственно - придирки были не к самой машине, а к этому описанию.
"Прошу меня неправильно не понять"(с).
С нами с 10.09.2003
Re: По этим цифрам сложно что-то сказать... [Re: TimOnFord]
      9 марта 2006 в 13:01 Гілками
1,6 (ст. блок)
существенно.
кольца Кольденшмидт
это игра слов и их значений не будем упражняться в остроумии, для этого много времени нужно.
Бумерист ***
Днепр
С нами с 08.09.2003
Re: Я в шоке меня седня походу Samsung приделал [Re: Hris]
      12 марта 2006 в 23:50 Гілками
Я вот недавно Порша Кайена S обидел... Его наверно первый раз обогнали с двух светофоров подряд...
Парень психанул после второго светофора так, что улетел под 200км/ч по городу...
а я струсил... больше 120 по городу страшна внатури... тем более ночью...
С нами с 14.07.2001
Re: Я в шоке меня седня походу Samsung приделал [Re: Playa]
      13 марта 2006 в 08:36 Гілками
Нашел кого обижать
Вот если бы Кайен Турбо обидел...
А у S атмосферный мотор 4,6.
С нами с 10.09.2003
Re: Я в шоке меня седня походу Samsung приделал [Re: Bivaliy]
      13 марта 2006 в 09:57 Гілками
Нашел кого обижать
всё-равно 5 БАЛЛОВ.
1 користувачів і 15 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7124
