Мало тосола
38 лет, Харьков
С нами с 03.12.2013
Мало тосола
      26 сентября 2015 в 08:12 Гілками
Всем доброго времени суток! Пишу здесь, так как проблему нужно решить срочно, а здесь больше посещаемость. В общем сама суть проблемы, брат ремонтировал радиатор на классике "двойке", соответственно сливали тосол. Нового тосола влезло всего лишь около 5 литров, а по инструкции должно быть почти 10. Где то завоздушена система? Как решить данную проблему? Заранее всем спасибо!
С нами с 25.08.2004
Re: Мало тосола [Re: blue-fish]
      26 сентября 2015 в 08:52 Гілками
А с движка сливали? Наверно ж не.
38 лет, Харьков
С нами с 03.12.2013
Re: Мало тосола [Re: ГыГы]
      26 сентября 2015 в 09:02 Гілками
Та говорит сливали. Я при этом не присутствовал.
С нами с 25.08.2004
      26 сентября 2015 в 09:07 Гілками
blue-fish 26.09.2015 09:02 пишет:
Та врядли, этож лишний болт крутить. Ещё в печке койчего может быть. Инструкция:
Перед тем как начинать сливать старую охлаждающую жидкость, необходимо в салоне автомобиля, рычаг управления краном отопления поставить в крайнее правое положение (кран открыт).
Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку заливной горловины радиатора.
В левом нижнем углу радиатора находим пробку сливного отверстия (фото 2), откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость. На радиаторах старого образца, такой пробки нет. Вместо нее, ключом на «30», придется откручивать датчик включения вентилятора (фото 3).
Также и на блоке двигателя, находим и ключом на «13» откручиваем сливную пробку (фото 1).
После того, как жидкость слита, закручиваем пробки сливных отверстий на место. И во избежание образования воздушной пробки в систему, отверткой распускаем хомут, и снимает резиновый шланг со штуцера впускного коллектора (фото 4).
Все, можно заливать антифриз. Как только со штуцера начнет вытекать жидкость можно надевать на него шланг и закручивать хомут. После, полностью заполняем радиатор и закручиваем пробку. Дальше, заливаем антифриз в расширительный бачок (фото 5), оптимальный уровень – 3-4 см выше метки «MIN».
Запускаем двигатель и прогреваем, до рабочей температуры. После чего, глушим и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. В случае необходимости доливаем антифриз.
отсюда
Змінено ГыГы (09:16 26/09/2015)
44 года, Киев
С нами с 07.06.2010
      26 сентября 2015 в 23:59 Гілками
blue-fish 26.09.2015 08:12 пишет:
Ради интереса - сколько было слито тосола до ремонта?
А по теме - ставить авто на бугорок таким образом, чтобы горловина радиатора была высшей точкой охлаждающей системы (морда вверх и наискосок). И выдавливать воздух, сжимая верхний патрубок и доливая ОЖ.
38 лет, Харьков
С нами с 03.12.2013
Re: Мало тосола [Re: VetalS]
      27 сентября 2015 в 07:34 Гілками
VetalS 26.09.2015 23:59 пишет:
Слито было меньше, чем должно быть, так как радиатор прилично тёк, точно сейчас не скажу сколько (сливалось не при мне). Вчера осмотрел сливную пробку на блоке, если честно не очень похоже на то, что её откручивали.
38 лет, Харьков
С нами с 03.12.2013
      29 сентября 2015 в 17:08 Гілками
Проблема решена. Была завоздушена система.
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      29 сентября 2015 в 21:07 Гілками
спрошу тут, чтобы не плодить темы....
не могу понять куда девается тосол, оно вроде и не много, но тем не менее...пару раз в год подливаю по пол-литра...
потеков/солей нет, за патрубками слежу, масло нормальное, клапан в расш. бачке регулярно проверяю/чищу, дыма/пара из выхлопа нет...куда он цуко девается????
ЗЫ: машина в профиле, стоит ГБО, ремкомплект на редукторе уже менял, на охлаждайке не отразилось
С нами с 25.08.2004
Re: Мало тосола [Re: bomber]
      30 сентября 2015 в 09:40 Гілками
bomber 29.09.2015 21:07 пишет:
Ггг, а машину заводить пробовал?
ЗЫ: у меня тоже столько уходит - радиатор сопливит очень почучуть. Буквально пару капель иногда видно, обязательное условие - остывание при окружающей температуре в 5-10 градусов.
С нами с 01.11.2005
      30 сентября 2015 в 09:46 Гілками
ГыГы 30.09.2015 09:40 пишет:
а что, нада?
в том-то и дело, что подтеканий не нахожу....радиатор поменян уже...
прям мистика какая-то
С нами с 25.08.2004
      30 сентября 2015 в 10:26 Гілками
bomber 30.09.2015 09:46 пишет:
На помпу смотрел? Если смотрел, то остальное неважно. Дырка в прокладке ГБЦ либо в масло уйдёт, либо очень быстро начинёт литр в час брать, а не в год. Кстате никакого особого пара не будет из выхлопной, даже при расходе литр в час - сам видел.
Бачок ещё с трещинами может быть, причём тоже незаметно без детального рассмотрения.
С нами с 01.11.2005
      30 сентября 2015 в 17:19 Гілками
ГыГы 30.09.2015 10:26 пишет:
Вот на помпу не смотрел в принципе не так давно меняна...
Весной прокладку менял...масло начало выдавливать
Нада будет пристальнее посмотреть....вроде сухой...солей от тосола не видно...
38 лет, Харьков
С нами с 03.12.2013
      30 сентября 2015 в 17:28 Гілками
как по мне это вообще не критично) брат пока не отремонтировал радиатор по литру примерно раз в 1-1,5 месяца доливал)
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      30 сентября 2015 в 19:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Извини, не удержался
С нами с 01.11.2005
Re: Мало тосола [Re: Reader_tm]
      1 октября 2015 в 07:29 Гілками
С нами с 25.08.2004
      1 октября 2015 в 09:08 Гілками
bomber 30.09.2015 17:19 пишет:
От тосола нет "солей" Мокрое грязное противное пятно весьма похожее на потёки масла.
С нами с 01.11.2005
      1 октября 2015 в 09:20 Гілками
ГыГы 01.10.2015 09:08 пишет:
та такэ...когда радиатор сопливить начал белесые разводы на боковых бачках были, когда ГБО-шные шланги растрескиваться начали белесые разводы на шлангах были...
если шо, я такую охлаждаюку пользую:
мож ее тосолом неправильно называть?
С нами с 25.08.2004
      1 октября 2015 в 09:37 Гілками
Та всё оно тосол +/- На горячем может и высыхает, а на холодном (на корпусе) не особо. В отличии от масла водичкой хорошо смывается.
2 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2648
