Autoua.netФорумВело
ремонт покрышки
NL
С нами с 01.11.2001
ремонт покрышки
      30 сентября 2015 в 15:39 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Всем привет,
Не успел я порадоваться новым покрышкам Michelin Country Rock, как пробил колесо (х.з. чем). Вопрос, забить и так ездить или колхозить заплатку или налить клей в разрез и продолжать ездить?
Всем привет,Не успел я порадоваться новым покрышкам Michelin Country Rock, как пробил колесо (х.з
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
Re: ремонт покрышки [Re: vlads]
      30 сентября 2015 в 17:15 Гілками
А чё там внутри?
NL
С нами с 01.11.2001
Re: ремонт покрышки [Re: Громозека]
      30 сентября 2015 в 18:20 Гілками
Громозека 30.09.2015 17:15 пишет:
А чё там внутри?
камера. или что ты имеешь ввиду?
46 лет, Донецк-Киев, Борщаговка
С нами с 30.09.2012
      30 сентября 2015 в 21:13 Гілками
vlads 30.09.2015 18:20 пишет:
А чё там внутри?
Есть ли разрез на внутренней стороне шины и насколько большой?
NL
С нами с 01.11.2001
Re: ремонт покрышки [Re: Инженегр]
      30 сентября 2015 в 21:27 Гілками
Инженегр 30.09.2015 21:13 пишет:
А чё там внутри?
есть, около 2-3мм
С нами с 30.09.2012
      30 сентября 2015 в 21:41 Гілками
Заклейте изнутри обычной латкой, чтобы песок не добрался до камеры.
Или наклейте 4-5 слоёв лейкопластыря на тканевой основе, желательно с разным направлением плетения ткани в каждом слое. Он укрепит повреждённую дыркой армирующую ткань в толще резины. Не беда, если пластырь будет (с виду) плохо держаться - он дополнительно прижмётся камерой.
PS Если шина на веле, подождите до следующего прокола Это не настолько серьёзное повреждение, чтобы лечить его прям немедленно. Но в перспективе заклеить надо.
Змінено Инженегр (21:51 30/09/2015)
С нами с 19.03.2015
      30 сентября 2015 в 23:31 Гілками
латку внутри!
NL
С нами с 01.11.2001
      1 октября 2015 в 08:35 Гілками
Инженегр 30.09.2015 21:41 пишет:
я первым делом и думал заклеить обычной латкой для камеры и заодно заехал в пару мастерских, ребята сказали, что так не делают, нужны какие то другие латки, но конечно их у них нет. Вот после этого я и задался вопросом, как быть. А пока я забил на это, буду кататься так.
С нами с 30.09.2012
      1 октября 2015 в 09:08 Гілками
vlads 01.10.2015 08:35 пишет:
Армированая латка - прорезиненая ткань, структура такая же, как у шины. Латка из прочной ткани (кордура, например) или несколько слоёв лейкопластыря вполне её заменяют.
При бОльшей дырке под эластичную латку надо подклеить кружок из боковины пэт бутылки, чтобы не было "гули" в этом месте.
патриарх **
35 лет за рулем, Киев
С нами с 22.09.2008
      1 октября 2015 в 13:35 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Есть латки для ремонта покрышек.На вид они чуть толще,что внутри не знаю но отличаются не очень. Клей обычной латкой.Хотя 3мм похоже и не стоит заморачиваться.
Змінено korsar.u (13:40 01/10/2015)
Autoua.netФорумВело
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 3672
