Cтукіт-барабашка
49 лет, Киев
С нами с 07.06.2004
Cтукіт-барабашка
      2 октября 2015 в 14:31 Гілками
Розумію, що це лікування по телефону, але можливо у когось будуть якісь ідеї.
Після заміни амортизаторів з"явився стукіт десь попереду знизу ліворуч. З"являється тільки після стоянки мінімум 10 хв., чутно десь 5-6 глухих (дещо притираючих) стуків з інтервалом 1с. Потім пропдають і під час їзди не турбують. Після стоянки по новому. Мені здається, що якось трохи віддає на педалі. Машина на автоматі.
Якщо слухати ззовні, то притираючого ефекту немає, тільки глухий стук.
Всю ходову діагностували, дивились, мацали. Все на місці, прикручено, не люфтить.
Їзді воно, звичайно, не заважає. Але дратує невідомість та можливі наслідки.
Є у кого які думки?
С нами с 08.11.2012
Re: Cтукіт-барабашка [Re: Dmitrik]
      2 октября 2015 в 16:35 Гілками
Происходит при плавном троганьи с места или при резком??? При вывернутом руле или по прямой или не важно как??? Если стук появился после замены амиков, еще раз внимательно проверить все узлы, которые откручивались для этой работы (шаровая, рулевой наконечник и т.д.), если там все ОК, еще раз разобрать/собрать стойку, может упорный подшипник не тем боком влепили или пружину не в том месте зафиксировали...
Помню для выявления подобного дефекта (можно смеяться))) приходилось лезть "мордой в капот" а товарищ за рулем трогался с места, иначе определить откуда стук не получалось...
Ну и давить мастера, который делал замену аммортизаторов, выявить дефект. Если его вина - пусть устраняет, если не его - доплачивать....
С нами с 24.03.2006
      2 октября 2015 в 16:55 Гілками
Як варіант подушка двигуна або коробки. Була в мене така проблема. Замінив все що можна а стук так і залишився. І також був не постійним а при певних умовах. Тобто двигун зміщався скажімо від прискорення різкого і стук на деякий час пропадав.
патриарх **
11
С нами с 07.01.2010
Re: Cтукіт-барабашка [Re: Саня2]
      2 октября 2015 в 23:25 Гілками
Шото похожее было: глухие стуки на малой скорости (особенно при трогании). Разобрали стойку, оказалось, недожата была гайка на штоке амортизатора, которая удерживает верхнюю опору и подшипник. А до того щупали, смотрели, дёргали - вроде всё в порядке. Зажали - и тишина!
49 лет, Киев
С нами с 07.06.2004
Re: Cтукіт-барабашка [Re: Bohdan75]
      3 октября 2015 в 14:23 Гілками
Богдан75 02.10.2015 16:35 пишет:
І при плавному, і при різкому. Одна умова - машина має трохи постояти. В русі не стучить зовсім. І ще сьогодні мені здалося, що воно десь під ногами, в райні педалей.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
      4 октября 2015 в 22:35 Гілками
Был похожий стук при трогании, когда подушка двигателя пришла в негодность. Причём звук мог на пару месяцев пропасть и снова вернуться. Из приколов был случай, когда стучала забытая под сидением стеклянная бутылка из-под Боржоми...я тогда уже даже на диагностику ходовой съездил))
49 лет, Киев
С нами с 07.06.2004
Re: Cтукіт-барабашка [Re: 3tоn]
      5 октября 2015 в 13:38 Гілками
3tоn 04.10.2015 22:35 пишет:
передивлюсь подушки
0 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1468
