Внезапно.. Есть старый дом, старые трубы, старый котел. В свете наших покращень даже при минимальной температуре счет за газ будет огого. Как понимаю задача минимум (если реально успеть до зимы) сменить котел (кпд по идее выше) Кто проходил через эту процедуру поделитесь опытом Какие котлы получше? Особенности установки и тд (про строим дом знааю- более 300 страниц- начал учить мат часть)
Мое мнение в данном вопросе - те котлы, которые лучше всего парят и знают местные установщики, а уж из них выбирать.Если это Киев, то выбор побольше, если наша сельская местность, то победнее. Можно котел привезти фиг знает откуда и даже установщиков. Но вот если его обслуживать придется или ремонтировать, не дай бог...
vjik 06.10.2015 09:12 пишет: Есть старый дом, старые трубы, старый котел.
проходил, переделывал сам, но нужно ответить на несколько вопросов: проживание круглогодичное или сезонное, наличие водопровода и канализации, удобства в доме или на улице?
зимой будет отапливаться или в режиме "выше ноля"? вариант приехать на выходные/праздники и переночевать рассматривается?
но уже не зависимо от ответов: достаточно будет гравитационной системы с циркуляционным насосом и одноконтурным дымоходным котлом, остался открытым вопрос с трубами...
Зимой требуется минимальное отопление, чтоб не отсырело все. Переночевать - скорее нет Трубы древние- явно где-то позасорялись потому как в предыдущие года нагрев не был равномерным...но раньше это мало беспокоило
vjik 06.10.2015 12:52 пишет: Зимой требуется минимальное отопление, чтоб не отсырело все. Переночевать - скорее нет Трубы древние- явно где-то позасорялись потому как в предыдущие года нагрев не был равномерным...но раньше это мало беспокоило
ну мое мнение тогда лучше вообще не топить, проверено... по теме, как и писал выше: одноконтурный дымоходный (я устанавливал украинский АТОН) с циркуляционным насосом, срезать старый - подключить новый: расширительный бачек на вход насоса, шаровый кран, после него фильт грубой очиски (как перед квартирными счетчиками воды), насос, шаровый кран и на вход котла, в самой верхней точке отопления кран маевского или просто кран для стравливания воздуха, если проблемы с постоянной подачей ЭЭ, то бесперебойник для котла или незамерзайку в систему, на дымоход обязательно тройник-сборник конденсата - это так что бы максимально бюджетно
vjik 06.10.2015 12:52 пишет: Трубы древние- явно где-то позасорялись потому как в предыдущие года нагрев не был равномерным...но раньше это мало беспокоило
циркуляционный насос раньше был установлен? если нет, то и при чистых трубах это было нормальным явлением я кстати трубы не менял, когда срезал - обратил внимание, что внутри во вполне хорошем состоянии, что собственно и подтвердилось после прокачки насоса чистым фильтром
Вообще не топить- так отсыреет все..плесень..грибок..покоробит мебель..
Насоса похоже нет..во всяком случае никаких доп устройств помимо котла не видно. Спасибо, пошёл вникать в то что ты написал. По модели котла не сориентируешь? Хоть приблизительно- буду рассматривать как темплейт
vjik 06.10.2015 20:14 пишет: Вообще не топить- так отсыреет все..плесень..грибок..покоробит мебель..
Это произойдет, если топить не постоянно, а периодически. Сырость возникает при разности температур. Зимой Вы начали топить холодное помещение и сразу появляется влажность. Что бы эту влажность убрать, то нужно как минимум топить сутки, а то может и больше.
Мебель на складах находится в неотапливаемых помещениях, и ничего с ней не происходит. Если имеется возможность не топить, то лучше не топите.
как уже ответили - если закрыть дом, то не отсыреет, если время от времени там протапливать - тогда да котел АТОН, смотреть на напольные дымоходные одноконтурные, модель в зависимости от площади дома - отличаются только мощностью, ну и габаритами соответственно, что касается самого подключения - вся фурнитура стандартная, сгоны, футорки, американки и т.п. есть в любом специализированном магазине, у меня бюджет вышел порядка 10к грн, но я в кухне, где стоит котел, полностью убирал старые трубы, разводку делал полипропиленовыми трубами, дымоход переделывал и т.п.
у мене знайомі в селі поставили пару років тоому електрозалежний котел(працює коли є світло,як в всіх висотках де інд. оп. Зима була сувора,в селі постійно рубало світло,могло і на добу півтори іноді,і одного разу після чергового вирубону шось не зрослось,прогатор видав помилку і котел сам не стартанув,батареї замерзли поки добрався господар,тому я б в село не брав електрозалежний котел принципово,навіть якшо він трохи економніший і дишевший.
Ґоцул 10.10.2015 15:37 пишет: ...тому я б в село не брав електрозалежний котел принципово,навіть якшо він трохи економніший і дишевший.
Спасибо, почитав отзывы о электрическом даже не думал. С другой стороны как я понимаю все современные газовые со своими электронными мозгами которые нужно обеспечить упсом как минимум
А вариант газовых конвекторов не рассматривается? КПД 96%, никаких труб, никакого теплоносителя, возможность раздельного отопления по комнатам, никакого риска размерзания системы в случае аварии... По-моему, одни плюсы, особеннно для дачного дома. У меня на даче стоят 3 конвектора, зимой поддерживают температуру порядка +10. При необходимости переночевать в одной комнате конвектор включается на "4", что соответствует +22, плюс протапливается дровяная печка. В таком режиме (ночёвки практически каждый уикэнд) расход газа меньше 130 кубов в месяц в самые сильные морозы. Площадь дома 68 м2, теплоизоляция никакая.
В ответ на: С другой стороны как я понимаю все современные газовые со своими электронными мозгами которые нужно обеспечить упсом как минимум
Кстати, для конвектора электричество не требуется.
ну, для дымоходного котла с гравитационной системой оно также не требуется
тут советуют циркуляционный насос, но если даже и без него - раньше работало, и сейчас будет работать, у меня была такая переделка - старые полдома, 80 квадратом, стоял старый котлище, его выкинули и просто на его место поставили житомирский или барский, не помню уже, котел дымоходный одноконтурный на 12,5 кВт
пъезорозжиг, автоматика от затухания-задувания и наличия тяги, полная энергонезависимость никаких переделок в системе не было вообще
Chmln 03.11.2015 16:52 пишет: тут советуют циркуляционный насос
фишка в том, что даже если пропадает ЭЭ и останавливается насос, котел адекватно реагирует, и после возобновления подачи электричества - система продолжит работать
lavlad 03.11.2015 15:51 пишет: А вариант газовых конвекторов не рассматривается?
Не знаю что это такое в принципе. Если не сложно киньте ссылку для ознакомления. Как-то я смутно представляю как это возможно "никаких труб, никакого теплоносителя, возможность раздельного отопления по комнатам "
если в гравитационную систему ставить насос, то есть смысл ставить его через байпас, и пользоваться им только когда находишься в доме и нужен быстрый нагрев, поддерживать циркуляцию насосом в работающей гравитационной системе не обязательно
