Всем привет. Вводные:есть Аккорд 2.4 автомат, год 2007 пробег 124 тыс км. Проблема:на холостом ходу периодически (волнообразно) появляется вибрация,при этом слышно что эта вибрация сопровождается изменением работы двигателя,начинает работать более жестко и громко,потом пропадает секунд через 10 опять появляется,можно целый день ездить вибрации не будет,а потом появится..как-то специально вызвать вибр. не получается. Машину колбасит хорошо,видно как вибрирует руль и ручка акпп. Обороты при этом не прыгают, обычный холостой ход примерно 700-800 об.мин. Проблема не зависит от кондея,включенных фар и тд. По езде вопросов нет,едет хорошо, апетит приемлемый;12-13 литров без прогревов и в пенсионерском стиле. Поменяно:свечи(оригинал),топливный фильтр (оригинал), воздушный фильтр (оригинал), отрегулированы клапана, почищена дроссельная заслонка, почищен инжектор и форсунки, поменяна передняя подушка двигателя (оригинал),менял заправки... нечего не помогло. Вся эта работа была проделана для устранения вибрации, то есть вибрация была и до чистки дз и замены подушки и тд...
Читал на форумах,что это не лечится и даже ОД посылают в лес с этой проблемой (типа это нормальная работа для двигателя) НО в основном двигатель работает идеально, его не возможно услышать если не взглянуть на тахометр, а временами машину лихорадит,потому считаю что здесь виновен какой-то датчик, если б все время машина так работала вопросов бы не было, а так....
Может кто уже победил эту проблему ? Подскажите как бороться с ней. (Советы типа забей и не мешай машине вибрировать ездить не подходят, хочу найти и наказать беспредельщика )
Вибрация именно или двигатель троит, а потом выравнивается? Логи записать бы, да так, чтобы поймать момент вибрации. А потом смотреть проскакивают ли ошибки какие... У меня были вибрации при включении климата - прошивка это все исправила, ибо в ней просто поддали чуток больше оборотов при работе климата... Помню, что в стоковой прошивке сильно занижены обороты на прогретом двигателе... Вот параметры стоковой прошивки:
А вот как я себе в прошивке холостой прописал - вибраций нет:
Я бы попробовал подкинуть другую программную часть, раз по деталям уже многое заменено безрезультатно.
меня не интересовало почему. можешь у официалов поспрашивать если почитать интернет (или пообщаться с официалами) - то это очень распостранённое явление и не считается неисправностью
wh@tever 20.10.2015 16:36 пишет: меня не интересовало почему. можешь у официалов поспрашивать если почитать интернет (или пообщаться с официалами) - то это очень распостранённое явление и не считается неисправностью
Вот зачем ты меня постоянно отправляешь то к официалам спрашивать, то интернет читать? Я сам обслуживаю свою машину и привык сам разбираться в причинах - зачем мне ехать на пафосную станцию, которая набрала молодых и ленивых "специалистов", которые сначала тебе пол машины переберут, а потом скажут "это нормально, так и должно быть"?
В мене Аккорд, куплений тут новим, вібрація періодично з самого початку, така особливість роботи. При цьому я катався в Штатах на Акорді 2.4 - там не було вібрацій. Одне з пояснень - бензин, там він чистий і якісний, не дивлячись на те, що 91-й. Отаке. Я в принципі звик і цим не парюсь взагалі.
Подушки двигателя проверяли? Походу какая то сдохла (или несколько). Изменения в работе мотора могут быть следствием работы климата (компрессор включается/выключается постоянно, когда климат включен).
Все поміняно,подушки цілі нещодавно передня замінена на ориганал,клімат на вібрацію не впливає... мабуть, це дійсно особливість роботи, доведеться так їздити.
8-й CL2 Иногда вибрирует иногда (после нормального топлива) нет. Хотя последние пол года не помню никаких вибраций, может обкатку прошел ))))) Думаю тут дело в коробке и температурах.
