Tucson 2008, не работает cтеклоподъемник передний пассажирский. Кроме "базы" стоит сигналка и дотяжка стекол. Сам моторчик в норме: думал контакт отошел, снял карту, подал 12В от внешнего источника питания - крутится. Клемы померять нечем было в тот момент, но от окисления почистил/подергал. Неработоспособность возникла не сразу. То работал, то нет. Как-то раз открыли и проехали около 50 км по трассе с открытым окном - поднял стекло "руцями" и вынял предохранитель (защита на будущее от случайного нажатия). Теперь правая сторону без опускания стекол - предохранитель один на два окна Может у кого было и легко лечится? В инете куча советов аля провода перетерлись при открытии дверей, думаю врядли... Скоро поеду на 135тыс ТО, если сам не разберусь - буду как деньги платить
На СТО типа все сделали: провода говорят перепаяли с двух сторон возле кнопок. Выезжаю - три раза дернул. Снова не поднимается. Электрик пришел - грит кнопка пассажира под замену, типа качелька глючит. Обе кнопки одновременно поклацали - кое как поднялось. Говорит если пассажира кнопка умирает, то водительская сама не может - ибо оно все равно должно видеть "живую" кнопку пассажира Вопрос к автоюа, да, не обманывает? Буду искать кнопку, но как то странно)))
UPS 13.10.2015 17:36 пишет: На СТО типа все сделали: провода говорят перепаяли с двух сторон возле кнопок. Выезжаю - три раза дернул. Снова не поднимается. Электрик пришел - грит кнопка пассажира под замену, типа качелька глючит. Обе кнопки одновременно поклацали - кое как поднялось. Говорит если пассажира кнопка умирает, то водительская сама не может - ибо оно все равно должно видеть "живую" кнопку пассажира Вопрос к автоюа, да, не обманывает? Буду искать кнопку, но как то странно)))
на аккорд есть подобная болячка, ломается клавиша стеклоподьемника(этого можно и не заметить так как все равно работает) и на микрик подается все время сигнал о поднятии вверх стеклоподьемника в итоге перегорает сам механизм, поменял три моторчика прежде чем поменял кнопку и все гуд.
Поставил сам б/ушную купленную за 120 грн (правда НП за пересылку и возврат денег продавцу еще +47)= 167 грн и всё работает. На СТО б больше времени потратил. Старую еще не разбирал, может гляну как будет время...
