Есть ключ, на нем две кнопки и красная лампочка. Он же дверной, он же зажигание.
Проблема в том что дистанционно он не открывает и не закрывает двери. Батарейку поменял. При нажатии кнопочек лампочка моргает.
Перевел пару страниц инструкции к автомобилю, где описывается сей ключ и как его программировать. Приемник сигналов находится во внутреннем зеркале.
По инструкции следующее понял (не все, и может быть понял неправильно).
1. Вставить ключ в дверь водителя. 2. Повернуть ключ в положение закрытия и удерживать не менее 0,5 сек. 3. Повернуть ключ в положение открыто 3 раза, по аналогии с п.2 4. Направить ключ в сторону внутреннего зеркала в салоне. 5. Нажать и удерживать кнопку 2 на ключе (которая большая), нажать три раза кнопку 1 (которая поменьше), потом отпустить кнопку 2 (большую). Лампочка начнет мерцать 5 раз. 6. Если центральный замок принял коды (или что-то там такое), он отреагирует и закроет двери..
На программирование или синхронизацию ключа с авто после входа в данный режим отводится 20 секунд.
Короче... либо я что-то не так делаю, либо одно из двух.
