подскажите пожалуйста,когда на улице жарко плохо заводится,после длительной стоянки.Сразу нормально с пол оборота,а когда заведется то живой запах бензина
Аналогичная трабла была (Астра G 2003, Бельгийка) - правда без запаха бензина: вначале грешил на 95-ый с "ОККО" (выездил два полных бака Shell v-power - не помогло), потом заменил аккум (уже электролит плотность потерял) - эффект отрицательный, поменял свечи на одноконтактные-тоже плохо заводится, начал подумывать на блок зажигания (микротрещины), но снова начало дергать машину из-за загаженного клапана ЭГР. Чистить не стал, заменил на новый и машина сразу стала заводиться с пол-оборота - видимо электроника здорово подвязана на этом клапане. P.S. все выше перечисленные варианты решения почерпнул с опелевского форума (Украинский Опель Клуб (УОК)).
oleg005 18.07.2014 10:08 пишет: этот клапан на воздушном фильтре?
EGR - это клапан рециркуляции отработанных газов: эти девайсом часть выхлопных газов (по-моему открывается сей клапан на скорости от 60 км/ч и им управляет бортовой комп) направляется во впускной коллектор - для снижения токсичности отработанных газов на выходе из авто
Как вариант, можно подогнать "поциента" к здоровому авто и по очереди попробовать менять узлы (модуль зажигания, клапан EGR, свечи) и понаблюдать за реакцией - глядишь и точный диагноз можно будет поставить и лечение прописать .
Та же проблема с Вектрой С 2.2 Долго крутит стартер после ночной стоянки. Днем, даже не прогретый - с пол-оборота. Проверяли бензонасос (специально оставлял на СТО на ночь, он уже б/у) - говорят он ОК! Машина с ГБО, пару месяцев оио спиртобензин с БРСМ. Может эта юодяга расслаивается или дает пары? Хочу его выездить и залить другой. Как найти и почистить вышеуказанный клапан ЭГР?
BigL 09.10.2015 10:47 пишет: Та же проблема с Вектрой С 2.2 Долго крутит стартер после ночной стоянки. Днем, даже не прогретый - с пол-оборота. Проверяли бензонасос (специально оставлял на СТО на ночь, он уже б/у) - говорят он ОК! Машина с ГБО, пару месяцев оио спиртобензин с БРСМ. Может эта юодяга расслаивается или дает пары? Хочу его выездить и залить другой. Как найти и почистить вышеуказанный клапан ЭГР?
вангую проблему с газовым редуктором, а именно пробитую мембрану ... там через трубку газ проходит во впускной коллектор...и придлительном простое смесь вместо воздуха переобогащена газом... попробуй на ночь отключи вакуумныю тоненькую трубочку идущую от газового редуктора к впускному коллетору и все станет ясно!
