Autoua.netФорумDaewoo форум
Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла
member ***
С нами с 03.01.2009
      25 октября 2015 в 22:39 Гілками
Подскажите,
ланос 1,5. акум новый.минус с акума на кузов перекручен.
симптомы были сначала - разряжался акум на машине, которая полторы недели стоит на сигналке.
теперь ситуация. машина не завелась. накинули с другой машины провода, покурили мин 10. завелись поехали.
по дороге горит то ярче то тускнее индикатор акума. при нажатии на газ пропадает.
через несколько км начали темнеть приборы, перестал работать магнитофон, прыгать начали стрелки на панели. в итоге заглох. подкурили машину, снял клему - заглохла.
я так понимаю что-то с генератором.
советуйте как снимать, что смотреть (начитался щетки, шоколадки, подковы...брр). спс
Донецк
С нами с 26.11.2008
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: zbanya]
      26 октября 2015 в 08:28 Гілками
zbanya 25.10.2015 22:39 пишет:
Подскажите,
Генератор фсе. Менять генератор наверное несложно, можно самому, но с инструкцией.
С нами с 20.02.2013
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: Dimondonetsk]
      26 октября 2015 в 09:53 Гілками
Ну там ещё симптомы были по утечке сильной, нужно поискать по какой цепи. Подключается тестер в режиме амперметра, потом вычисляется жрун, поочерёдным выниманием предохранителей, возможно им окажется тот же гена, как вариант диоды.
YSK
С нами с 14.05.2007
      26 октября 2015 в 10:01 Гілками
Если сам особо не шаришь, то самый правильный вариант, это обратиться к специально обученным людям. Не ради рекламы, на правом берегу хорошо знаный генстар, в районе совских прудов, на Петровке - стартерок.
В генераторе не все так просто, самое дешевое это щетки, остальное по любому попросит более серьезного вливания денег.
39 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: Serge_G]
      26 октября 2015 в 10:10 Гілками
Чаще всего жрун аккума оказывается магнитола.
Можно просто померять амперметром скинув клемму и включившись последовательно от аккума к его проводу.
Только не вздумайте заводить машину так. Только подключиться и поставить на охрану.
Посмотреть утечку, потом отключить магнитолу, например, и опять померять.
YSK
С нами с 14.05.2007
      26 октября 2015 в 10:12 Гілками
Dimondonetsk 26.10.2015 08:28 пишет:
Не надо быть настолько категоричным, генератор это узел, а по сути любой узел ремонтопригоден.
YSK
С нами с 14.05.2007
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: Stor]
      26 октября 2015 в 10:17 Гілками
Stor 26.10.2015 10:10 пишет:
Жрет, есть такое, но не на ходу. В простое, если магнитола запитана постоянно, надо снимать панельку, тогда все ок. Ну и еще вспомнил, в Ланосах иногда концевик багажника выделывается и лампочка подсветки спокойно может за несколько дней усадить акум в 0.
СуперСтар ****
48 лет (25 лет за рулем), Запорожье
С нами с 14.10.2004
      26 октября 2015 в 17:42 Гілками
Я б еще глянул провод, что связывает минус аккума с кузовом. Если при подключенном аккуме его отсоединить от кузова, то как раз стрелки и начинают плясать.
rgm
важничающий писатель ****
Вінниця
С нами с 11.04.2009
      26 октября 2015 в 21:09 Гілками
В мене при подібних симптомах справа була в генераторі. Вердикт - згорів діодний міст. Ремонт, або заміна генератора. Оскільки машина була ще на гарантії, зарядив акум, поїхав до офіціалів, заміна по гарантії. Замінений генератор після того ще проїздив 4 роки (близько 140 тис. км), з ним і продав машину.
member ***
С нами с 03.01.2009
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: rgm]
      26 октября 2015 в 21:16 Гілками
снял аккум. поставил заряжаться.
заведу посмотрю какое напряжение на клеммах выдает генератор.
кста, какие должно быть?
rgm
Вінниця
С нами с 11.04.2009
      26 октября 2015 в 21:43 Гілками
zbanya 26.10.2015 21:16 пишет:
При справному генераторі приблизно 14,3 в, хоча для різних автомобілів може "плавати" плюс-мінус кілька десятих. Якщо при працюючому двигуні додати навантаження, і напруга просяде і не вирівняється, то справа таки в генераторі.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      27 октября 2015 в 13:50 Гілками
А сколько лет аккуму, может он уже того...
member ***
С нами с 03.01.2009
      27 октября 2015 в 14:51 Гілками
акум был куплен новый летом. дешевый украинский но тем не менее.
короче продолжение.
снял акум. померял напряжение - 10В
поставил заряжаться. (зарядка совкового типа, но рабатает)
через час во время зарядки показал вольтметр - 6 с копейкам В
Утром - 5.54-6В
Я так понимаю в машине есть утечка тока где-то и может вытянуло все из акума (довело до такого состояния), раньше если долго стояла машина - скидывал клемму и все ок.
Советуйте дальше
акум в мусор или пусть еще позаряжается?
или брать акум кидать в багажник и тянуть куда-то пусть смотрят? (генстар например как советовали)
Змінено zbanya (14:53 27/10/2015)
Zug
С нами с 25.08.2004
      27 октября 2015 в 15:03 Гілками
Дык если в движении горит индикатор аккума, то значит проблема в первую очередь в генераторе. То, что аккум может быть уже уставшим, это второстепенный вопрос.
member ***
С нами с 03.01.2009
      28 октября 2015 в 00:21 Гілками
акум сутки простоял на зарядке. померял - 5В...
Покупать новый или?
А вообще авто без акума должно работать?
ну типа завел (подкурил) клемму скинул оно должно работать или глохнуть?
Змінено zbanya (00:21 28/10/2015)
С нами с 11.10.2005
      28 октября 2015 в 08:22 Гілками
Без аккумулятора Ланос будет работать.
При 5 вольтах аккумулятор серьезный претендент в покойники.
Змінено format (08:28 28/10/2015)
57 лет (39 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: Mihas]
      28 октября 2015 в 08:36 Гілками
Mihas 26.10.2015 17:42 пишет:
нет. У лайноса минус от клеммы раздваивается и один провод идет на двигатель в районе стартера, а другой прикручен к кузову в районе блока предохранителей подкапотных. Так вот, при плохой массе на кузове стартер крутит, а машина вырубается полностью. И наоборот. Но плохая в основном кузовная масса.
С нами с 18.10.2011
      28 октября 2015 в 08:43 Гілками
zbanya 28.10.2015 00:21 пишет:
Покупать новый или?
если за сутки не набрал, то это уже конец. Или засульфатировался или закоротило.
Авто без аккума Работать должно. Если екстренно, то можно снимать клемму во время работы, но нужно включать ближний свет и вероятность спалить блок управления очень велика.
60 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: format]
      30 октября 2015 в 02:23 Гілками
format 28.10.2015 08:22 пишет:
без аккумулятора Ланос работать не будет- это не карбюраторная машина.
новичок ***
42 года, Киев
С нами с 25.09.2006
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: Жэка]
      30 октября 2015 в 07:31 Гілками
Жэка 30.10.2015 02:23 пишет:
Кто сказал? При мне снимали аккум на СТО с моего ланоса и ставили обратно, при этом двиг был заведён.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 17374
