Autoua.netФорумDaewoo форум
Резко упала температура, куда копать?
С нами с 25.06.2007
      27 октября 2015 в 14:58 Гілками
Появилась интересная трабла.
В один прекрасный момент, горячая(в смысле прогретая) машина - начала охлаждаться, стрелка упала на глазах, почти до нижнего ограничителя. Печка тоже стала еле теплый воздух гнать. Ехал далеко по трассе ночью, поэтому ничего не мог проверить. Так продержалось около 200 км, скорость около сотни, без остановок. Как только въехал в город и стал на светофоре - стрелка дернулась и еще через минут 5 так же на глазах вернулась в нормальное состояние, также печка погнала теплый воздух. На след день машина очень долго прогревалась, больше обычного в несколько раз около 15 минут.
Грешу на термостат, т.к. пробега 234 ткм термостат родной, но не понятно почему горячая охладилась, ведь он и так, по идее, должен по большому кругу работает когда машина нагрета, еще в голову приходит что включается вентилятор охлаждения, когда этого не нужно и с учетом холода на улице и скорости охлаждает жидкость.
Какие еще причины могут быть?
Авто - ланос 1.5.
Київ
С нами с 18.10.2007
Re: Резко упала температура, куда копать? [Re: Romik2108]
      27 октября 2015 в 16:19 Гілками
Вариант только один - термостат заклинил в открытом положении и все время гоняет ОЖ по большому кругу.
С нами с 25.06.2007
Re: Резко упала температура, куда копать? [Re: james_sens]
      27 октября 2015 в 16:28 Гілками
Почему упала температура прогретого двигателя? Прогретый он и так по польшому кругу гоняет, или я ошибаюсь?
С нами с 20.02.2013
      27 октября 2015 в 16:37 Гілками
Может просто стрелка на приборке шалит? Она и в рабочем-то состоянии вообще ни очём, либо внизу, либо посредине.
Київ
С нами с 18.10.2007
      27 октября 2015 в 16:46 Гілками
Romik2108 27.10.2015 16:28 пишет:
Все просто - Вы ехали по трассе - ОЖ на оборотах очень быстро гоняется. Радиатор на скорости очень хорошо охлаждает ОЖ. Вот и все - она охлаждалась, а термостат не закрывался. Или Вы думаете что двиг нагрелся и постоянно держится одна и та же температура ОЖ?
Змінено james_sens (16:49 27/10/2015)
С нами с 25.06.2007
      27 октября 2015 в 16:53 Гілками
Я думаю что чтобы грела печка - жидкость должна обязательно ходить по большому кругу, а это только на открытом термостате, т.о. заклинивший открытый термостат врядли мог почти мгновенно(за пару минут) охладить двиг, т.к. он и должен быть открыт на прогретом моторе.
З.Ы. Стрелка не глючит, т.к. когда она "упала" - "похолодела" и печка.
Київ
С нами с 18.10.2007
      27 октября 2015 в 17:17 Гілками
Как раз наоборот - печка включена в малый круг - если бы заклинил термостат в закрытом положении - то закипала бы ОЖ а печка при этом грела что дурная.
Київ
С нами с 18.10.2007
      27 октября 2015 в 17:23 Гілками
З.Ы. У меня СО от ланоса. Есть БК. Так вот там я четко вижу - стоим в пробке - температура поднимается до 95, включается вентилятор, опускается до 92. и так постоянно. Как только еду - падает до 87 - закрывается термостат и температура держится в +- 1-2 градуса. Если бы термостат не закрылся - то температура продолжала бы падать - радиатор в движении делает свое дело.
Змінено james_sens (17:25 27/10/2015)
С нами с 25.06.2007
      28 октября 2015 в 10:51 Гілками
Если печка в малом круге тогда все сходится, спасибо
Думал, почему то, что она в большом...
старожил **
39 лет за рулем, Киев
С нами с 11.12.2013
      28 октября 2015 в 12:33 Гілками
Термостат подклинил в открытом состоянии по большому кругу и на скорости охладил ОЖ гораздо больше необходимого значения, соответственно и печка ( по малому кругу) не греет как нужно. В городе обдув радиатора гораздо меньше ( светофоры и т.д.) температура приблизилась к необходимому значению. Термостат это прибор, который за счет изменения пропускной способности поддерживает стабильную темп. ОЖ посредством регулирования потоков частично или через радиатор или по малому кругу.
С нами с 25.06.2007
      28 октября 2015 в 12:40 Гілками
Да то все понятно, я почему то был уверен что печка на большом круге, поэтому и не сходились причины и следствия А т.к. на малом - то все сходится - просто климанул термостат. Сейчас, в городе, уже все ок и нагревается и т.д., но очевидно просится замена термостата.
Київ
С нами с 18.10.2007
      28 октября 2015 в 17:54 Гілками
Лучше меняйте пока не наступили морозы - а том потом совсем холодно будет.
С нами с 18.03.2002
      29 октября 2015 в 10:02 Гілками
+100
И расход подскочит существенно...
46 лет (22 года за рулем), АН >> АА
С нами с 01.02.2004
      22 декабря 2015 в 10:27 Гілками
+1 за термостат. У меня тоже самое было на Сенсе, его заклинило в открытом состоянии. По городу ничего, а на трассе при +15 за бортом, температура двигателя падала ниже первого деления на приборке. Заменил термостат и все ОК. Прогревается моментально. При езде накатом не остывает на глазах.
С нами с 28.12.2006
      19 января 2016 в 17:52 Гілками
Не всегда - если хороший обдув и низкие нагрузки (на трассе ночью) это охладило двигатель. В нормальном состоянии термостат был бы приоткрыт, не полностью. Въехали в город, обдув уменьшился, нагрузки выросли (на стартах). Температура подросла.
Надо смотреть термостат. Недавно на Ситроене оказалось, что уплотнительная резина на термостате была разъедена маслом. А вот откуда масло взялось в системе охлаждения - это совсем другая история (если коротко - в результате перегрева).
С нами с 25.06.2007
Re: Резко упала температура, куда копать? [Re: FFusion]
      21 января 2016 в 14:23 Гілками
Поменял термостат - стало греть лучше и резких перепадов температуры не наблюдается, хотя раньше, вроде бы, было теплее В общем термостат был виноват.
49 лет (29 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
      21 января 2016 в 15:16 Гілками
Romik2108 21.01.2016 14:23 пишет:
Так раньше і трава зеленіша була
А щодо термостату, то таки гад він. На моїй машинці відкривається десь при 77-78С (по БК). Відповідно в салоні досить свіженько при включеній на макс пічці. Гріюся в тянучках, коли двигун прогрівається десь до 85+ С.
По трасі тримає 79-80 С, при чому нижній патрубок не гарячий, а тепленький. Т(відкривання на термостаті написано)=82С. Може так і має бути? Тіпо десь при 77 С починає відкриватися, тому нижній патрубок радіатора і не повністю гарячий?
ЗІ. Питання таке ще: система не герметична (замахався з витіканням тосолу бавитися - нещільно закриваю кришку) - може це впливати на температуру в салоні? Основні причини холодної пічки є відомі(на ланос.ком.уа є велика тема), але на морозі до пічки добиратися - то повний ахтунг , промивка системи і діагностика планується з приходом тепла.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 11254
