загорелся STOP и LOW BATTERY
подмастерье **
38 лет, Киев
С нами с 24.01.2011
      18 октября 2015 в 13:11 Гілками
Добрый день.
Загорелся STOP и LOW BATTERY сопровождаемые звуковым сигналом, заглушил и завел всё ушло, но проехал пару км, опять тоже самое. И так по кругу.
Подскажите мастера плиз. Спасибо.
47 лет, Киев
С нами с 14.10.2012
Re: загорелся STOP и LOW BATTERY [Re: Юрий-1985]
      18 октября 2015 в 13:29 Гілками
Генератор глючит!!!!
С нами с 04.09.2003
Re: загорелся STOP и LOW BATTERY [Re: Тарик$]
      19 октября 2015 в 10:15 Гілками
Тарик$ 18.10.2015 13:29 пишет:
Либо шкив коленвала(генератора) провернуло. Довольно распространенная проблема на меганах тех лет, ездить нельзя!!.
Змінено HC-man (10:17 19/10/2015)
подмастерье **
38 лет, Киев
С нами с 24.01.2011
Re: загорелся STOP и LOW BATTERY [Re: HC-man]
      19 октября 2015 в 13:35 Гілками
Заезжал вчера на СТО.
Померял мастер напряжение на генераторе - есть. Аккум - норм (сказал ещё оооочень хорош). Под нагрузкой проверили генератор - тоже всё норм. Сказал пока ничего трогать не надо. Кстати, вчера и сегодня (тфу-тфу-тфу) пока эта трабла не повторяется.
С нами с 10.07.2010
      19 октября 2015 в 19:28 Гілками
Про шкив коленвала плюсую, проверить обязательно, там он демпферный и нередкий случай, что проворачивается. Все бы ничего, но если расслоится на нем ремень навесного, может куски(нити продольные) намотать и затянуть под ремень ГРМ, а там и до беды не далеко. Были прецеденты в Рено клубе.
Но, может, банально щетки подтерлись или неконтакт где-то.
По Рено хороший электрик Миша, в Рено клубе его знают, сейчас работает где-то в районе Корчеватого.
подмастерье ****
1 год (33 года за рулем), Киев
С нами с 19.02.2015
Re: загорелся STOP и LOW BATTERY [Re: Pash_OK]
      21 октября 2015 в 08:37 Гілками
Будьте готовы к замене щёток, блока регулятора напряжения и возможно подшипников генератора.
подмастерье **
38 лет, Киев
С нами с 24.01.2011
      27 октября 2015 в 10:35 Гілками
Проблема осталась.
На днях поменяли щётки (их уже практически небыло), вал (так как был прилично изношен) и два подшипника в генераторе. Самое главное что заряд идёт, аккум заряжает.
Ребята, куда ещё смотреть, что делать? В чём ещё может быть проблема?
С нами с 04.09.2003
      27 октября 2015 в 11:06 Гілками
Шкив проверяли? На моих глазах ремень перестал вращаться, когда включили все потребители и кондиционер.
Может, конечно, провод D+ где-то перетерся и на массу подкорачивает.
подмастерье **
38 лет, Киев
С нами с 24.01.2011
      27 октября 2015 в 14:37 Гілками
HC-man 27.10.2015 11:06 пишет:
Нагружаем по максимуму, всё норм, ремень маслает)))
А что за провод D+ ? Как узнать коротит или нет?
С нами с 04.09.2003
      27 октября 2015 в 16:03 Гілками
Питание обмотки возбуждения, последовательно с индикацией на приборке. Тоненький провод на генератор.
vk2
С нами с 27.10.2015
      27 октября 2015 в 16:13 Гілками
даже зарегился спецом......:)
Была таже фигня. У меня причина оказалась банальна, на плюсовой клеме в красной коробочке ослабли контакты, лечится подтягиванием гаечек. Тоже думал на генератор или шкиф попал пока не полез сам без так называемых "мастеров"
подмастерье **
38 лет, Киев
С нами с 24.01.2011
Re: загорелся STOP и LOW BATTERY [Re: vk2]
      28 октября 2015 в 10:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
История продолжается.
Заехал вчера к официалам на диагностику, говорю так и так, выскакивает такая трабла, надо бы диагностику сделать (приехал именно когда на приборке светился аккум, STOP и LOW BATTERY). Сделали. Приговор: ремонт или замена генератора. Я им говорю что три дня назад смотрели генератор, поменяли: щётки, подшипники, вал. Они типа едь к ним тогда и разбирайся, мы можем взять на ремонт но прийдёться платить. Поехал я где делал генератор, как раз опять ошибка выскочила, приезжаю, всё норм говорят, гена жив и заряд идёт, подключили комп, ошибку выдаёт DF602 и DF624 (Связь с блоком защиты и коммутации по мультиплексной сети) - 1.DEF (Неисправность соединения CAN) и 2.DEF (несоблюдение экологических норм). Сказали что трабла в коммутационном блоке, через него и выскакивает ошибка.
Поехать к оффам и поругаться, чего они про ошибку DF624 ничего не сказали?
Какие последствия в езде могут возникнуть? Проехал более 300км после ремонта гены, всё норм, толька эта ошибка мучает.
Что делать???
История продолжается.Заехал вчера к официалам на диагностику, говорю так и так, выскакивает такая трабла, надо бы диагностику сделать (приехал именно когда на приборке светился аккум, STOP и LOW BATTERY)
С нами с 04.09.2003
      28 октября 2015 в 11:12 Гілками
Юрий-1985 28.10.2015 10:48 пишет:
Что делать???
См. черный ящик под капотом за аккумулятором: открыть, продуть, контакты почистить.
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 8677
