Собственно вопрос в названии. Начало что-то посвистывать периодически. Ремни менял на 60 тыс, сейчас пробег 83. Вроде ремни не должны. Грешу на помпу, но симптомов не знаю.
Подскажите на каком пробеге оптимально ее поменять. Нюанс еще в том что авто, да и я за границей сейчас, а здесь есть вопрос где помпу на Ланос брать и собственно где менять.
У меня в холодную погоду посвистывает натяжной ролик ремня кондиционера, при положительной температуре воздуха или после прогрева машины звук исчезает. Планирую поменять при следующей замене ремней. По теме вопроса: родная помпа отходила 120 тыс. км, но уже перед самой заменой начала подтекать.
Помпа и ролики не свистят - они гудят. Нормальная помпа и ролики ходят 100ткм. Свист - ремни подтяни + сейчас сыро. На своей меняю все ролики и помпу через одну замену ремня ГРМ - 50 ткм.
Землянин 27.01.2015 11:04 пишет: Спасибо, учту. А по-поводу сырости - таки да, свистит после того как продолжительное время идет дождь.
Також щось свистить. 60 ткм, ремінь грм міняв (порвався на 55 ткм, але то сам собі ), ролик ще ні. Чекаю тепла. Там і розберусь шо то за фігня. До речі, свистіти починає після 1-2 хв прогріву, на добре прогрітому двигуні свисту не чути. Ремені всі натягнуті, генератор недавно ремонтував, казали фсьо гуд ЗІ. А помпа... В мене вже третя Мож на ланос шось ліпше ставлять
Помпу на полторалитровом ланосе поменял на 180 тысячах, не текла не гудела, на СТО сказали что ты слишком долго на ней ездишь и она вот вот потечет и чтоб не попадать на дорогую замену - поменяли вместе с ГРМом, на 83 тысячах - рано менять если не гудит и не течет, ИМХО.
valdex 28.01.2015 16:41 пишет: брать хорошую менять раз в два ремня и норм
+100. и Учти, что из-за помпы можно попасть на ремонт головы- клин, обрыв (слизывание) ремня, кирдык клапанам). если помпа качественная, то через ремень. Ролик- при каждой замене ремня
Родная помпа отходила 60 ткм за 4 года. Когда меняли ремни, проверили и ее. От руки прокрутить не смогли. Как она не заклинила - хез... Новую поставили Hepu. Сейчас подходит ТО120 - будем посмотреть как она. Но новую на всякий случай уже прикупил такую же.
