Autoua.netФорумЕлектрика
Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд
С нами с 12.01.2008
      3 ноября 2015 в 15:58 Гілками
Всем привет.
Нужен совет.
Проблема с заводом при минусовой температуре стала проявляться 3 года назад. Сейчас авто 8 лет, кореец.
А именно зимой завести не получается, не хватает пускового тока для запуска стартера, с затуханием приборной панели с уменьшением емкости. Стоковый Multu был заменен на Bosch емкостью 55. Этот акуум проехал ровно год и проявилась та же проблема. Гарантия к сожалению закончилась, и проверка акуума показала что он не берет заряд от гены - тоесть труп. Гена проверялся, как и стартер.
Снова куплен новый аккум, на этот раз корейский ROCKET, и после года службы начали проявляться те же симптомы - тоесть потеря емкости при минусе на улице. Купил зарядное и стал заряжать. Хватало на пару-тройку недель. Правда в то время пробеги стали раз или два в неделю по 20 км в сутки, по времени 30-40 минут утром и вечером.
Поездка в Генстар показала что по прежнему гена выдает все что нужно, но есть проблема со стартером, а именно необходима замена якоря- поменяли. Покатался норм зимой пару недель и снова началось - проблемы с запуском,старт становился все хуже, но тут морозы закончились и проблема ушла сама собой.
Этой осенью как только пришло похолодание- снова не завелся утром. Пробеги теже - раз или два в неделю по 30-40 км. Зарядил до 14V, на начало зарядки- зарядное показывало 12,6 V. И снова поехал в Генстар - померяли гену- по прежнему дает норм заряд на холостых. Но подключили прибор к аккуму - напечатал Замените аккумулятор... По комментам работника Генстар - труп. Только замена, и если будет сложности снова ехать к ним и разбирать стартер, работать на восстановлением всасывающего.
Внимание вопросы!
1) Пытаться смотреть ток утечки и что убивает акумы? Если да - посоветуйте плз толкового электрика.
2) Менять аккум и не париться, сейчас такое качество аккумов что нужно регулярно дозаряжать и больше 2 лет они не выдерживают.
подмастерье *
С нами с 24.06.2009
Re: Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд [Re: Shmeisser]
      3 ноября 2015 в 16:17 Гілками
Быстрее всего - большой ток утечки.
"Величина тока, потребляемого автомобилем в режиме ожидания на стоянке, составляет до 0,15А (обычно меньше) и аккумулятора должно хватать минимум на 300 часов ожидания. Если измеренный потребляемый ток значительно больше – необходимо найти место утечки."
А сильно недозаряженный аккумулятор - долго не живет...
http://a116.ru/stati-istorii-iz-praktiki/razryazhaetsya-akkumulyator-nayti-utechku/
С нами с 12.01.2008
      3 ноября 2015 в 16:19 Гілками
Куплю тестер, давно хотел, спасибо налил
С нами с 04.09.2003
      3 ноября 2015 в 16:37 Гілками
Пробеги небольшие. Быстрее разряжается, чем заряжается.
Профилактику клемм не мешало бы сделать: почистить, подтянуть.
И это
не диагностика, а одно название.
Змінено HC-man (16:37 03/11/2015)
С нами с 12.01.2008
Re: Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд [Re: HC-man]
      3 ноября 2015 в 16:59 Гілками
HC-man 03.11.2015 16:37 пишет:
Ну дык некуда ехать ) Бош Сервис на Здолбуновской предложили ехать на Генстар. Генстар нормально не тестит.
Потому что подозрение может быть и на ток утечки, и что стартер пора восстановавливать, и что гена тоже не ОК, и что клеммы где-то надо бы смазать ).
Но Генстар сказал - замена аккума, а потом смотреть. Пока аккум новый все будет ок, но если есть проблемые то будет такой же труп через год или два.
17 лет за рулем, Украинка
С нами с 25.09.2009
Тоже ставлю на большой ток утечки. Странно, что с этим за столько лет так и не разобрались "специалисты". В моей рабочей машине когда-то конкретно садила аккум магнитола.
С нами с 12.01.2008
Re: Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд [Re: ClinkOff]
      3 ноября 2015 в 17:04 Гілками
ClinkOff 03.11.2015 16:59 пишет:
Ток утечки завтра померяю. Но все-же хотелось бы найти качественного электрика, который может розгадать ребус и спасти будущие аккумуляторы.
С нами с 04.09.2003
      3 ноября 2015 в 17:39 Гілками
Shmeisser 03.11.2015 17:04 пишет:
Сомневаюсь, что дело в этом. (UPD 12.6В на начало зарядки после неудачной попытки запуска, кстати очень даже ничего)
Но! Если будешь мерить сам, учти, что часто бортовые системы полностью отключаются только после 30-40 минут бездействия.
Змінено HC-man (17:45 03/11/2015)
старожил *
54 года (30 лет за рулем), Киев
С нами с 11.11.2010
      3 ноября 2015 в 17:40 Гілками
Мне в 2005 году на новом авто пережали провод при тонировке или при установке сигнализации (так и не узнал). За 2 дня аккумулятор сдох, на улице -20, замерз, но корпус не разорвало. Занес в квартиру, разморозил, зарядил и прожил он после этого 7 лет. Поехал к тем кто устанавливал сигнализацию, они через пол часа нашли этот провод и устранили проблему.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      3 ноября 2015 в 17:41 Гілками
У меня большинство пробегов по 9-10 км (это от 15 до 35 минут, по времени, дом-работа и наоборот), и ничего, живет уже третий год.
Хотя напряжение на аккуме, конечно, не максимальное (после ночной стоянки), т.е. я понимаю, что он немного "недоедает".
Змінено VovkZ (18:03 03/11/2015)
С нами с 12.01.2008
      3 ноября 2015 в 17:43 Гілками
HC-man 03.11.2015 17:39 пишет:
Дякую сниму клему + и подожду
С нами с 12.01.2008
Re: Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд [Re: solnok]
      3 ноября 2015 в 17:44 Гілками
solnok 03.11.2015 17:40 пишет:
Последние 5 лет, никакого доп. оборудования не ставил
С нами с 12.01.2008
Re: Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд [Re: VovkZ]
      3 ноября 2015 в 17:46 Гілками
VovkZ 03.11.2015 17:41 пишет:
У меня большинство пробегов по 9-10 км (дом-работа и наоборот), и ничего, живет уже третий год.
Могу снимать раз в две недели и дозаряжать, но это фигня. Так не должно быть.
старожил *
С нами с 11.11.2010
      3 ноября 2015 в 17:48 Гілками
Shmeisser 03.11.2015 17:44 пишет:
Провод может и при езде перетереться?!
С нами с 04.09.2003
Не так: снять клемму, подключить в разрыв амперметр и ждать. Может и сразу покажет 0,02-0,03А.
приверженец *
С нами с 19.01.2011
      3 ноября 2015 в 17:50 Гілками
Shmeisser 03.11.2015 15:58 пишет:
Всем привет.
Нужен совет.
Шо за кореец и сколько реле регулятор на генераторе дает вольтаж?
Как правило на авто для теплых стран регулятор дает меньше чем нужно для наших широт. К примеру у них 13.8 и плотность электролита 1.24. А нам нужно 14.2 и плотность 1.25-1.27. На корейцах и дохнут АКБ быстрее в наших реалиях + частые старты и короткие поездки в пробках с фарами и музычкой.
Это и ведет к хроническому недозаряду что есть быстрая смерть для свинцово кислотных АКБ.
Тут познавательно отписано http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0
С нами с 12.01.2008
      3 ноября 2015 в 17:51 Гілками
solnok 03.11.2015 17:48 пишет:
Может...как проверить? Визуально?
С нами с 12.01.2008
Re: Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд [Re: 2093306]
      3 ноября 2015 в 17:54 Гілками
2093306 03.11.2015 17:50 пишет:
Hyundai accent, на на выходе гены 14 на ХХ
старожил *
С нами с 11.11.2010
Shmeisser 03.11.2015 17:51 пишет:
Только дотошный электрик справится. Можно найти за минуту а можно искать целый день. Ищи хорошего электрика, он сразу замеряет есть ли утечка тока?! Потом дальше будешь думать...
Змінено solnok (17:59 03/11/2015)
С нами с 12.01.2008
      3 ноября 2015 в 18:04 Гілками
solnok 03.11.2015 17:54 пишет:
Ищу ) в поиске
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 8193
