Mazda Premacy 1.8 Пару месяцев назад долил полбака на Екойле, в результате пришлось менять свечи - красные от стыда за бензин. Дядька с Мазды сказал, что чистить свечи дело малоперспективное. Может кто что посоветует (конкретно, где, сколько стоит, как зовут дядю и т.п.)
ПС. Раньше катался на Шкодувке карбюраторной, там таких проблем не существовало: свечи открутил, щёткой почистил, и снова в бой Чемпионы ходили по 50 тыщ.
До установки ГБО мыл свечи CillitMagic-ом каждые 5 тыков, если не мыть - можно сразу выбрасывать, с мойкой выхаживают 15-20. В начале отмачиваю их в этой жиже, потом зубной щеткой... Потом просушить, а потом прокалить (не до красна, но до 120-150 градусов нагреть на пару минут). Перегревать нельзя, т.к. внутри изолятора находится резистор, можно повредить.
В ответ на: До установки ГБО мыл свечи CillitMagic-ом каждые 5 тыков, если не мыть - можно сразу выбрасывать, с мойкой выхаживают 15-20. В начале отмачиваю их в этой жиже, потом зубной щеткой... Потом просушить, а потом прокалить (не до красна, но до 120-150 градусов нагреть на пару минут). Перегревать нельзя, т.к. внутри изолятора находится резистор, можно повредить.
Резистор внутри свечи по большому счету и не нужен. Он служит для того что б давить радиопомехи которые может быть поймает твой радиоприемник и все.Прокаливал свечи на Тазике до красна после остывания блеск металлической поверхности превращался навсегда в мутно белый цвет и эксплуатировал дальше без проблем и без шумов в приемнике.Свечи были NGK. В данный момент свечи не прокаливаю из-за отсутствия мотивов.
В ответ на: Резистор внутри свечи по большому счету и не нужен. Он служит для того что б давить радиопомехи которые может быть поймает твой радиоприемник и все.Прокаливал свечи на Тазике до красна после остывания блеск металлической поверхности превращался навсегда в мутно белый цвет и эксплуатировал дальше без проблем и без шумов в приемнике.Свечи были NGK. В данный момент свечи не прокаливаю из-за отсутствия мотивов.
Резистор таки не принципиально, но я не знаю что он из себя представляет и какую температуру выдерживает, пока он жив - свеча работает, если его нарушить - центральный электрод будет в обрыве. Накалять до красана смысл не вижу совершенно, во-первых при перекале можно и структуру металла поменять, как потом себя будет вести электрод не известно. В данном случае свечу ненужно калить, а важно полностью просушить.
В ответ на: после остывания блеск металлической поверхности превращался навсегда в мутно белый цвет и эксплуатировал дальше без проблем и без шумов в приемнике.Свечи были NGK.
