Итак, хочу заложить одну стену гипсовыми кирпичиками декоративными
Но возникло ряд вопросов!!!
1) Затирка для швов. Что использовать в качестве затирки чтоб и по цвету подходило и по стоимости было адекватно( а то ширина шва 10мм, расход большой будет) 2)Каким лаком вскрывать?
кто сталкивался с ними, помогите.
В эпицентре морозятся, типа ничего не знаем и вообще затирки нет:fool:
я когда-то делал плитку гипсовую, клеил её на мастику такую. Разводил алебастр с масляной краской. Вот тебе и затирка получается любого цвета. Лаком обычным водяным думаю проблем не будет.
буквально на днях будут клеить гисповые кирпичики. Пока ещ полностью не решил, но скорее всего, шов будет 7-8 мм, планирую покрывать лаком на водяной основе предварительно его заколлорировать в белый цвет соответственно, это и будет вместо закраски швов. Не забудьте хорошенько прогрунтовать стену, некоторые предлагают и кирпичи с внутри тоже загрунтовать.
Ложил на обычный клей для мозаики, т.к. оставался и он сам по себе светлый. Швы затирал тоже остатками гипсовой штукатурки - мп75, после чего вскрывал кирпичики и швы белой водоэмульсионкой, которая устойчивая к мытью. Получилось красиво
Затирать стартовой шпаклевкой. Я ее наносил спец. пистолетом для герметика, геморно, но результат того стоит. Красить водорастворимой краской для внутренних работ, в нужный цвет.
--S.V.A. 05.11.2015 22:39 пишет: буквально на днях будут клеить гисповые кирпичики. Пока ещ полностью не решил, но скорее всего, шов будет 7-8 мм, планирую покрывать лаком на водяной основе предварительно его заколлорировать в белый цвет соответственно, это и будет вместо закраски швов. Не забудьте хорошенько прогрунтовать стену, некоторые предлагают и кирпичи с внутри тоже загрунтовать.
Пересмотрел вчера много видео. Пришёл к выводу, что клеить буду на перфлекс, затирать буду шпаклевкой любой, а сверху как и планировал водоэмульсионным лаком.
Всё таки пришёл к выводу, что грунтовать буду и стену и кирпичики, что б кипричики не впитывали всю влагу с клея и клей равномерно высох.
Есть вопрос: планирую клеить практически до пола без плинтуса. есть ли смысл всё таки какую либо планку между кирпичами и ламинатом закрепить?
В Епике .в том отделе,где продаються кирпичики ,есть и лак !!! клеить на СМ 115 если хочешь пустой шов,то при укладке кирпичика ,клей наносить не на кирпич,а равномерно шпателем на стену,и просто приклеивать кирпич,и тогда никакой затирки не надо
В ответ на: Есть вопрос: планирую клеить практически до пола без плинтуса. есть ли смысл всё таки какую либо планку между кирпичами и ламинатом закрепить?
Можно прямо на ламинат, без плинтуса. Пару мм оставить зазор и будет норм.
Щов делать не надо-в Эпике продаются кирпичики с готовым швом, их просто один к одному делаешь, и все, там шов уже приделан к кирпичу.
Потом там же продается лак невонючий, легко наносится. Клеили на жидкую липучку, акриловый клей в оранжевых ведрах, шпатель идет в подарок в нутри ведра. Вся технология очень простая, подрезку делали обычнм полотном от ножовки по металлу.
Клеил на прфлекс, швы тоже из него же. И лаком даже никаким не покрывал. В эпике есть плитка как бы с пазом, вот там не нужно швы затирать. Да и цена в эпике не очень, ту плитку, которую я брал по цене 90 грн за м. кв., она же в эпике по 100 с чем-то за пачку 0,6 м. кв. Я брал в магазинчике на скляренко возле инсталлятора, приехали за одной, в итоге выбрали другую, хотели тоже ровную, а получилось, что понравилась с неровными краями. Если нужно, могу сделать фото.
суть в чем: эксперементально положили на листе гипса кирпичики, затерли тем же раствором на который его ложили. естественно затирка немного темнее тем сам кирпич. вот думаю, может красить все в один тон с пульвилизатора?
Verb 19.11.2015 10:49 пишет: а кто-то красил кирпичики краской вместо лака?
Красив білою фарбою такою , звичайним валиком. В два шари, так як шви просвічувались. Шви заповняв звичайною шпакльовкою Старт чи Фініш, не пам'ятаю. Заповняв шприцом для силікону і пальцем придавав "форму".
В гостинной тоже будут кирпичи. Пока ваш вариант самый подходящий под то, что задумано у нас. Буду признателен за детали по производителю и модели кирпичей Технологию кладки и розшивки пальцем тоже попробую применить )
tonysan 22.11.2015 17:29 пишет: В гостинной тоже будут кирпичи. Пока ваш вариант самый подходящий под то, что задумано у нас. Буду признателен за детали по производителю и модели кирпичей Технологию кладки и розшивки пальцем тоже попробую применить )
Виробника і модель не пам'ятаю Купував в Епіцентрі. Упаковка зеленого кольору, невеличкі такі ящички. Саме цього виробника, було три різні текстури, вибрав ту, яка була більш до вподоби.
