Autoua.netФорумРадіо
Проверка выходного каскада на лампу
Гуру ***
6 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 03.12.2002
      5 ноября 2015 в 23:16 Гілками
Во времена СССР порой так проверял выходной каскад. Сопротивление раскаленной лампы около 70 Ом.
Автомобильный icom 211, надо проверить на почте отдаваемую мощность.
Если нагрузить лампой 220 в и 70 ватт не вылетит выходной каскад?
опытный писатель *
37 лет (15 лет за рулем),
С нами с 08.03.2013
Re: Проверка выходного каскада на лампу [Re: FLASH]
      5 ноября 2015 в 23:28 Гілками
Я бы не рисковал, на 400 МГц там точно 70 Ом не будет, лучше взять млт-2 на 51 Ом и пару раз по секунде нажать тангенту. Сгореть не успеет, но при наличии мощи будет греться моментально.
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
Re: Проверка выходного каскада на лампу [Re: head2ears]
      6 ноября 2015 в 00:04 Гілками
Там 65 ватт разогнанных, резистор сгорят тут же:-( пойду искать эквивалент 50 Ом 100 ватт, где то был
приверженец *
С нами с 08.10.2008
      6 ноября 2015 в 08:04 Гілками
FLASH 06.11.2015 00:04 пишет:
Думаю лампа внесет больше погрешностей на таких частотах чем пара резисторов МЛТ опущеных в воду. Можно мерять пока не закипит
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
Re: Проверка выходного каскада на лампу [Re: niknik2]
      6 ноября 2015 в 10:53 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Нашел два небольших резистора:-)))
опытный писатель *
С нами с 08.03.2013
      6 ноября 2015 в 14:26 Гілками
Эти резисторы годятся только для КВ, на 50 Мгц уже совсем не 50 Ом.
приверженец *
С нами с 08.10.2008
      6 ноября 2015 в 22:31 Гілками
C таким концом они и на КВ не 50 Ом
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
      9 ноября 2015 в 14:35 Гілками
niknik2 06.11.2015 22:31 пишет:
Все нормально на КВ, 50 ом. Проверял прибором. По сути вопроса проверил и на резистры и на лампу станцию. 60 ватт лампа на 430 горит в пол накала.
приверженец *
С нами с 08.10.2008
      10 ноября 2015 в 09:35 Гілками
FLASH 09.11.2015 14:35 пишет:
Прошу прощения за назойливость,чем проверяли. Не тестером.
Просто у меня на таких резисторах и разъеме припаяном найкратчайшими проводами уже есть реактивка на КВ.
энтузиаст **
С нами с 12.11.2012
      11 ноября 2015 в 12:15 Гілками
Не, это очень даже метод! Всю пионерскую юность так нагружали выходные каскады: подыскиваешь лампочку с сопротивлением 50Ом постоянному току и подпаиваешь к коаксиалу.
Я прекрасно понимаю разницу в сопротивлениях постоянке и ВЧ току, что с разогревом сопротивление возрастает и т.п. Но в первом приближении это работате и ни один усилитель у меня не сгорел.
В начале года меня пробило делать себе походный УМ к 817-й, выбрал простую конструкцию на однодолларовых MOSFET IRF510. Точно так же его отлаживал: лампочка 75вт на выходе. Самое интересное, что при напряжении питания 24в и 7МГц CW на входе 230-вольтовая лампа разогревалась на 3/4 яркости!
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
      11 ноября 2015 в 13:55 Гілками
niknik2 10.11.2015 09:35 пишет:
Анализатор RIGEXPERT. Частота 3700 кГц. При создании устройства управления фазированными вертикалами других доступных по цене вариантов нагрузки 50 ом пока не существует. Конечно же реактивная составляющая присутствует, ее не может не быть.
http://ve3kf.build2.ru/uploads/000e/73/7c/753-2-f.jpg
Кто по богаче использует этот вариант
http://static.kodajo.com/images/user/fileUp/radioworld2/MFJ-250X.jpg
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
      14 ноября 2015 в 17:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Дабы не быть голословным
До 15 МГц сопротивление 54 ома, реактивность не выше 4 Ом, что в принципе терпимо.
Дабы не быть голословным До 15 МГц сопротивление 54 ома, реактивность не выше 4 Ом, что в принципе терпимо.
Змінено FLASH (17:50 14/11/2015)
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
      14 ноября 2015 в 17:50 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот скрин на 3500 кгц
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
      14 ноября 2015 в 18:05 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
А вот лампочка 60 ватт, до 10 МГц 75 Ом на холодной спирали а потом сопротивление уходит все выше
Супер писатель! ****
С нами с 22.02.2010
      14 ноября 2015 в 21:02 Гілками
FLASH 14.11.2015 18:05 пишет:
так там же реактивка огого
приверженец *
С нами с 08.10.2008
Re: Проверка выходного каскада на лампу [Re: bybra]
      15 ноября 2015 в 07:45 Гілками
Еще активное при "засвечивании" лапочки увеличится в разы.
Сам был сильно этим удивлен,делая лабораторные работы, еще в школе.
Переглядів теми: 4836
