Имеем сидушку с подогревом установленную в машину где подогрева не было, электрик одной нормальной сети сто в Киеве отказался по телефону подключить/вывести кнопку, обосновав что "не все так просто". Вопрос-"собсно в чем сложность и какова стоимость услуги в Киеве?"
Сложностей нет, коме возможных разборок салона и укладки проводки. Может быть сложность с предохранителем, если есть желание его в штатную колодку засунуть. Хотя подключать по телефону, наверное сложнее
shurken 08.11.2015 17:30 пишет: Сложностей нет, коме возможных разборок салона и укладки проводки. Может быть сложность с предохранителем, если есть желание его в штатную колодку засунуть. Хотя подключать по телефону, наверное сложнее
ну там типа не просто вкл/выкл кнопку кинуть, мне так сказали. 2а провода то выведены от подогрева Зы я сам то с помощью интернета салон разберу, электрику то в чем сложность который каждый день это делает?
Caravella T5 08.11.2015 17:37 пишет: Можна провести окремий провід від акума, з запобіжником, і через контакти реле, яке вкл коли мотор заведений, подавати на підігрів.
Ну это да, это все просто и понятно, но мне обьясняли что не все так просто, типа подогрев сидений особенно если он был с плавной регулировкой он типа импульсно греет а не втупую на посиоянку. нагуглил вчера что если типа напрямую кинуть то через полминуты грева будет отрубать питание. Сидуха от пассата Б6
Lacett 08.11.2015 17:35 пишет: ну там типа не просто вкл/выкл кнопку кинуть, мне так сказали. 2а провода то выведены от подогрева Зы я сам то с помощью интернета салон разберу, электрику то в чем сложность который каждый день это делает?
Не думаю, что он каждый день колхозит сиденья. Даже очень редко.
Мне кажется, у электрика просто небыло желания разговаривать. Я самолично в доблике устанавливал "Емелю-2" с выводом крутилок в удобное место. Самое гиморное для меня было - это снятие/установка обшивки сидух, причем там было как жопогрейка так и поясницегрейка. Не думаю, что в чем то кардинальное отличие от пассатовских сидух.
А какую кнопку хотите поставить, оригинальную или нет? Марка машины? В зависимости от этого цена меняется. Если регулировка плавная, то надо делать блок, паять.
stozaycev 08.11.2015 18:10 пишет: А какую кнопку хотите поставить, оригинальную или нет? Марка машины? В зависимости от этого цена меняется. Если регулировка плавная, то надо делать блок, паять.
лачетти, просто аккуратную кнопку что бы можно было включить на нескольки мин и выключить
Не скажу точно по Киеву. Я в Броварах делаю с материалами клиента за 600 грн, то есть любая работоспособная кнопка с проводами, реле, предохранителем. Это я врезаю кнопки, прокладываю провода, все подключаю. Если шарите в электрике, то сделать можно и самому. Основная сложность возникает с врезанием кнопки, если она не штатная. А к родной кнопке надо найти или сделать разъем.
ну кнопки есть и на авторынке самого разного дизайна,ну экстра пафосные можно поискать на алиэкспресе, с подсветкой и прочими плюшками. У самого обычная кнопка on-off, с авторынка, подает питание на фронтальную камеру. Вот ее руками включаю и выключаю когда надо. С обогревом сидений думаю можно и так поступить. Главное правильной мощности предохранитель поставить. Я себе уже заказал накидку - обогреватель - 20 ваттную. Лень мне потрошить сидение и ставить дополнительные кнопки. Просто накидку от разветвителя прикуривателя запитаю. Там на каждый вход стоит свой предохранитель.
stozaycev 08.11.2015 19:19 пишет: Не скажу точно по Киеву. Я в Броварах делаю с материалами клиента за 600 грн, то есть любая работоспособная кнопка с проводами, реле, предохранителем. Это я врезаю кнопки, прокладываю провода, все подключаю. Если шарите в электрике, то сделать можно и самому. Основная сложность возникает с врезанием кнопки, если она не штатная. А к родной кнопке надо найти или сделать разъем.
600грн за кинуть провод, врезать кнопку??? тут пацаны на две сидухи с монтажем нагревательных элементов и кнопками/проводами 600 просят. страница
мне тоже предлагали на саморезы поставить на приборку кнопку или врезать. У меня кнопка возле уплотнителя двери, лежит на приборке, не сильно эстетично, но работает Короткие провода, и она даже не подпрыгует на ямах.
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: подогрев сидений, в чем сложность подключить?
[Re: Lacett]
8 ноября 2015 в 19:33 Гілками
