Autoua.netФорумЕлектрика
Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд (4/4)
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
Re: Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд [Re: stnbzh]
      5 ноября 2015 в 07:48 Гілками
stnbzh 04.11.2015 13:04 пишет:
Было подобное на VW Polo. С покупки на вторичке стоял какой безымянный аккум. Служил отлично, но один раз зимой на две недели в отпуск уехал, а машину на сигналке оставил на стоянке. Вобщем аккум в ноль и я прикинув что он и так старичек да еще и сульфатировался поди после такого разряда, решил купить новый. Именно Бош. Проблемы пришли с первой же зимой, то есть в течении первого года. Пришлось купить зарядное и вольтметр. Раз в месяц носил домой подзаряжать. Был у официалов - рассказали что магнитола все сжирает. Стал снимать панельку на ночь. Не помогло. Обратился на СТО по соседтву с работой. Ночь у них простояла, типа меряли утечки. Сказали что возможно сигналка - мол могли попересыхать кондеи или что то в этом роде, которые отсекали потребление тока. Я могу сейчас перепутать ибо давно было и я не спец в этой теме.
В итоге думаю все в комплексе. И сигналка и малые пробеги (15-20 мин на работу и с работы) и аккум Бош. Машину продал и как там сейчас не в курсе.
Можно было еще пепельницу вытрусить, шнурки погладить - польза примерно такая же была бы.
С нами с 09.08.2008
Re: Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд [Re: Shmeisser]
      5 ноября 2015 в 07:55 Гілками
Начать нужно, как ни обидно, с покупки аккумулятора - т.е. исключить этот элемент из неисправных, а потом уже проверять генератор/стартер. Но я рекомендовал бы начать с проверки тока утечки (собственно говоря померять его можно и на старом аккумуляторе).
Будет значение тока - будут более предметные советы.
Если сам совсем никак - пиши, можем глянуть. Правде Аксцент - "вещь в себе", там электрика с завода нормально не работает.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      5 ноября 2015 в 11:09 Гілками
Shmeisser 03.11.2015 17:04 пишет:
ClinkOff 03.11.2015 16:59 пишет:
Тоже ставлю на большой ток утечки.
Ток утечки завтра померяю. Но все-же хотелось бы найти качественного электрика, который может розгадать ребус и спасти будущие аккумуляторы.
Да нет никакого ребуса. Ток утечки выяснить неплохо в любом случае, не навредит. Но, твоя проблема, скорее всего связана с режимом езды: редкие короткие поездки. Для нормальной работы АКБ достаточно ежедневного пробега около 50 км (где-то прочитал, давно). У большинства бывших сотрудников, живущих недалеко от работы (15-20км в сутки) проявлялись такие же симптомы. Т.е. год-два и аккумулятор на свалку.
Если такой режим езды не обеспечен, требуется постоянная подзарядка, можно малыми токами. При наличии гаража это не проблема, а если на стоянке (на улице), тогда печаль.
44 года (25 лет за рулем), Киев
С нами с 28.12.2006
      5 ноября 2015 в 11:57 Гілками
Shmeisser 03.11.2015 16:19 пишет:
Куплю тестер, давно хотел, спасибо налил
Я думаю надо в правилах ветки запретить писать сюда про проблемы аккумуляторов без замера утечки.
Ток 100мА как тут написали - много. Должно быть 5..15мА без сигнализации и 45мА с сигнализацией (60мА это уже много).
ЗЫ На Лансере утечка 90мА ибо ГПС треккер на постоянке берет. Так вот на третью, максимум четвертую неделю заведомо живой аккум высаживается до критичных 11,7В и срабатывает автозапуск.
ЗЗЫ Про 50км в день - повеселило. Аккум заряжается не от километров, а по времени. Порядка 4А зарядный ток (в среднем, после заводки может быть и 20А кратковременно). Так вот можно, например, и 5км ехать 2 часа в пробке, аккум получит своих честных 8А*ч.
приверженец ***
33 года за рулем, Вышгород
С нами с 13.06.2005
Re: Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд [Re: зуб]
      5 ноября 2015 в 12:44 Гілками
зуб 03.11.2015 20:03 пишет:
Вах,знакомая ситуация.
1.Надо начинать с простейшего-добавить*массу*между двигателем и кузовом(именно добавить).Имел опыт на своем авто как у ТС-аккум отпахал чуть больше восьми месяцев,зимой не крутил.Купи волговскую или газелевскую*косичку*-цена копеечная,польза огромная.
САМАЯ УМНАЯ МЫСЛЬ, ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ ТВОЯ ПРОБЛЕМА, В МАССЕ двигателя с акум..!!
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
Re: Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд [Re: FFusion]
      5 ноября 2015 в 15:18 Гілками
Да ладно! Ну, это кому как больше нравится, можно мерить и временем. Правда, пробег подразумевает обороты 2500-3500, а не 800 на холостом ходу. А так да, тоже верно.
ЗЫ: Так что, если погазовать на ХХ часа полтора - эффект будет тот же.
С нами с 28.12.2006
Re: Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд [Re: Reader_tm]
      5 ноября 2015 в 21:10 Гілками
Reader_tm 05.11.2015 15:18 пишет:
Обороты и зарядный ток каким вообще образом коррелируются? Разница между 800об/мин и 1200об/мин может быть ну процентов 20 и то не факт. А вот между 1200 и 7200 - разницы никакой.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      5 ноября 2015 в 22:41 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
FFusion 05.11.2015 21:10 пишет:
Ну, нет, так нет. А жопаделать?
ЗЫ: Для остальных, замечу, что помимо заряда АКБ генератор еще питает бортовых потребителей, суммарное потребление которых значительно превышает ток, необходимый для заряда. Ниже типовая токоскоростная характеристика автогенератора.
С нами с 28.12.2006
      5 ноября 2015 в 23:23 Гілками
Reader_tm 05.11.2015 22:41 пишет:
Учить матчасть. На графике обороты ротора генератора, в посте - коленчатого вала. Диаметры шкивов не все одинаковые.
ЗЫ Заряд аккума на холостых оборотах ДВС уже не был проблемой даже на ГАЗ-21.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      5 ноября 2015 в 23:46 Гілками
И? На графике - зависимость тока генератора от оборотов двигателя, прорисован достаточно небрежно, но тенденцию отображает верно. Помимо того, что взят из статьи про автогенераторы, еще и по горизонтальной оси можно было догадаться. Но, если тебе удобней заряжать на ХХ - не возражаю. Я - фсе
ЗЫ: «Нудный мужчина – это тот, которому проще дать, чем объяснить, почему ты его не хочешь» ©
С нами с 04.09.2003
      6 ноября 2015 в 12:03 Гілками
Reader_tm 05.11.2015 23:46 пишет:
Соотношение диаметров шкивов генератора и коленвала где-то 1:2.5 - 1:3. Этого вполне достаточно, чтоб исправный генератор на ХХ обеспечивал ток минимум на 50% от своего максимального. Для заряда аккумулятора этого вполне достаточно.
Конечно, если не включать все штатные и нештатные потребители на полную мощность. Но даже при этом многие современные авто компенсирует просадку напряжения увеличением холостых оборотов.
Так что давить тапку или кататься только ради подзарядки - бессмысленная затея.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
Re: Аккум не берет заряд после года службы. Второй подряд [Re: HC-man]
      6 ноября 2015 в 12:48 Гілками
А что, кто-то такое советовал?
Понимаю, что перечитывать влом, поэтому просто напомню: речь шла о том, что если режим езды не обеспечивает нормального заряда АКБ, то надо подзаряжать извне, не допуская глубокого разряда.
С нами с 28.12.2006
      9 ноября 2015 в 06:29 Гілками
Reader_tm 06.11.2015 12:48 пишет:
Не съезжай. Речь о х-ках генератора зашла от того, что кто-то предложил считать заряд от пробега, а не от времени работы ДВС. Для аккумулятора практичкски нет разницы с какой скоростью вращается коленвал ДВС, особенно если заряд ниже 80% (а от бортовой сети он почти всегда ниже).
Ты же приводишь какие-то цитаты (из личного опыта, часто приходилось сталкиваться с нудными мужчинами?), фейспалмы рисуешь...
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      9 ноября 2015 в 10:52 Гілками
Не съезжай
Не тебе отвечалось, если что. Меряй, хоть в попугаях.
Ты - первый
ЗЫ: «Лук, он, чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло – отойди» ©
Змінено Reader_tm (11:43 09/11/2015)
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      9 ноября 2015 в 11:27 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Спор, вообще-то, ни о чем. Я меряю пробегом, ты - временем, дело хозяйское. Тем не менее, замечу:
Токоскоростная характеристика генераторных установок.
На графике имеются следующие характерные точки:
n0 - начальная частота вращения ротора без нагрузки, при которой генератор начинает отдавать ток;
Iхд - ток отдачи генератора при частоте вращения, соответствующей минимальным устойчивым оборотам холостого хода двигателя. На современных генератоpax ток, отдаваемый в этом режиме, составляет 40-50% от номинального;
Idm - максимальный (номинальный) ток отдачи при частоте вращения ротора 5000 мин"' (6000 мин'' для современных генераторов).
Не забываем, что нет такой ситуации, когда генератор совсем не нагружен. Бензонасос, система зажигания, кондиционер (климат), несколько ламп различного освещения - набегает приличная сумма. Ну, и уже известный тебе график, уже из другого источника.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 8190
