Кто шарит в электрике и ECU Логан? +
С нами с 03.08.2001
      22 сентября 2015 в 22:48 Гілками
Жена умудряется в третий раз довести машину до очень странной ситуации - не работает магнитола и вентилятор печки/кондиционера. Если машину заглушить и подождать десяток секунд - все приходит в норму. Если не глушить и ехать - ничего не работает до бесконечности. При этом освещение салона пашет, и вообще все остальное без претензий пашет.
Что это такое? Залипает какое-то реле, или вообще как? У меня не получалось так сделать ни разу за 5 лет, а вот ОНА может
28 лет за рулем, Киев
С нами с 16.07.2008
Re: Кто шарит в электрике и ECU Логан? + [Re: Maks_on_Escort]
      23 сентября 2015 в 09:05 Гілками
Maks_on_Escort 22.09.2015 22:48 пишет:
ключ зажигания не возвращается полностью из положения СТАРТ в положение ВКЛЮЧЕНО зажигание
С нами с 04.09.2003
      23 сентября 2015 в 09:44 Гілками
Похоже на контактную группу замка зажигания.
С нами с 03.08.2001
Re: Кто шарит в электрике и ECU Логан? + [Re: HC-man]
      23 сентября 2015 в 19:25 Гілками
HC-man 23.09.2015 09:44 пишет:
Т.е. вы хотите сказать, что вентилятор печки то же гасится принудительно при запуске мотора? Надо будет попробовать в следующий раз, когда жена так сделает, попробовать включить ближний свет. По идее то же не должен гореть если идея верна.
С нами с 16.07.2008
      23 сентября 2015 в 21:33 Гілками
Maks_on_Escort 23.09.2015 19:25 пишет:
Тю, я ж написал, что ключ не доворачивает при возврате из положения СТАРТ ( они такие - отпустила подпружиненый ключ, а замок с годами уже разбит, и ключ не возвращается в норм положение)
Штатно свет фар в Логане не выключается при вкл стартера. Если колхозил чего - то может у тя и выключается.
Да, и при вкл стартера гаснут магнитола, вентилятор обдува (с кондеем) и прикуриватель.
Змінено Николаc (21:36 23/09/2015)
С нами с 03.08.2001
Re: Кто шарит в электрике и ECU Логан? + [Re: Николаc]
      11 ноября 2015 в 23:06 Гілками
Николаc 23.09.2015 21:33 пишет:
Такида, вы правы ..
Я проследил как это происходит .. у неё ключ не возвращается в фиксированное положение после старта. Я не могу повторить это своими руками
С нами с 05.07.2008
      11 ноября 2015 в 23:17 Гілками
Недавно на мини купере лохматых годов тоже так получилось, завел, а вентилятор печки не включается. Повторный запуск всё исправил.
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 4496
