Autoua.netФорумSEAT форум
Управление стеклоподъемниками с ключа
kde
С нами с 10.08.2003
      23 марта 2006 в 14:58 Гілками
На Ибице есть такая функция, но она не хочет работать с ключа. Если ч/з дверной замок (поворачиваешь ключ и удерживаешь - стекла поднимаются/опускаются) - все в порядке, а дистанционно не хочет. В чем может быть проблема?
С нами с 25.06.2005
Re: Управление стеклоподъемниками с ключа [Re: kde]
      24 марта 2006 в 11:50 Гілками
может тебе ее не активировали в Салоне?
машинка из салона? если да - подъедь к ним...
kde
С нами с 10.08.2003
Re: Управление стеклоподъемниками с ключа [Re: kalambur]
      24 марта 2006 в 18:18 Гілками
На сервисе сказали не хватает какого-то модуля - он ставится опционально. Лечится установкой сигналки.
23 года за рулем, Запорожье
С нами с 28.07.2004
      27 марта 2006 в 09:48 Гілками
Если не ошибаюсь, этот модуль зовется модулем комфорта. При закрытии с брелка сигналки, если открыты стекла, то они сами закрываются при постановке на охрану.
энтузиаст *
С нами с 28.04.2005
Re: Управление стеклоподъемниками с ключа [Re: Scirocco GTi]
      28 марта 2006 в 00:09 Гілками
все там уже стоит, если поворотом ключа стекла закрываются. При подключении сигналки просто подают соотв. импульс на соотв. провод и все работает. Так что не нужно там ставить доп. модуль, главное чтобы сигналка умела стеклоподъемниками управлять..
Другое дело что с родного ключа дистанционно стекла не поднимаются.. Тут либо глюк какой и нужно функцию активировать, либо эта функция просто не предусмотрена (хотя должна, на VW/Audi ведб есть!)
С нами с 21.03.2002
Re: Управление стеклоподъемниками с ключа [Re: Mixagolf1]
      28 марта 2006 в 10:46 Гілками
это функция безопсности. Даже в значительно более дорогих немецких машинах кнопкой с ключа можно только открыть люк и стекла. А вот закрыть - только удерживанием ключа в скважине. Типа, чтобы на машину смотрел, когда стекла закрываешь, а не на деуок ;-)
kde
С нами с 10.08.2003
Re: Управление стеклоподъемниками с ключа [Re: MaxiMax]
      28 марта 2006 в 15:19 Гілками
Так именно что на открывание не работает с ключа тожа. Тока ч/з замок.
А что за функция безопасности? У меня стеклоподъемники тормозят и опускаются на 5 см, если их задержать.
С нами с 21.03.2002
      28 марта 2006 в 15:29 Гілками
в Ауди и в БМВ работает с кнопки на открывание и ключем - на закрывание. А функция защиты - от функции защиты :-) Ребенку можно нанести травму еще до того, как сработает аварийная остановка подъемников. У меня в инструкции так написано.
kde
С нами с 10.08.2003
      28 марта 2006 в 16:44 Гілками
понял, спсб
энтузиаст *
С нами с 28.04.2005
      28 марта 2006 в 23:13 Гілками
А ведь верная мысль! Сам бы не додумался..
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2537
