Autoua.netФорумРадіо
Антенна и потребление Wouxun KG-UVD1P
подмастерье ***
42 года, Киев
С нами с 12.04.2010
      16 ноября 2015 в 21:54 Гілками
В диапазоне 433 мГц со штатной резинкой при включении на передачу сразу просаживается напряжение на одно или даже два деления и возрастает ток потребления. Батарею при этом беру полностью заряженную, а также пробовал с внешним блоком питания. Пробовал менять на другие антенны 5/8 и NL-770R - с ними всё нормально работает. В диапазоне 460 мГц на штатную резинку уже просадки не наблюдается, как и не наблюдается и на 144 мГц.
Если у кого есть данная портативка, прошу проверить, просаживается ли у вас напряжение при работе на родную резинку на частотах в районе 433 мГц.
Я так понимаю, если такое происходит только в районе 430-460 мгц, то родная антенна совсем непригодна для работы на этом участке? Таким образом выпадает как любительский диапазон, так и LPD !?
патриарх *
С нами с 23.03.2013
Re: Антенна и потребление Wouxun KG-UVD1P [Re: Jurka]
      16 ноября 2015 в 23:04 Гілками
Jurka 16.11.2015 21:54 пишет:
Наоборот - там где рация больше тока потребляет - именно там она хорошо и работает
При повышении КСВ в антенне все транзисторные передатчики уменьшают мощность.
Это сделано специально, чтобы защитить выходной транзистор от перегрузки по току и\или по напряжению. Эта система называется ALC и она предохраняет выходной каскад от выхода из строя.
Естественно, выходной каскад, когда не выдает полной мощности - он потребляет меньше энергии. Просто эта энергия не нужна - ее не получается излучить на хреновой антенне.
Меньше всего мощности станция будет портреблять вообще без антенны. Ниче не излучается - так и портреблять не за чем.
Так что можно вас поздравить - ваша антенна настроена как раз туда, куда вам нужно:)
А вот на PMR и 144 - судя по всему у вас антенна не работает.
Змінено UT2UU (23:07 16/11/2015)
энтузиаст *****
Харьков
С нами с 17.04.2009
      17 ноября 2015 в 10:01 Гілками
Wouxun KG-UVD1P, двухдиапазонная
КСВ=1,8 Резонанс 159.800 МГц КСВ=1,7 Резонанс 430.200 МГц
КСВ=2,0 Полоса 156.700 – 163.800 МГц КСВ=2,0 Полоса 417.100 – 448.300 МГц
КСВ=3,0 Полоса 152.800 – 167.100 МГц КСВ=3,0 Полоса 396.800 – 471.100 МГц
Отсюда http://cbradio.com.ua/showthread.php/192...%82%D0%BE%D1%82
подмастерье ***
42 года, Киев
С нами с 12.04.2010
      17 ноября 2015 в 19:04 Гілками
Спасибо за ответы!!!
подмастерье ***
42 года, Киев
С нами с 12.04.2010
      25 декабря 2015 в 23:42 Гілками
Вообщем проблема была и в шлейфе соединяющим две части радиостанции, и в экранирующей прокладке над микрофоном - подкорачивало где-то. Шлейф заменил, вместо прокладки сделал экран побольше в виде тонкой медной фольги на диэлектрической подложке, с подпайкой на минус. И просадка напряжения пропала, и недоедливый НЧ фон при передаче тоже пропал
P.S.
Может у кого завалялась ненужная гарнитура такого плана за приемлемое вознаграждение!?!?
Змінено Jurka (23:43 25/12/2015)
Переглядів теми: 4833
