В диапазоне 433 мГц со штатной резинкой при включении на передачу сразу просаживается напряжение на одно или даже два деления и возрастает ток потребления. Батарею при этом беру полностью заряженную, а также пробовал с внешним блоком питания. Пробовал менять на другие антенны 5/8 и NL-770R - с ними всё нормально работает. В диапазоне 460 мГц на штатную резинку уже просадки не наблюдается, как и не наблюдается и на 144 мГц. Если у кого есть данная портативка, прошу проверить, просаживается ли у вас напряжение при работе на родную резинку на частотах в районе 433 мГц. Я так понимаю, если такое происходит только в районе 430-460 мгц, то родная антенна совсем непригодна для работы на этом участке? Таким образом выпадает как любительский диапазон, так и LPD !?
Наоборот - там где рация больше тока потребляет - именно там она хорошо и работает
При повышении КСВ в антенне все транзисторные передатчики уменьшают мощность. Это сделано специально, чтобы защитить выходной транзистор от перегрузки по току и\или по напряжению. Эта система называется ALC и она предохраняет выходной каскад от выхода из строя.
Естественно, выходной каскад, когда не выдает полной мощности - он потребляет меньше энергии. Просто эта энергия не нужна - ее не получается излучить на хреновой антенне. Меньше всего мощности станция будет портреблять вообще без антенны. Ниче не излучается - так и портреблять не за чем.
Так что можно вас поздравить - ваша антенна настроена как раз туда, куда вам нужно:)
А вот на PMR и 144 - судя по всему у вас антенна не работает.
Вообщем проблема была и в шлейфе соединяющим две части радиостанции, и в экранирующей прокладке над микрофоном - подкорачивало где-то. Шлейф заменил, вместо прокладки сделал экран побольше в виде тонкой медной фольги на диэлектрической подложке, с подпайкой на минус. И просадка напряжения пропала, и недоедливый НЧ фон при передаче тоже пропал
P.S. Может у кого завалялась ненужная гарнитура такого плана за приемлемое вознаграждение!?!?
