Аккум или генератор? Или что-то еще?
36 лет (11 лет за рулем), Киев
С нами с 10.04.2015
      15 ноября 2015 в 18:52 Гілками
Странные глюки наблюдаются у меня в машинке. Вчера остановился и звестись не смог. Сел аккум. Ну, думаю, ладно.. Последние дни туча коротких пробегов, может не успел зарядится. Подкурили, домой доехал свободно и поставил аккум на зарядку. Недавно снял, установил в машину. Нормально завелся.проехал около 20 км... на последних километрах наблюдал, как тухнут огни на приборной панели... машина при этом подергивалась на 1-2-3 передачах. В конце-концов заглох с намертво севшим аккумулятором. Подкурили, неспешно добрался домой еще километров 5. Остановился, заглушил машину. Попробовал завестись и о чудо... завелась с пол оборота.
Т.е. в теории, если бы генератор не заряжал аккум, я бы в последний раз не завелся. Но при этом у меня и довольно старенький аккумулятор... Вот и не знаю точно куда копать...
старый писатель *
34 года за рулем, Киев
С нами с 25.06.2012
Re: Аккум или генератор? Или что-то еще? [Re: djos]
      15 ноября 2015 в 18:55 Гілками
Клеммы, контакты?
С нами с 10.04.2015
      15 ноября 2015 в 18:56 Гілками
Прочистил, когда ставил...
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      15 ноября 2015 в 19:12 Гілками
щётки гены или клеммы/контакты. ну може ремень ещё.
перечитал более внимательно - похоже где-то контакт пропадает. Я когда-то пропаивал силовые провода внутри клеммы. Снаружи не заметно, а от унутри всё в кизяках было. Да, один провод менял, т.к. он ваще рассыпался в руках.
Змінено koka.in (19:20 15/11/2015)
43 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 10.08.2008
      15 ноября 2015 в 19:27 Гілками
У меня похожее было,как оказалось наступила аккумулятору коротила одна банка.
С нами с 10.04.2015
      15 ноября 2015 в 20:27 Гілками
Короче менять аккум, потом смотреть по факту)
21 год за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
      15 ноября 2015 в 21:13 Гілками
щетки генератора
С нами с 03.08.2001
      15 ноября 2015 в 21:33 Гілками
djos 15.11.2015 18:52 пишет:
Гена, без вариантов. Щетки сдохли, работают от случая к случаю. Ну, или как волшебство - сгнил толстый провод/контакты с гены на батарейку.
Что говорит лампочка батарейки на приборке? В многих машинах через неё запитана обмотка возбуждения, нет тока через лампочку - нет заряда батарейки.
Змінено Maks_on_Escort (21:35 15/11/2015)
54 года, Киев
С нами с 28.10.2010
      15 ноября 2015 в 21:42 Гілками
1.Что показал тестер на заведенном авто?
2.Массу*кузов-двигатель*проверяли?
3.Что показал тестер на отключенном аккуме(для проверки хватит 3-5 минут для определения саморазряда)?
Змінено зуб (21:44 15/11/2015)
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      15 ноября 2015 в 23:18 Гілками
djos 15.11.2015 20:27 пишет:
поменять всегда успеешь (если есть лишнее бабло, то отдай его мне/другим отписавшимся) - зарядка +проверка нагрузочной вилкой. и смотреть выше перечисленное.
С нами с 10.04.2015
      16 ноября 2015 в 10:33 Гілками
Глянул щетки... действительно уже подуставшие. Гена выдает 14 вольт на холостых. Аккум без на заглушеном двигле 13,8 на заведенном не замерял. Масса в норме. Вобщем пока меняю щетки... там глянем
Змінено djos (10:33 16/11/2015)
С нами с 25.08.2004
      16 ноября 2015 в 13:25 Гілками
У тебя же щётки прямо с регулятором, не? Меняй конечно.
С нами с 10.04.2015
      18 ноября 2015 в 00:49 Гілками
В итоге оказалось что аккум сдох... минус полтора косаря в семейном бюджете
Куда, кстати, старый деть? В плане переработка и т.д. В мусорник не очень охота.
Змінено djos (00:52 18/11/2015)
С нами с 25.08.2004
      18 ноября 2015 в 10:48 Гілками
djos 18.11.2015 00:49 пишет:
Часто принимают там же, где и продают. Но могу забрать забесплатно
1 користувачів і 31 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1702
