Autoua.netФорумMitsubishi форум
Заміна масл в задньому мості. (2/2)
С нами с 25.06.2012
Re: насоветуйте масло в задний мост с LSD. [Re: Alex_san]
      15 ноября 2015 в 22:11 Гілками
Alex_san 15.11.2015 21:02 пишет:
Двигатель с дифом сравнить- это в стиле фтуа. Особенно порадовало про скорость сдвига... в мосте
не, ну это ж для наглядности, что цифры имеют значения
... циферки 75, 90 и 85 и насколько отличается кинематическая вязкость. Там разница гомеопатическая.
сенкс. в принципе про это и был вопрос
Поразительно другое; самое пустое индустриальное масло, не содержащее вообще никаких присадок и модификаторов, будучи залитым в трансмиссию, или тот же мост, гарантирует "пятно износа" примерно в 0,7 мм., т.е. в пределах допуска.
ага, значит вместо раскрученного оверпрайсового тойотовского масла можно спокойно лить, например, MITASU GEAR OIL GL-5 75W-90 LSD? )
16 лет за рулем, Ирпень
С нами с 14.03.2008
Re: насоветуйте масло в задний мост с LSD. [Re: ahel]
      15 ноября 2015 в 22:18 Гілками
ahel 15.11.2015 22:11 пишет:
Да, верно. В данном случае главное API GL-5.
140 немного перебор, а 90 самое оно.
С нами с 25.06.2012
      15 ноября 2015 в 22:27 Гілками
спасибо, вроде разобралась
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      15 ноября 2015 в 23:00 Гілками
Alex_san 15.11.2015 22:18 пишет:
главное в данном случае "LSD", а не вязкость. просто GL-5 75w90 ЛСД убьет (ехать мона, с блокировкой будут ньюансы).
в остальном готов согласится.
у нас на Y61 патруле мосты без LSD, но менять приходится раз в полгода или 10-15ткм из-за пристрастия к прогулкам в горах, песке, грязи на больших колесах (нагружаем) и любовь к "купанию коня" окунанием через раз масла сливается больше чем заливали и в виде эмульсии (минимум сапуны надо выводить выше).
в режиме городского авто 60ткм интервал исключительно для сохранения механизма исправным для следующего владельца, но при любви к авто стоит придерживаться.
С нами с 14.03.2008
Re: насоветуйте масло в задний мост с LSD. [Re: Maksimus]
      16 ноября 2015 в 10:56 Гілками
Maksimus 15.11.2015 23:00 пишет:
Значит брать масло с допуском API GL-5 и надписью "LS"
Хотя, в интернете не встречал плача о том, что нормальное масло GL-5 дало подохнуть мосту LSD.
Змінено Alex_san (10:58 16/11/2015)
патриарх ***
С нами с 18.10.2006
Re: Заміна масл в задньому мості. [Re: vvvolf]
      16 ноября 2015 в 18:08 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Лью Castrol.Уже под 160тык,самоблок жив и здоров.
Змінено toto (18:08 16/11/2015)
С нами с 13.07.2005
      16 ноября 2015 в 18:31 Гілками
Alex_san 16.11.2015 10:56 пишет:
как уже привели вид этикетки - "ограниченое скольжение", т.е. как бы и смазка, но с особенностью. жалоб нет, потому как мост не дохнет - ездить можно, а проверить работу самоблока не так и просто, да и не всем он нужен, особенно на асфальте, особенно при полном приводе.
С нами с 09.12.2008
      16 ноября 2015 в 20:47 Гілками
Проверить просто, вывесить на подъёмник машину и крутануть одно заднее колесо, оно должно вращаться в ту же сторону, если самоблок жив, и в противоположную, если мертв
С нами с 25.06.2012
      17 ноября 2015 в 14:33 Гілками
тоже не встречала.
те, кто ошибочно заливал в ЛСД масло без LSD, а потом его менял на правильное, писали, что ЛСД продолжал функционировать. может просто не успевал умереть...
Maksimus 16.11.2015 18:31 пишет:
особенно если у некоторых и не на асфальте ЛСД практически не работает, особого эффекта от него не получаешь.
Супер писатель! ****
С нами с 21.09.2006
      17 ноября 2015 в 14:54 Гілками
леди и джентльмены
самоблоки разные бывают
у меня вот в заднем мосту тоже самоблок, тоже LSD
только вязкостный = viscous type, т.е. два пакета дисков в силиконсодержащей жидкости, помещенные в отдельный герметичный корпус и вся эта констукция встроена в задний диф
и прогнозируемо, масло в тот диф полагается GL-5 75W90, потому как сам самоблок - закрытый
а какой там в териосе?
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: насоветуйте масло в задний мост с LSD. [Re: Cremator]
      17 ноября 2015 в 19:03 Гілками
Cremator 16.11.2015 20:47 пишет:
Не правильно немного. Сначала надо раскрутить в разные стороны, а потом одно перестать и свободное колесо должно начать крутится в сторону того, что еще крутят.
С нами с 25.06.2012
Re: насоветуйте масло в задний мост с LSD. [Re: Пфыр]
      20 ноября 2015 в 13:39 Гілками
Пфыр 17.11.2015 14:54 пишет:
механический speed sensitive&torque sensitive?
вот про него на одном из профильных форумов:
"на териках ставится ЛСД с кулачковым ползуном... у него нет ни фрикционного пакета, ни вязкостной муфты... он чисто механический и в то же время это не "торсен" и не "лок-райт"... он работает на другом принципе, использующем как разницу скоростей\сопротивлений, так и крутящий момент...
если коротко, смысл в том, что когда одно колесо пробуксовывает, то комплекс сил из крутящего момента с двигателя, колес, разницы сопротивлений и скоростей полуосей выталкивает кулачки, которые поджимают сателлиты дифференциала и дифференциал блокируется, чтобы исключить разницу в скорости вращения полуосей... и чем сильнее разница в свободе прокрутки колес, тем сильнее зажимает сателлиты..."
учитывая, что ЛСД поджимается с использованием сил трения, советуют выдерживать рекомендации мануала и лить таки LSD.
это ж придется искать какой Castrol/Axle Limited Slip 80W-90...
Модератор:  Amateur, moderator
Переглядів теми: 13128
