Расчёты светильника диодного
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      23 ноября 2015 в 00:08 Гілками
Мы тут с Арсеном пытались совместно выяснить что мне нужно для счастья.
личку с его позволения цитирую, подскажите где у нас ошибки.
У Арсена есть
вот такие диоды
ребята из клуба 4х4 попросили меня оборудовать им освещение в боксе.
помещение 60 м.кв
высота 3...4 метров
10 точек подключения
100 ватт выделенной мощности при 220В
Арсен по своим замерам выдал расчёт
Если считать приблизительно-квадратично, то на высоту 3м/7кв.м. у меня идет 30Вт.
При этом я получаю 150-т люкс на поверхностях. Вам надо 500т.
ISO8995 20. Vehicle construction
http://publikz.com/wp-content/uploads/2015/10/ISO_CIE_8995_1_2002_E__Character_PDF_document-1.pdf
Итого - (60/7)*(500/150)= 850 Ватт.
То есть вам надо штук восемь 100-то ваттных светодиодов.
таки да, получается что нужно выделить 800 Ватт
хотя, вот моё недоуменнее
перечитал внимательно,
http://greenevolution.ru/documents/00111/00111.html
но есть тонкость
представим освещение обычными лампами, что получаем нужна суммарная мощность 1*10 8,5кВт???????
где то в расчётах ошибка ИМХО
ребята сегодня купили обычный 50 Вт светильник
и как мин. осветили себе нормально 1/4 бокса так точно
давай подумаем, ни где мы не ошиблись? я этим вопросом не сильно углублялся, поэтому могу где то плавать
и так представим помещение 10х6 квадратов, представим 8 ламп по 100 Ватт, освещающие это освещение обычными накаливания, что имеем? а таких ламп согласно расчётов нужно 80 что бы приравнятся, грубо на всех светодиодных лампах идёт коэф. чуть больше 1/10, для расчётов примем =1/10
т.е. помещение залить 100 лампочек по 80Ватт?? что бы сравнятся?
помогите, где у нас ошибка?
С нами с 03.02.2008
Re: Расчёты светильника диодного [Re: Шкод]
      23 ноября 2015 в 16:55 Гілками
Для начала, сравнивают "осветили нормально" с "конкретной цифрой из стандарта".
Нужно первое или второе?
Если первое, то можно переделать расчет из предположения "50Вт на четверть бокса - норм".
Если второе, оцифровать "осветили нормально" и выяснить насколько же различие с требованиями стандарта.
i10
С нами с 07.09.2009
      23 ноября 2015 в 17:44 Гілками
Зато отапливать не нужно
С нами с 15.06.2014
      23 ноября 2015 в 18:44 Гілками
Я подозреваю, что Люксы с Люменами спутали. Там надо учитывать сектор освещения, расстояние и не так все просто на самом деле. Какие точно характеристики светодиода - сколько люменов при каком секторе освещения, какая равномерность при какой подаваемой мощности(или токе). Лучше даташит сюда. Тогда можно считать.
Змінено lingvo (18:53 23/11/2015)
С нами с 15.06.2014
      24 ноября 2015 в 08:09 Гілками
Извиняюсь, занесло малехо. Все не так сложно на самом деле.
Люкс=люмен/м2. То есть 500лх х 60м2=30000 люменов. Это суммарно необходимый световой поток всех светильников, чтобы осветить эту площадь на 500 люкс(при условии, ессно, что они будут только туда светить) А чем вы ее получите - ваше дело. Расстояние до пола не имеет значение, так как взависимости от расстояния световой поток рассеится на меньшую или большую площадь, но в результате общий поток останется тем же - свет никуда не денется.
В итоге если взять светодиоды с отдачей в 1200лм, то их надо 30000/1200= 25 штук. Обычных 100Ваттных лампочек действительно надо много - при световом потоке одной лампы в 1300лм их надо 23шт - на 2.3 кВт мощности. Но так в производственных помещениях никто не делает - ставят либо флюоресцентные лампы (дневного света) (3000лм при 36Вт, надо 10шт) или пару ртутных ламп (20000лм при 250Вт). И то и другое я видел в боксах в примерно указанном количестве. Последние приемлемы только если будут стоять высоко, чтобы не слепили глаза.
В конечном итоге - по потребляемой мощности в 100Вт точно не уложитись даже со светодиодами. В 300-400Вт - вполне.
ПС со светодиодами есть нюанс. В каком режиме будет работать бокс - 24/7?
Змінено lingvo (10:44 24/11/2015)
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Расчёты светильника диодного [Re: lingvo]
      25 ноября 2015 в 02:22 Гілками
спасибо, просветили (о каламбурчик вышел )
бокс, работает по всякому, зимой может и будет 24/7, но скорее всего 8/6
т.е. можно взять десяток, их опытным путём попробовать, и потом докупить ещё, когда поймём что имеем?!
логично?
С нами с 15.06.2014
      25 ноября 2015 в 12:23 Гілками
Шкод 25.11.2015 02:22 пишет:
логично?
Десяток чего?
По поводу 24/7 - это я просто задал вопрос потому, что у светодиодов есть такое понятие как срок службы и они постепенно теряют яркость. Там надо смотреть по конкретным производителям и типам, но для мощных белых светодиодов я встречал цифры типа 30000 при LM70 - то есть через 30000 часов эксплуатации светодиод теряет 30% первоначальной яркости = люмен.
При режиме 24/7 это произойдет через 3,5 года где-то. Вот и вопрос - есть ли смысл заморачиваться со светодиодами вообще? Лымпы дневного света намного проще и экономичнее в этом смысле. А потребляют почти одинаково.
Ответ зависит от того насколько критично, что 500 люкс через 3 года превратятся 350 люкс. У вас это кто-то будет контролировать? Ну или вариант - поставить с запасом по яркости.
3 користувачів і 26 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2287
