Собственно нужно отчистить алюминиевые детали от грязи (окислов). Вчера сел начал пробовать очищать алюминий с помощью пасты ГОИ, очищает нормально, но долго и очищает поверхность, а проблема вся в том что метал имеет поверхность с канавками( как на фото) и грязь вся остается внутри канавки полируется только верхний слой. Также купил пасту для полировки, хоть и лакокрасочных покрытий - К2 (не реклама). Попробовал ей потереть, это просто супер она придает такой же эффект металлу, как и паста ГОИ,но гораздо быстрее и качественнее. Также после протирки, как и паста ГОИ, оставляет черный остаток на тряпке ( на фото видно), но с этой пастой намного лучше получается, но к сожалению это особо проблему не решило. Верхний слой блестит на ура, а то что в канавках осталось не вытирается в итоге разводы все равно остаются. Изначально вообще было темный налет, позже оказалось, что грязь, но так как эта грязь там уже давно держалась плотно уселась на металле. Собственно пытался грязь вытирать разными моющими средствами (Фейри, Мистер Мускул, Ваниш), слегка стирает, но все же особого результата не приносит. Вот сделал фото под микроскопом, чтобы показать характер грязи (окислений). Может я не прав и это все таки окисления, подскажите пожалуйста. И главный вопрос чем можно очистить такие загрязнения, если это грязь, какие средства можно использовать, чтобы растворить прикипевшую грязь в канавках и вытеснить ее. Кто чем пользовался может из автолюбителей (там часто подобная операция требуется) Спасибо всем большое.
ИМХО, для начала поработать с этими же средствами, но не тряпкой, а синтетической щеткой. Допустим, старой зубной щеткой, но не совсем размочаленной, чтобы она работала в пазах.
до ИДЕАЛЬНОЧИСТОГО состояния отчищал проваркой в силикатный клей + каустическая сода Потом хоть полируй.
В ответ на: Алюминиевые кастрюли и сковородки будут блестеть как новые, если прокипятить их в следующем составе: на 1-1,5 ведра слегка подогретой воды взять 80-100 г конторского силикатного клея (предварительно растворенного в воде) , затем добавить 100-125 г едкой кальцинированной соды. Смесь довести до кипения, опустить в нее посуду и кипятить 20-30 минут. После остывания затвердевший жировой слой с посуды легко снимается.
Рецепт старинный, известный. Однако же алюминиевая/силуминовая посуда в щелочной среде посудомойки портится и чернеет - это тоже всем известно. Из какого именно сплава сделана велодеталь ТС, сие нам неизвестно. Поэтому я бы вначале применял механические методы.
