Autoua.netФорумHonda, Acura форум
Скрипят задние тормоза
С нами с 12.11.2002
      9 ноября 2015 в 13:02 Гілками
Что странное с Джазом происходит)
Скрипит суппорт заднего колеса во время торможения. Скрипит именно суппорт, а не "колодка об диск".
Снял, разобрал, почистил посадочные места, всё чикипики... колодок "километр" ещё, как говорится))
Единственная версия - может оно б и не скрипело, но ТД похоже чуть повело и источником скрипа, если я не ошибаюсь, является таки суппорт, который во время торможения немножко "пошатывается" вместе с ТД (который чуть повело)...
Понятно что можно бежать покупать/менять ТД, но ТД кривые на каждой второй машине и ничего не скрипит...
Есть у кого какие соображения на этот счёт?
С нами с 12.11.2002
Re: Скрипят задние тормоза [Re: D.T.George]
      23 ноября 2015 в 14:19 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Проблема решилась очень просто)
36 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2014
      23 ноября 2015 в 14:21 Гілками
D.T.George 23.11.2015 14:19 пишет:
Поскольку у меня на субару похожая проблема, то подскажи, чтобы эту мазюку намазать (я подобную от ликви молли присмотрел), нужно разбирать/снимать тормозные колодки, или просто сверху задул да и все?
С нами с 12.11.2002
Re: Скрипят задние тормоза [Re: harald67]
      23 ноября 2015 в 14:29 Гілками
harald67 23.11.2015 14:21 пишет:
От ЛиквиМоли тоже была в магазине, только дороже в два раза) Mannol за 75 грн купил.
Разбирать нужно обязательно. Колодку в руки взять нужно. Намазывать заднюю (НЕРАБОЧУЮ) часть колодки. На задней стороне на колодках ещё бывают противоскрипные пластины. Я снял, под них тоже нанёс смазку. Потом отдел, и поверху всё вместе...
Вообще, чтобы не скрипело там той смазки нужна капля - просто ХЗ в каком именно месте она нужна) Поэтому и мажем всё целиком)
Наносить надо тонким слоем, не надо давать "запас" ))
Аккуратно, чтобы не замазать рабочую поверхность - можно угробить колодки... и не только колодки))
Змінено D.T.George (14:30 23/11/2015)
С нами с 31.10.2014
      23 ноября 2015 в 14:46 Гілками
Спасибо за консультацию
59 лет, Киев
С нами с 26.04.2012
      28 ноября 2015 в 14:08 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
D.T.George 23.11.2015 14:29 пишет:
Целиком, все-таки, не стоит. Можно и перестараться.
Обязательно смазываются при любой замене торм. колодок места, где есть прямое соприкосновение металла с металлом: тыльная часть колодок (по краям и по центру, где на них давят поршни супорта), зажимные скобы и анкеры (если используются), направляющие и болты.
На "ковырялках", если не настоять, этим мало кто хочет заниматься, а в результате грешат на колодки.
Смазка, кстати, у нормальных производителей торм. колодок идет в комплекте с ними.
С нами с 12.11.2002
Re: Скрипят задние тормоза [Re: Sector Off]
      7 декабря 2015 в 15:40 Гілками
Это для опытных мастеров. Меня же на тот момент уже немного утомило разбирать/собирать, и я решил покрыть "с запасом", чтобы наверняка попало...)) Я не совсем понимал где именно оно скрепит - под поршнем, или под упорами с противоположной стороны...
А так да - только в нужных местах. Кстати ДМИ смазывает при ТО суппорта, даже если не меняются колодки. Но видимо интервал в 15 тык и небольшие мои пробеги требуют либо более частой смазки, либо более обильной... А может таки забыли смазать в этот раз...
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 8641
